Vše, co zveřejnil vonsakjakub
Pocas jazdy sa vypol motor
Tak po druhy krat dufam to tu uz dobre dam no tak zeacnem iba tim ze pocas jazdy sa mi vypol motor a neviem opreco cital som tu aj fora ale nic som sa nedozvedel proste vaha vzduchu zla dalsi ze nejake rele alebo palivovy filter ale vsetko mam ok a ani som sa nic tu nedozvesel a tak ak bi dakto mal s timto skusenost budem rad za kazdu radu
Při sešlapnuti plynu jde slyšet zvuk jak kdyby klepani nebo nějaké vrtulky... sešlap, trrrrr, přeřazeni, sešlap, trrrrr. Vždycky zvuk navyšovani.
pretoze aj mne to robi hahahahaa
a uz ste zistili co to robi lebo som tu cital ze nejaky drziak pri chladici hadica turba a vsetko mam ok aj turbo mam ok a robi to a teraz tu citam e zotrvacniiiiiiiiiiiiik to moze rboit to sa mi nezda tak som zvedavy ze co to asik bude ten zvuk
- hudba
hudba
mozno budu tie kostry pretoze kabely mam kazdy jeden osobitne davany inaksou cestou nieje ani jeden pri sebe kabel a kable mam original na hudbu tak si myslimze asik s tou kostrou nieco bude pretpze mam kostru davanu iba od auta a nie od baterky a ani nemam tak si myslim ze v tom bude chyba skusim to a dikes
hudba
A este mam jeden problem pistia mi zadne repraky aneviem preco ked nemam nastartovane tak mi to nepisti ale ako nahle nastartujem tak mi zacnu pistat repraky cim to moe bit
Prerabka interierovych list na sivu s ciernou
tak tak len zo zanu odcvaknut
Vybracie
no skusim to promazat ale pocul jsem ze bi moh bit aj pokazem synchrom v prevodovce?ale niesom si isty a sylenbloky motoru som daval nove a aj pred danim novich sylenblokou mi to robilo ale skusim este vymenitsylenbloky prevodovky ale neviem ci to pomoze a vnutorne kinetaky sa daji nejak odskusat ci su dobre ci nie a nevies nahodou aka je cena kinetakou no neviem nieco poskusam s toho co si mi povedal zatial dakujem za radu a skusim tu prirucku prestudovat a uvidime
Vybracie
Hosi mam prolem u supa 1 Pri zimnom motori mi ide tazko do stupna dva ale ked sa motor zohreje tak ide krasne hodit bez akych problemou a este mam problem ze mam vybracie na rychlostni pake a kdiz mam zaradeny to je jedno aku rychlost tak citim pri pridani plynoveho pedala ze sa mi napina rychlostni paka cim to muze bit dekuji
takze to pogumovani jsem zbrousil vybracni bruskou a potem do hladka rucne 600 smirglom ked cches na dverach striekat pri vyskacoch tak je dobre si dat dole tapec a piekne to z vnutra poodcvakovat ja osm to skusal s vonka ale neslo to a ano ked vindas vydech klimy tak to ide pekne odcvaknut len id postupne lebo je to take krehke a rado to praska jdi po stupne podcvakovat a zadni panel jsem delal tak vse jde piekne jen vycvaknout a potem su tam dva sroby ktere odsrobujes a vyndas to ven ale nejdriv vyndel popelnik potem vydech a nokec tu hornou cast kde jsou vyhrivani sedacek a potom odkrut ten ram ide to lehce ale ty vydechy si poodcvakuj to se ti bude zle delat s nima
Zatékání do superba
Zdravim chcel by som od niekoo pomoc potreboval bi som sa nejak zbavit vody pri komfortke a aj vedla pri spolujazdcovi pod kobercom strasne sa mi tak nabera vela vody a ani neviem skade moze bit a ani neodteka tak bi som cchel vediet co s tim urobit alebo ci su tam nejake kanaliky ktorimi ma odtekat voda dakujem zatial
Palubní deska - demontáž
No jo mne se to zdalo taky dost prace ale slo to celkem hladce a zmaknul sem to
