Tempomat (předfacelift FII, R)
to jsem rád, to pod 2tis nejde sehnat
Naklapeni svetel Fabia II
žárovky mám dobré, měnil jsem je všechny,.... co to je za jednotku k těm světlám prosím tě?? zjistil jsem že to bylo tuklý na předek, ale opravovalo se to ve škodovce v německu tak jsem to neřešil a auto koupil pro moju. Bohužel tohle jsem na vagu právě nenašel že nejde.
když už je tohle téma otevřené, tak ho využiju ... nefunguje nám na rooomovi ani natáčení do stran ani nahoru a dolů.... vůbec nevím co s tím. VAG nic nenašel ani na světlech ani nikde auto je bez chyb. Nevíte náhodou nebo nesetkali jste se s tím někdo ???? Dík moc V.
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
ahojte potřeboval bych na roooomovi 2007 zaktivovat nějaké věci. Má krátké kódování a nejsem na to zvyklý spíš nikdy jsem s tím nedělal. Vždy jen s dlouhým na passatovi. Potřebuji třeba nastavit dojezdy oken na dálku - teď funguje pouze s klíčkem v zamykání, nebo vypnout corner přes den a nakodovat mlhovky na denní svícení a, ale krom automatického zamknutí při rozjezdu a pár blbostí jsem nikde nic nenašel. Nemáte někdo radu kde a za vůbec lze něco takového na tomto roku ??? Zase kupodivu jsem na něm zprovoznil RNS510 radio / bolero a funguje bez problémů, což se všude píše, že to nejde tak nevím dík moc
máme rooma 2006
čafte .... tempomat jsem nikde pod 3 tis nesehnal což se mně zdá být trošku hárikrišna. včera jsem našel tohle http://aukro.cz/tempomat-s-kabelazi-na-vuz-skoda-fabia-original-i4343126280.html ale je to jenom jednopáčka. Jednotku mám 6Q1 dle borca to půjde, ale nejsem si jist teda když všude se na 2007rv píše dvojpáčka. Nevíte někdo ? Dík V.
Krátká a dlouhá anténa?
ahojte nevíte někdo jak sundat nebo rozpojit ten debilní konektor pod lampičkou na pružině od antény ???? dík V.
automatické rozsvěcení světel
čaute ... nemáte někdo schéma zapojení spínače světel ???? |Rád bych si dodělal automatické spínání světel a nikde jsem schéma nenašel. Dík moc V.
Jeste jedne dotaz.. vcera jsem volal znamymu o tempomat a tvrdil me, ze fabia2 a roomster potrebuji cele packy obe. Ze pouze dodelani jedne packy to nejde. Je to prvada ? Dik
přítelčin přírůstek :)
To je snad jedina. Vcera jsem v Auto preparkovalal a presne jak jsem cekal. Vsude bordel hadry kapesnicky plysove picoviny proste klasika
Projektorové natáčecí světlomety
To jsem nasel taky, ale je to jedina chyba co to hlasi. Kdyz jsem mrkal google tak touto chybou cely koncern ma hromadu p4oblemu. Od klimatronicu, ores problem s centralem radia az po svetla. Proto jsem bezradnej. Climatronic funguje bez problemu. Klimuje zapina vypina pohoda.
ahojte nevíte náhodou nějaký nápad proč se mně světla nenatáčí ??? Mám je v romu ale nejde ani výškové nastavení kolečkem a hlavně se ani nehnou. ve VAGu pouze chyba chyba 01320, ale nikde jsem ji nenašel. Ani google nikdo
věř tomu že ženská je na auto horší než chlap. Zbytečný tepovat.
ahoj nemáte někdo nebo nevíte o tempomatu s kabeláží ? Potřebuju do roma elegancky 2006. Dík
jo jo povedl se... ani škrábanec. kilometry sedí, startuje, jede takže OK. Barva interiéru super, nic na tom nejde vidět. jen dodělat BT HF a nějaká drobnost a ať slouží
