biker_xxx
Vše, co zveřejnil biker_xxx
  1. biker_xxx zveřejnil téma v Motor 3.6 FSI
    Ahoj,chci se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s chybou P0016 řada 1 snímač polohy vačkové hřídele/ klikové hřídele chybně přiřazení TRVALE na palubce se rozsvítí chyba motoru a EPC a auto jede v nouzi. Jedná se tedy o Passat 3.2 fsi,ale to je prakticky stejný motor. Když se to začalo oběvovat poprvé tak jsem nechal udělat rozvody za 40 tísíc,vyměnili řetězy,kluzný lišty,napínáky a jedno stavěcí kolo. Druhé nechali a řídící ventily vaček nechali taky. Čidla na vačkách a na klice jsem si vyměnil sám. Vše bylo ok ale cca po 5000km se vše zase opakovalo,zase chyba a nouzák. Od té doby to pořád řešim a už nevim kudy kam. Dneska jsem zkusil vytahnout konektory od řídicích ventilů,ale jen to hodilo chybu motoru, EPC se NErozsvítilo a nouzák taky ne. Jelo to i normálně na max výkon. Nedělá někdo ve škodovce nebo VW a nemohl by to zjistit? nebo nemá někdo zkušenost s VR6 motorama? už fakt nevim co s tim. Děkuju všem za ochotu a pomoc.
  2. tak sem sehnal peknej za 200kc kdyz klekne tak tak koupim novej...diky moc za rady kluci
  3. tak sem to vyzkousel od kamose z oktacky a je to opravdu spinac....ted ho jeste sehnat,nechce se mi kupovat novej to az kdyz nesezenu....
  4. Ano s tema pojistkama mas pravdu,vcera sem se do toho jeste vrtal uz na svetle a zjistil jsem ze tech pojistke je vic....predtim sem to delal po tme prave :-D Spinac sem vyndanej mel a nic sem na nem nevidel,ale jak rikas,zkusim od nekoho jiny,tu moznost mam,sice az cca za tyden,ale to snad pocka...... ja jen jestli by to nemohlo byt necim jinym nez tim spinacem nebo pojistkama...... pojistky jsem zkontroloval vcera(ty spravny) ... me zhasly obe dve predni svetla potkavaci + kontrolka na palubce....takze to pojistkama asi ani neni jeste kdyz jsou ok.... nekdo na netu na fb fan klubu superbu me strasil ze to muze byt nejaka ridici jednotka na svetla co je docela mastna....ani nevim ze tam neco takoveho je(xenony nemam) kazdopadne diky za radu....
  5. Predem se omlouvam jestli jsem zalozil tema ktere uz tady jednou je,projizdel jsem forum a pouzil jsem i hledej,nic to nenaslo.... Dneska sednu do auta a chci pustit svetla,otocim spinacem,parkovacky OK,otocim do druhe polohy a nic ani kontrolka svetel nesviti,mlhovky funguji.... Pojistkama to neni,mlhovky a potkavacky maji stejnou,takze by nesly ani mlhovky..... Je vypinac v riti nebo to muze byt jeste necim jinym? diky moc za rady
  6. sup1: aha tak to jsem spatne pochopil i precetl ....jinak na maxidotu se mi to zobrazuje kdyz kufr otevru....
  7. SUP1: tak jsem propajel ty zelenohnedy kabely,ale kufr stale nesviti..... nevis cim by to mohlo bejt? asi to muze bejt preruseny jeste nekde po ceste ale to se tezko hleda..... nevis jaky kabel je jeste na zrcatko u ridice na ten didovej osvit?
  8. a olej tam mas?
