juroke
  1. Caute, nemate niekto schemu na zapojenie pinov v riadiacej jednotke BSG na Oct II fl? Potrebujem zapojit osvetlenie na nohy. Dakujeem
  2. Caute, mam otazocku, viem ze sa to tu uz x krat riesilo ale potrebujem radu, mam OII fl a 17tky elektrony pallas, je to velmi utopene a chcem dat podlozky? ma tu niekto take kolesa a daval podlozky? chcem poradit ake kupit dopredu a ake dozadu aby to nedrhlo o blatniky, dakujem.
  3. Caute, dnes som vytlmil PP dvere, na plech dverí som použil asfaltový plát STP gold, nalepil som ho na celú plochu, nasruboval MDF podložku, pod nu som dal tesnenie aby dobre tesnila, reproduktory som pouzil Canton QS2 160, nanitoval sťahovačku, na tapacír som nalepil ANS vrubkovanú penu, všetko poskladal a porovnaval som dvere ktore mali originalne repro a dvere ktore som upravil, rozdiel je len vo výškach, basy a stredy su krajšie na originalnych dverách. Napadla ma možnosť že autoradio BOLERO je asi slabé a original repraky maju vyšiu citlivosť preto hraju lepšie, a tie nove nevládze vybudiť. Čo tak použiť tento zosil? http://www.audio.sk/?page=article&id=223 . Skušal to niekto? Dik za reakcie
  4. Caute, mam Octaviu II FL, 2,0TDi CR a uz sa mi to stalo asi 3x ze som niekam prisiel, vypol motor a chladič (vrtula) ostane bezat, pockal som asi 2min a ked neprestala tak som nastartoval motor, vypol a uz bolo ok, cim to je? je to nejake dochladzovanie? Vypne sa to samo? Mozno treba pockat dlhsie a vypne sa to samo, ale bojim sa ze to vybije baterku, poradite?
  5. Cafte, mam Octavku II, FL, r.v. 2011, motor 2,0TDI 16V CR 103KW, CFHC, minule som si všimol že po pridaní plynu mi ide z výfuku biely dym, skušal som to viackrát a stale dymilo, zastal som na parkovisku, a všimol som si zopar vecí. Napriklad, akuálnu spotrebu na volnobehu ukazovalo 1,1l/h, otačky 1000ot/min, vrtule na chladiči aktívne, po pridaní plynu vyšiel z výfuku biely dym, tak som šiel dalej a pozoroval to, po par km som zastal zas a robilo to iste, vypol som, naštartoval znovu a už bol normalny stav, spotreba 0,5l/h, otáčky motora 750 ot/min, chladiče neaktívne, žiaden dym z výfuku. Čo to može byť? Regenerácia DPF? Dakujem
  6. A co na to zotrvačník? Spojka?
  7. Caute, chcem nainstalovat do kufra zosilnovac na subwoofer, aby som nemusel tahat kabel az k baterke tak rozmyslam ze pouzijem zapalovač v kufri, čo vy na to?
  8. Nemas nahodou poznatky o zmene spotreby po cipe? Dakujem
  9. Cawte, ma tu niekto tento motor nachipovany? Ako ste spokojny? a co spotreba?
  10. juroke odpověděl na azaziel's téma v Elektrika
    Cafte, tak som sa teda kupou Octavie pridal k vam skodovkarom, mam taky mensi problemik, mam Octaviu II FL, pri zapnuti vyhrievania zadného skla sa mi samo asi po 1s vypne, nemal niekto podobný problem? Mam dvojzonovú automatiku.
