OII topení PTC
jj mám manuál klimu ale to se mi už do toho nechce investovat. To je zase určitě minimálně 5tisic navic. Chtěl bych do toho jen fláknout to topeníčko at se mi to dřív v zimě rozmrazí. 1.2 Tsi fakt trvá než se zahřeje. Dnes dělam komplet rozvody a těch peněz fakt není nazbyt. Zítra zkusím okouknout jestli je tam ta krytka na případnou domontáž. Děkuji. jen mě to zajímalo jestli je v té krabici ta krytka.
OII topení PTC
Tak jinak. Zkoušel tu vložku už někdo namontovat do benzinaku?
OII topení PTC
Takže je tam pro to topení místo na dodatčnou montáž u benzináku? Rolbi neměl bys číslo dílu které se tam dá vmontovat? Moc děkuji
Benzin v oleji 1.2 TSI
A na kolik te to vyslo? Mozna stacily jen ty vstriky ne?
2.0 tdi 125kw. Napajeni klapky
Zdravim panove. Mam jeden dotazek ohledne napajeni motorku na klapky v sacim potrubi. Dle diag mi to pise zkrat na plus. Na dratu viz. obrazek jsem nameril pouze 7V. Ma to tak byt nebo tam ma jit 12V? Dekuji
Tak je asi neco spatne kdyz se ti to rozstreli no ne? Mi nevyskocila ani stara ani nova pumpa. A to jsem v praci behem dvou mesicu menil asi pet pump a ani jedna neprdla. Vzdy jen prolinal benzin.
:-))))) na to si prisel jak? Pokud neco vyleti z cerpadla tak ho mas urcite vadne. Zadny pistek ti to nemuze z cerpadla vyhodit!!!!!
Taky jsem uz mel peří v motoru :-). Ja uz problem nemam po vymene toho cerpadla. Jen me serou ty starty. Pred pribyvanim oleje jsem delal rozvody ale bez retezu na cerpadlo oleje. A po oprave benzinoveho cerpadla to dela kraval jako prase. Uvazoval jsem jestli se nemohl tim benzinem nejak chytit ten hydro napinac.
Ale pokud ti evidentne to cerpadlo tlaci pres tesneni tak je treba ho menit. Skodovka kolikrat sama nevi ktera bije.
Mel jsem olej mezi ryskama a pribylo na merce po max. Najel jsem cca tisic a vratilo se to mezi rysky. Pak uz je dalsi moznost pres vstriky.
Kolik si od vymeny najel? Mi po vymene taky pribylo a po nejakem tom kilometru benzin zmizel.
Ja to zdvihatko nemenil. A ano cerpadlo pripojis bokem a staci otevrit dvere a melo by ti zapnout cerpadlo v nadrzi. Pokud ne tak zapni klicek zapalovani. Potom uvidis jak ti zacne mokvat ta pruzina na vysokotlakem cerpadle co mas pripojene mimo ventilove viko.
Zvladnes vymenit sam pokud mas na to naradi. Akorat si pak uvnitr zkontroluj ten kovovy pistek( valecek ) jestli neni trosku pridreny. Je treba jej namazat.
Asi se stihne tim teplem vyparit driv nez v zime. A s temi pistnimi krouzky jsem se to docetl a jinych forech a docela se to tam probiralo a nebo to bylo oficialni sdeleni skodovky. Jeden borec to resil uz v 2011 pribyvani oleje u noveho auta a to bylo jejich vyjadreni. Borec auto vratil a odstoupil od smlouvy. Pry tento typ motoru neni na kratke trasy :-))) Jinak podotykam ze zde pisu co jsem cetl jinde.
Ja jen citoval co jsem se docetl jinde. Jenze ono je kolikrat psano tolik veci ze je z toho clovek stejne mimo.