  9. Ahoj,prosim vas nevite jestli bych na feldu dostal kola 7x15 et 20 s pneu 185/45/15 bez uprav lemu i bez zaklepani lemu? pripadne 7,5 x15 et 20 diky
  10. biker_xxx odpověděl na tomy696's téma v Elektrika
    prosim vas chci se zeptat jestli je to normalni u supa.... kdyz chcipnu auto,vytahnu klicek a bliknu dalkovyma,tak zustanou svitit predni hlavny svetla(xenony nemam) a po cca minute nebo pul minute zhasnou.... nejdriv kontrolka na budikach a pak po chvili i ty svetla... je to normalni nebo mam neco s elektrikou? diky moc za odpoved
  11. biker_xxx odpověděl na Petřík junior's téma v Ostatní
    Ahoj,chci se zeptat,ja shanim samolepku znaku na vystrelovaci klic...a nemuzu to nikde sehnat,kdyz chteji pres 100kc za dobirku,to je sileny.... nemate je nekdo doma nebo nevite o necem? diky moc
  12. tak nic spatne neudelal kdyz to repasoval...odesla kotva
  13. tak on mi ho nevymenil rikal,chtel mi usetrit penize...takze udelal jen loziska,krouzky a uhliky.... vymeni se prej a uvidime....jen doufam ze nebude muset altik znova ven..... ze ja to mam ale stesti :-D
  14. tak se uvidi cim to bude....jeste me napadlo...nemohl odejit regulator? protoze ten se nemenil.... dneska se promerovala baterka a nic to nedobiji....takze je to prej regulatorem..... kamarad si je jistej ze tam nic neudelal spatne kdyz ho repasoval,ale ja si nejsem jistej...nejvic me je divny ze to zmenilo zvuk najednou.....
  15. me se to taky prave nezda.....ten kamarad co mi to repasoval i montoval tak se repasema zabejva normalne,takze to zadnej amater neni,se tim zivy.... nejvic se mi nezda to ze to zmenilo zvuk.... rok sem jezdil bez investic a starosti a ted se to sere
  16. ja jsem s tim nic nedelal,montoval mi to kamarad....ale jde o to ze to 14 dni jezdilo a az dneska to zase zaclo zlobit nad 4000 otacek...pak sem to zkusil pri volnobehu skoro na 6000 a uz to zustalo svitit..... urcite to reklamuju to je jasny,jen mam strach jestli neodesel celej....... ale nejvic mi je divny ze kdyz sem to provezl predtim po repasu,tak to melo malinko jinej zvuk .....myslel jsem ze je to tema novejma loziskama.... ale ted jak to dobijeni sviti porad,tak ten zvuk uz neni slyset a je to krasne tichy..... ja nemam tucha jak se ty altiky delaji,tak nevim co by tam mohlo vydavat jeste nejaky zvuky....
  17. tak dneska se mi opet rozsvitilo dobijeni.....jak jsem psal o tom zvuku ze to ma jiny kdyz se to zrepasovalo....tak je zajimave ze ted jak kontrolka dobijeni sviti porad,tak ze ten zvuk zmizel..... myslel jsem ze to bylo hlucnejsi lozisko,ale asi ne....nebo nevite cim by to mohlo bejt? a pritom je to cca 14 dni co altik byl zrepasovanej
  18. jojo bylo to loziskama...ale menily se i krouzky a uhliky.... jinak se tam dali nejaky od SKF....
  19. jojo dekuju moc.... akorat me sere ze je tam trosku hlasitejsi lozisko...takze to v nozkych otackach zase piska trochu :-D ale uz na to seru,nemam na to nervy..... diky moc vsem
  20. tak uz je to hotove konecne!!!! bylo to altikem.... sice altik nebyl venku hned jak sem tady na foru nekde cetl....musel se rozebrat cely predek.....a nemelo to volnobezku ale zrepasoval se a je to ok...uf sem si oddychl
  21. ja to prohlidnu a mrknu na to....to osvetleni kufru me celkem stve....tam neni videt ani prd :-D sem tam chtel dat nejakej led pasek,ale nejde mi stava do toho konektoru.....
  22. aha,tak to jsem vubec nevedel tak ted vyresit ten kufr a jedny dvere.....ale podle toho co jsem tady cetl tak to bude kabelama..... aspon ten kufr kdyby chodil....
  23. ja jsem prave zarovky kontroloval,meril jsem i proud v konektoru a nic do toho nejde..... svetlo v zrcatku jeste zkusim....cely se to pokusim rozebrat.... a to s tim stelovanim ze se hybe i to druhy to je ok?????? :-O
  24. Ahoj,chci se zeptat,muze to byt tema uhnilejma dratama pod sedackou,kdyz mi nesviti pouze svetlo v kufru a osviceni zeme kdyz otevru zadni dvere za ridicem a zrcatko u ricice..ten led osvit? a jeste tam mam chybku ze kdyz ladim zrctako ridice ovladacem tak se mi hybe i u spolojezdce a kdyz aldim u spolujedce tak se ridicovo nehybe diky za odpovedi
  25. tak servo vymeneno,olej v servu taky a porad to rachta.... takze ted jde na radu altik..tak se uvidi...