Takže no rozloženie na marne kusky palubovky Palubovku som rozoberal podla navodu z Dielenskej priručky presny postup prikladam tu.Podla nej sa to da krasne rozobrat. Obrazky su očislovovane po poradi od jeden po šest. Obrazok s nazvom plechove uchyty,znamena to ze sa tam nachadzaju ako nam sypky znazornuju su tam plechove svorky ktore treba vycvaknut plochym srobovakom treba ich vycvaknut nahor zo strany,kde je nabech ktorou svorka ide treba len poriadne zatlacit hore ide to trosku tahsie ale da sa to.Ked budeme vyberat palubku tak ju neviberte celu lebo sa tam este nachadza kablik ktori treba odpojit nachadza sa hore na palubke je to oznacene na obrazku cudlik staci ho vycvaknut a odpojit konektor. Prikladam obrazky rozobrateho mojho supa. A na obrazku ktorom su znazornene dvomi cervenymi sipkami v kruzku tieto dva uchyty treba opravit ja som tam dal pod dne a na ne silikon a premazal mazivom naapr.vazelinou pre tieto dva uchyty to najviac praska a vrzga ale ja som vsade kde idu sroby ktore sme odsrobovavali tak som premazal z vnutra hlavicky vezlinou a aj tam kde sa uchyty dotikali plechu A ja som postupne rozoberal a osobitne daval srobi co boli od stredoveho panelu dal som si vedla do krabicky co boli od volantu a pod volantom dal som si zasa do druhej skatule a co boli od spolujazdca sroby zasa do treje skatule aby sa mi nepomieslai srobi a aj ked som rozoberal aerbeky tak som si pooznacoval kde a aka koncovka ide hlavne kostri aerbegu sofera ja som si vsetko znacil to je uz na vas Dufam vam to pomoze ak nie budem na emaily vonsakjakub@gmail.com ak nieco poradim cuves zatial
idem to tu davat
Dal bi som tu aj obrazky len mi to nejde stiahnut ale ak nieco budem reagovat na email vonsakjakub@gmail.com
Takze palubna doska a vrzganie bolo opravene rozpbratie palubovej dosky rozoberiete presne podla dielenskej prirucky a vrzganie som opravil tak ze tie vrchne dva haciky do coho sa zacvakuje paluvbovka som presilikonoval cele komplet a premastil som vazelinou oprava ok
Okej dakujem
Mam dilenskou prirucku len sa cchem informovat ci niekto uz nerozoberala a ked isiel odla navodu tak ci ho nieco neprekvapilo a hlavne bi som cchel vediet ci treba prvej vyndat vydechy z palubky ci pujdou vydechy spolu s palubkou ven dakujem zatial
ZDRAVIM VAS HOSI IDEM DAVAT DOLE PALUBOVKU SKODA SUPERB 1 A AK MA NIEKTO NEJAKY DOBRY NAVOD ALEBO NAPOVEDU AKO TO DAT CELE DOLE BEZ POSKODENIA A CO MAM PRVE ODKRUTIT BUDEM RAD ZATIL DIKES
hudba
No pekna pracicka u teba luzne zasa ja som to tiez tak nejak robil lenze dvere mam neviem ci to vies ale u nas sa to vola lepenka to sa nahreje a ked to strvde tak je to jako asvalt tak asik 3 mm hrube a tim sem tesnil dvere akoze nic mi nevrzga ani nebucha krasne ticho je vsetko len ten subik a ted ssem se tu doctel od tebe ze dat dolu na to lize prec a dal sem k temu subik tak dadhera a tak teraz proto idem robit novu hudbu na nove pretoze je mi to uz slabe a cchem vediet ze mam zostavu vysok a streou od firmy HERTZ a iba zadok mam na zosilovaci a predok normalne od radia a cchem vediet ci lepsie je dokupit este jeden zosilovac a dat celu zostavu Hertz na jeden zosilovac a jeden zosik na subik to bude asik lepsie ze jo a cchel bi som poradit nejakey dobri zosilovac ku tej zostave ak vies o niecom a ja mam JBL subik davam aj foto a aj ho predavam za 100e foto dam az na druhy tyzden zapojenia ale mam to presne tak ako aj ty hore pouchytavane po oknom presne to iste
hudba
