Janes360
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Janes360
  1. Zdravím Vás niekedy pociťujem na spojkovom pedáli že sa oneskorene vráti hore a niekedy sa zasekne takmer úplne dole v čom bude problém Ďakujem za rady.
  2. Ako zrušil Shell 5w 30 som pouzil Mobil 5w 30 auto po naštartovaní klepalo ako starý Disel a aj olej sa stracal. Po 10000 km som musel dolievať olej. Na dalsiu vymenu som tam nalial Shell 0W 30 a je pokoj auto po štarte neklepe a mam tesne pred výmenou 14000 km a olej od vymení som nedolieval.
  3. Janes360 odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Ja by som nedal AUTO DO Autorizaku koli tomu aby nenahrali ten SOFT inak tu je video čo mne odišlo na EGR zatiaľ mam 55 tis po výmene a všetko OK.
  4. Ahoj dlho som tu nebol a tak dávam status ohľadom témy no od výmeny cca 165000 mam najazdene uz 230000 km a auto zatiaľ absolútne bez problémou. takze rozhodne to bol vadny EGR ventil,. Na videu videt a problém súčiastky EGR sa zasekával ..
  5. Tak priatelia ohladom vymeny palivoveho filtra som sa rozhodol natocit video. Som zaciatocnik a nikdy pred tym som to nerobil
  6. Ahojte. Myslim ze mam rovnaky problem pri rychlosti nad 90-100km pocut jemne pískánie no pri rychlosti 130 je to uz dost pocut. tesnost dverovich a okennych tesneni vyzera byt ok do auta nefuka iba pocut piskot. A mam pocit ze ten zvuk ide z predných dveri. Dakujem za kazdu radu.
  7. Dnes som kontroloval olej a mam pred vymenou tak som bol zvedavy kolko ryska ukaze.Doliate som mal na takmer maximum a teraz olej na ryske je 1 mm nad minimum. No norma od vyrobcu je sialena.
  8. Ake su povolene straty oleja?? A ako ich treba riesit ???
  9. Aky je tam technicky problem ze to nemusi stacit zaliat naftou???
  10. Tak by ma velmi zaujimalo ako to teda je z tym filtrom treba ho odvzdusnovat alebo sa to da aj bez diagnostiky ci staci zaliat naftou a par krat otocit klucom a nastartovat.??? rachal robil si to na 1,6 TDI :????
  11. Ahoj. Po vymene EGR mam zatial najazdene 3000Km a zatial som nemal ziadny problem. Vsetko je OK .
  12. Omyl Predne repro su vacsie a uplne ine ako zadne. Zadne su mensie a menej basuju maju viac stredovy zvuk. Vyskusaj menit predok a zadok pomocou Fader sadni si do zadu a uvidis ze tie zadne su podpriemerne.
  13. Ahoj chcel by som informaciu o moznej vymene zadnych reproduktorou. Konkretne by som ich chcel nahradit rovnakymi repro aku su v prednych dverach je to mozne ??? Vsimol som si ze tie predne su ovela lepsie svojim zvukovim prejavom. Dakujem za info.
  14. No me toto trhanie vyriesila vymena toho EGR ale zatial mam malo najazdene po vymene takze casom sa ukaze. Mne to trhalo iba vo dvojke napr pri prejazde zakrutou. Za plinujej jazdy v ostatnych rychlostiach auto netrhalo vobec.
  15. Ahoj tak po dlhom case bez problemou prisiel den ked som uz auto ani nenastartoval . Vlastne nastartoval ale auto stale zdochlo. Nasledna ma cakala vymena EGR Ventilu. Tak dufam ze bude vsetko ok
  16. Tak EGR je vymeneny za 469 eur. Dufam ze bude pokoj
  17. No dnes sa mi v servise vijadrili ze je to EGR ventil vraj ostava pri starte otvoreny a preto nechce ist do otacok a zadochne. Po natoceni klapky do spravnej polohy cez diasgnostyku auto islo ako hodiny. Ale nechcem riskovat ze ostanem niekde 100 km od domova. Takze zajtra bude vymena za novy v cene cca 440 eur
  18. Kolko eur vide vymena EGR
  19. Zatial neviem lebo auto som odtiahol do servisu kde nemali cas ho pozret. Budem vedet az v pondelok co mu bolo. Ale kontrolky motoru a zhavenie po nastartovani zhasli len motor zdochol.
  20. Tazko popvedat ci je este EGR z vyroby ja som ho nemenil a auto mam cca 2 roky
  21. No tak prisla Zima a zacali problemy ktore sa naposledy prejavovali na jar tohto roku.https://www.youtube....2gfnoailm0ypkuv .Toto potom z nicoho nic prestalo a Cele leto som jazdil v pohode cca 10000km z aditivom VIF a bol pokoj, dnes rano som uz auto nerozbehol po nastartovani kolisali otacky v rozmedzi 500-1000 a motor vzdy zdochol tak ako je to nahrate na videu. Startovane okolo 50 krat vzdy to zadochlo. Nasledne ma museli odtiahnut do servisu. Takze uvidim co dalej.
  22. nieco taketo ??
  23. Od jary som zacal davat VIF do kazdej nadrze a zatial sa mi porucha neprejavila ale ide zima tak uvidime ci Vif pomohol
  24. Mne sa pri startovani prejavuje nieco taketo https://www.youtube.com/watch?v=yxIx-XRtUSo&feature=gp-n-y&google_comment_id=z135ytthjp3ag55t422gfnoailm0ypkuv dakujem za kazdu radu
  25. Bude tato sada ok rok vyroby 1/2010 Spojková sada SACHS 2289 000 280 Po pripade ak sa da neaky navod na vymenu by sa mi zisiel. Dakujem
