Přerušovač směrovek
ahojte vypnem smerovku a ešte mi tiká asi 6x neviete čím to môže byť? vďaka
Nestartuje
takže to necvaká v štartéri ani nevysúva pastorok, lebo sa pokazil alarm nedávno a ten to blokuje lebo šťavy od spínačky mi ide, ale k relátku medzi poistkami už nedôjde =( musím odpijiť nejako komplet celý alarm =(
Predradny odpor
to tam dal niekto aby mu asi neodchádzal odpor stále =) starý odpor som vytrhol kliešťami a new priletoval... v elektrosúčiastkách stál 1€= 26Kč
Nestartuje
ahojte píšete to o poistkách, to sú tie motorové veľké pri motore či tie v malích poistkách tie 25A? tiežmi cvakne len pastorok a netočí štartér =( vďaka
Centrální zamykání - nefunguje
čiže tie mikrospínače asi obe naraz neodišli... viete mi poradiť? takto musím otvoriť celej rodine dvere =(
ahojte prestal mi ísť centrál na fabii 1,2 HTP 2002 nemá to DO, (neotvorí nič, len tie dvere ktoré otváram kľúčom) ale to prestalo naraz a vodičove aj spolujazdcove dvere všetky poistky som vybral sú OK... vďaka za rady
HTP - převodový olej - měníte?
ahojte zla mi radí rýchlosti napr z 3 na 4 nejde a vleze mi tam 2 =( motor zhučí vždy =) ale ako čítam olejom v prevodovke to asi nebude...môžu byť zlé kutáče na radenie na prevodovke? alebo nejaké nedošponované lanká? vďaka
Snímač spiatočky - súvisiace
chlapy kde je ten spínač? už je tma treba aj zhodiť napr. koleso ako u iných áut??? vďaka
Predradny odpor
preletoval som poistku a šlape TO =)
- Predradny odpor
Predradny odpor
ahojte mám tu na stole za 1€ odpor len má 15mm a 45mm dlhé kontakty... môžem ich skrátiť na 8mm ako to tam mám orig. a naletovať? vďaka http://www.gme.cz/axialni-tepelna-pojistka-nec-tsf240-p530-047
bobkuuu