Zdrtavim vas hosi potrebujem pomoct no pomoct skor poradit mam urobenu cele predstavbu u supa mam tam predstavbu od vyrobcu HERTZ len mam problem u subiku ktori mam od firmy JBL vobedc mi ho nepocut dnu ako nahle otvorim kufor tak to dudni jak dive a teraz idem robit novu hudbu a cchem vediet ci do subika je lepsie dat subik hranaty alebo trubisovi co bi ste mi poradili dakujem alebo ak bi ste tu mali niketo predstavbu u subiku bol by somr ad kebye mi poslete nejake foto daj¨kujem
Vnutorne osvetlenie Škoda Superb I
Tu uz najdete podrobyn vypis ako dalej http://www.skodaoctavia.cz/clanek/mikrospinac-zamku je to t super zdokumentovane
Dalšia rada opravy elektriny Škoda Superb 1 (kabeláž)
Pod soferovou sedackou a za šoferovou sedačkou sa nachadza zvezok kablou ktoré možu bit zaoxidovane Postup: ako náhle začnete robit opravu odpojte si baterku nerobit pod prudom !!!!!!!!! Prvej si Poodcvakujeme všetky plastove kryty ktore nam umožnia pristup ku kablom.To su: Prvy plast sa nachadza pod volantom na lavej strane pri prahu rovno pod poistkami je tam jeden srobik ktori treba vysrobovat ale pozor je zaslepeny takim plastovim cudlikom Obr.č.1 ten treba prvej vycvaknut a potom odsrobovat plast po odsrobovani plastu vycvakneme smerom ku stredovemu panelu a najlepsie bude ked si potiahnete otvaranie prednej kapoty aby vam siel lahsie von. Potom odsrobujeme druhy plast ktori sa nachadza vedla spojkoveho pedala srob s hlavou 10 kluc vecsinou mnohy z nas si davajuu nan nohy Obr.č.2 Potom si vyberieme sedadlo šoféra tak že prvej odkrutime s predu dva kusy šrobou ktore sa nachadzaju hned pod sedadlom s predu Obr.č.3 Potom za sedadlom sa nachadzaju dva kusy plastovich kritiek Lava a Prava ktore su nasrobovane na kolajke taktiez ich treba odsrobovat Obr.č.4 a Obr.č.5 vyberieme ich tak ze ich len nadvihneme a potiahneme smerom von Nasleduje odpojenie airbegu ak mate v sedacke alebo vyhrev sedaciek a ak aj mate elektricke posuvanie atd. Odsunieme dozadu sedadlo sofera tak aby vysla z uchytou kde sme odsrobovali tie dva kusy skrutiek z obrazka 3 nadvihneme sedadlo tak aby sme videli kable ktore idu do sedacky a vsetky konektory poodpajame ked budeme mat vsetky kable poodpajane tak zasa nadvihneme trosku sedadlo a smerom dozadu vyberieme sedadlo s kolajok a dame ho von. Potom vycvakneme bocny plast ktori vedie az do zadu po prahuObr.č.6cely ho vycvakneme az po zadne sedačky ked ho mame vytiahnuty tak odchilime co najviac ten kobercek ktory sa nachadza na zemi a odtiahneme ho co najviac az kim nevidime kabelaž Po vycvaknuti plastu vydime zvezky kablou Obr.č.7 a 8 Ako vydime kable su zaizolovane paskou vsetku pasku ako i predu ako i vzadu treba odlepit od kabloblou aby boli volne, vsetku izolacnu pasku dame prec po odlepeni izolacky porozoberame kable aby sme mali lepsi pristup a tam najdeme zvezky kablou ktore su zalisovane v gumovej ochrane a zvicajne v nich vznika zaoxidacia Obr.č.9A a aj pri komforte je to iste zaoxidacia treba ich poodstrihovat a nanovo zalisovat (postupne strihajte kable nie vsetko naraz jedna spojka druha spojka a atd nepostrihajte naraz vsetko) bud nejakou spojkou alebo hlinikovou trubickou ktora sa da nalisovat a pozor spoje musia bit stopercentne a najlepsie ich zaizolovat potom okolo silikonom alebo dat nane aj zmrstovaciu pasku. Dobre je sa pozriet aj do vnutra komfortky ci aj tam nieje nejaka korozia alebo oxidacia aj dobre je ju rozobrat.Obr.č.11 a 12 Po dokonceni nanovo zaizolujte vsetky kable paskou a dajte na povodne miesto pridavam aj obrazky a musi to fungovat ak nie tak vybita poistka alebo vybite ziarovky
ba co milane este tu dam kabelaz a to uz opravy kazdy sam
