cermakvl
  1. cermakvl odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    vypnutí signalizace při otevření dveří a běžícím motoru
  2. cermakvl odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    tak tohle zabralo :-) Control unit: 09 Central Electrics - Adaptation Zündungswarnung und Antrieb-Aktiv-Warnung: (Ignition warning and drive-active warning) Ausgabe MoLaWa_AAW: active -> Not active
  3. Ahoj. Potřeboval bych radu. Dodělal jsem si sklápěcí zrcátko na straně řidiče, vyměnil řídící jednotku za 5Q4959593H a ovladač sklápění. Po zapojení jde sklápění v opačném režimu. Při povelu odklopit se přiklopí a naopak. Vše ostatní funguje jak má. Nemáte někdo nápad jak na to? Dá se to někde v kódování prohodit, nebo přehodit piny? Děkuji za každý nápad.
  4. Zdravím. Nevíte prosím někdo ,co znamená označení písmenem za číslem řídící jednotky dveří? např. 5Q4959592H , 5Q4959592L , 5Q4959592P ? H,L,P? děkuji
  5. Ahoj, neznáte někdo prosím číslo řídíci jednotky dveří řidiče a spolujezdce pro sklopná zrcátka se stmíváním. Mám tam 5Q4959393P a nevím jestli to bude podporovat dodělání sklápění. děkuji
  6. cermakvl odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    Ahoj. Funguje ti to při běžícím motoru, nebo jenom při zapnutém zapalování?
  7. Světla osazena a je to paráda. Děkuji Ferdovi25 za nastavení a aktivaci mnoho jiných vychytávek. Je to fakt machr!!!!!!
  8. kvuli kódování? budou házet chybu?
  9. http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-yeti/svetla-blikace-mlhovky/skoda-yeti-14-zadni-led-svetlo-original-leve-id:9831.eshop
  10. našel jsem tohle http://skodadop.com/en/yeti-/eksterer-yeti/zadnij-led-fonar-shkoda-jeti-original-yeti-facelift-levyj-5ld-945-095.html
