Kuldas
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Kuldas
  1. Kuldas zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, auto mi začalo držet 1100 otáček na volnoběh diag vypsala chyby viz. přiložené fotky
  2. Zdravím, oživím trochu toto téma, vyskočila mi taky tato chyba na diag po smazání je za chvilku zpět a chci se zeptat kde se toto čerpadlo nachází abych mohl projít kabeláž. Díky za odpověď
  3. To že by se senzory měly zapnout při pomalé jízdě před překážkou jsem si v návodu přečetl ale bohužel mi tato funkce nejde přitom přední senzory jsou funkční když zmáčnku tlačítko nebo nejdřív zařadím zpátečku tak fungují.
  4. Tak jsem prolezl nastavení křížem krážem a tyto dvě věci tam fakt nemám
  5. Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli by šlo dokódovat na Octavii MR2013 při zařazení 1 stupně zapnutí předních senzorů a do maxidotu teplota chladící kapaliny. Měl jsem ze servisu půjčené Toledo a to tyto funkce mělo. Díky za odpoveď
  6. Zdravím, chci se zeptat jaké jsou prahové hodnoty vstřiků kdy jsou hodnoty ještě v normě a kdy už jsou na výměnu?
  7. Zdravím, U všech aut co jsem měl před OIII jsem byl zvyklý měnit po 10-ti tisících olej a chci v tom pokračovat i tady jen mě zajímá jestli jde na 10 tisíc nastavit i servisní interval?
  8. Zdravím, problikávalo mi ESP a auto ztratilo na chvilku výkon. Po výměně homokinetických kloubů přestalo problikávat ESP ale auto výkon ztrácí výkon pořád objevuje se to po startu a rozjetí na jedničku a potom na trojku při cca 2 tisících otáček pak až do zhasnutí motoru nic po startu se všechno opakuje. Díky za rady
  9. Kuldas odpověděl na Kuldas's téma v Elektrika
    Zdravím, podařilo se stačil šikovný člověk s VAGem :-)
  10. Kuldas zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, na Superbu 2,8 V6 jsem měnil jeenotku ABS a svítí na palubovce ABS+ASR a bliká ruční brzda. Mohl by mi někdo poradit kódování jednotky aby šlapala? Číslo jednotky je 3UO 514 617 Díky
  11. Zdravím, mám na svém Superbu 2.8 problémy s elektrikou. 1.Při přeřazení z 2 na 3 se ozve zvuk a pohasnou světla, přístroje. 2.To samé se mi stává přesně když jedu 100 udržuju stálou rychlost někdy i zabliká ABS a auto přibrzdí velice jemně spolujezdcovo kolo. 3.Při otvírání okýnek pohasínají světla i přístroje. 4.Po nastartování rozjezdu a zabrždění se ozve zvuk tření kovu a opět pohasnou světla a přístroje. Tyto problémy se nestavají pokaždé ale naprosto nahodile teda kromě těch oken Prosím Vás o každou radu předtím než auto odvezu k autoelektrikáři.
  12. Kuldas odpověděl na lukas.pce's téma v Motor 2.8
    Chlapi teď jsem měnil spojku a mechoš mi říkal že by mohla pasovat jednohmota z Golfa VR6 nevíte o tom někdo něco?
  13. Kuldas odpověděl na Kuldas's téma v Motor 2.8
    Díky moc. Já jsem to nemohl nikde v Dílenské příručce najít.
  14. Zdravím, Pořídil jsem si k Supovi s automatem i jeho manuálního brášku, ale mám problém s převodovkou. Špatně jde zařadit jednička a zpátečka proto Vás prosim o radu jaké mají převodovky pro Supa kódy. Díky moc za radu
  15. Zdravím, Mám možnost mít automat za dobrou cenu, ale chci se zeptat jaký kód převodovky měl Superb 2.8 142kw popřípadě kde by se ten kód převodovky dal zjistit? Jinak převodovka co můžu koupit má kód EZY
  16. Zdravím ještě mám otazku jestli by tato úprava šla nějakým způsobem zlegalizovat? Díky za odpověd
  17. Děkuju za vyčerpávající odpoveď Budu nad tímto hodně přemýšlet.
  18. No odešla tak že přestala řadit od třetího stupně nahoru a tu trojku řadila jakoby napůl. Jinak převodovka má (měla) 147 tisíc
  19. Zdravím, Máte někdo zkušenosti s předěláním převodovky u Supa 2.8 V6? Mám automat a dost zlob,í po radách na tomto fóru jsem vyměnil olej. Bohužel to nepomohlo tak následoval repas. No a před týdnem převodovka klekla úplně Tak mě napadla tato možnost. Prosím vás o rady, jestli s tím máte někdo zkušenosti Děkuji
  20. Kuldas odpověděl na Kuldas's téma v Motor 2.8
    Zdravím po delší době. Na začátku Ledna jsem vyměnil olej v převodovce a rovnou i v motoru a všechno bylo ok (takže děkuji za dobrou radu, i když jsem se toho bál) ale bohužel se objevil další problém Při jízdě mám pocit jako by byl v převodovce nebo v diferenciálu písek a auto málo táhne, jinak všechno v pořádku... O víkendu ještě vyměním svíčky (koupil jsem NGK ) ale s tímto si opravdu nevím rady. Předem díky za rady
  21. Kuldas odpověděl na Kuldas's téma v Motor 2.8
    Svíčky měnil předchodí majitel při rozvodech, mám od toho faktruru bohužel z faktury nevyčtu jestli tam dal origo svíčky... Jinak auto má najeto 139 000 Km
  22. Kuldas odpověděl na Kuldas's téma v Motor 2.8
    No právě :/ kdybych ho nepotřeboval každý den na ježdění do práce tak bych do toho šel... ale jenom vymněnit olej... nevím nevím :/
  23. Kuldas odpověděl na Kuldas's téma v Motor 2.8
    dobře nejprv skusím vymněnit to těsnění a pak následně olej v automatu.. jenom doufám že mě nepotká to co známého u jeho Audi A6 že vymněnil olej v automatu a po 20 Km mu odešla převodovka...
  24. Kuldas odpověděl na Kuldas's téma v Motor 2.8
    Olej v automatu meněný nebyl ale do tohoto se mě moc nechce protože víc mechaniků nezávisle na sobě mě řeklo že v automatu by se olej měnit neměl, tak nevím, ale na to těsnění se podívám a vymněním
  25. Kuldas odpověděl na Kuldas's téma v Motor 2.8
    také meněny
