biker_xxx
    58
Návštěvy profilu
1793 zobrazení profilu
Oznámení biker_xxx
Nováček
Nováček (1/14)
2
Popularita
  1. Ahoj,chci se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s chybou P0016 řada 1 snímač polohy vačkové hřídele/ klikové hřídele chybně přiřazení TRVALE na palubce se rozsvítí chyba motoru a EPC a auto jede v nouzi. Jedná se tedy o Passat 3.2 fsi,ale to je prakticky stejný motor. Když se to začalo oběvovat poprvé tak jsem nechal udělat rozvody za 40 tísíc,vyměnili řetězy,kluzný lišty,napínáky a jedno stavěcí kolo. Druhé nechali a řídící ventily vaček nechali taky. Čidla na vačkách a na klice jsem si vyměnil sám. Vše bylo ok ale cca po 5000km se vše zase opakovalo,zase chyba a nouzák. Od té doby to pořád řešim a už nevim kudy kam. Dneska jsem zkusil vytahnout konektory od řídicích ventilů,ale jen to hodilo chybu motoru, EPC se NErozsvítilo a nouzák taky ne. Jelo to i normálně na max výkon. Nedělá někdo ve škodovce nebo VW a nemohl by to zjistit? nebo nemá někdo zkušenost s VR6 motorama? už fakt nevim co s tim. Děkuju všem za ochotu a pomoc.
  2. tak sem sehnal peknej za 200kc kdyz klekne tak tak koupim novej...diky moc za rady kluci
  3. tak sem to vyzkousel od kamose z oktacky a je to opravdu spinac....ted ho jeste sehnat,nechce se mi kupovat novej to az kdyz nesezenu....
  4. Ano s tema pojistkama mas pravdu,vcera sem se do toho jeste vrtal uz na svetle a zjistil jsem ze tech pojistke je vic....predtim sem to delal po tme prave :-D Spinac sem vyndanej mel a nic sem na nem nevidel,ale jak rikas,zkusim od nekoho jiny,tu moznost mam,sice az cca za tyden,ale to snad pocka...... ja jen jestli by to nemohlo byt necim jinym nez tim spinacem nebo pojistkama...... pojistky jsem zkontroloval vcera(ty spravny) ... me zhasly obe dve predni svetla potkavaci + kontrolka na palubce....takze to pojistkama asi ani neni jeste kdyz jsou ok.... nekdo na netu na fb fan klubu superbu me strasil ze to muze byt nejaka ridici jednotka na svetla co je docela mastna....ani nevim ze tam neco takoveho je(xenony nemam) kazdopadne diky za radu....
  5. Predem se omlouvam jestli jsem zalozil tema ktere uz tady jednou je,projizdel jsem forum a pouzil jsem i hledej,nic to nenaslo.... Dneska sednu do auta a chci pustit svetla,otocim spinacem,parkovacky OK,otocim do druhe polohy a nic ani kontrolka svetel nesviti,mlhovky funguji.... Pojistkama to neni,mlhovky a potkavacky maji stejnou,takze by nesly ani mlhovky..... Je vypinac v riti nebo to muze byt jeste necim jinym? diky moc za rady
  6. sup1: aha tak to jsem spatne pochopil i precetl ....jinak na maxidotu se mi to zobrazuje kdyz kufr otevru....
  7. SUP1: tak jsem propajel ty zelenohnedy kabely,ale kufr stale nesviti..... nevis cim by to mohlo bejt? asi to muze bejt preruseny jeste nekde po ceste ale to se tezko hleda..... nevis jaky kabel je jeste na zrcatko u ridice na ten didovej osvit?
  8. Ahoj,prosim vas nevite jestli bych na feldu dostal kola 7x15 et 20 s pneu 185/45/15 bez uprav lemu i bez zaklepani lemu? pripadne 7,5 x15 et 20 diky
  9. prosim vas chci se zeptat jestli je to normalni u supa.... kdyz chcipnu auto,vytahnu klicek a bliknu dalkovyma,tak zustanou svitit predni hlavny svetla(xenony nemam) a po cca minute nebo pul minute zhasnou.... nejdriv kontrolka na budikach a pak po chvili i ty svetla... je to normalni nebo mam neco s elektrikou? diky moc za odpoved
  10. Ahoj,chci se zeptat,ja shanim samolepku znaku na vystrelovaci klic...a nemuzu to nikde sehnat,kdyz chteji pres 100kc za dobirku,to je sileny.... nemate je nekdo doma nebo nevite o necem? diky moc
  11. tak nic spatne neudelal kdyz to repasoval...odesla kotva
  12. tak on mi ho nevymenil rikal,chtel mi usetrit penize...takze udelal jen loziska,krouzky a uhliky.... vymeni se prej a uvidime....jen doufam ze nebude muset altik znova ven..... ze ja to mam ale stesti :-D
  13. tak se uvidi cim to bude....jeste me napadlo...nemohl odejit regulator? protoze ten se nemenil.... dneska se promerovala baterka a nic to nedobiji....takze je to prej regulatorem..... kamarad si je jistej ze tam nic neudelal spatne kdyz ho repasoval,ale ja si nejsem jistej...nejvic me je divny ze to zmenilo zvuk najednou.....
  14. me se to taky prave nezda.....ten kamarad co mi to repasoval i montoval tak se repasema zabejva normalne,takze to zadnej amater neni,se tim zivy.... nejvic se mi nezda to ze to zmenilo zvuk.... rok sem jezdil bez investic a starosti a ted se to sere
