Prosím poradťe s výberom auta
je tu niekto z LV(víkend) alebo ZA(cez týždeň) čo by bol ochotný mi poukazovať jeho O2 RS alebo Scout s lepšou výbavou pokial možno. chcel by som si v nej posedieť prípadne sa pohrať s čudlíkmi :-D
možno som mal napísať roky :-)konkretne mi ide o A4 2005-08 podla wikipedie B7 8E/8H http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A4#B7_.28Typ_8E.2F8H.2C_2005b.E2.80.932008.29 tam este ti 118kW neboli:-( no nejde mi celkom o spotrebu ale paci sa mi ze na naftaky maju tu spotrebu vyrovnanu a na benzine by ta spotreba velmi odrazala styl jazdy. na O1 som mal kombinovanu spotrebu 9l preto sa bojim 1.8 lebo bude urcite vyssia :-D A pohon 4x4 s nim je to ako v tej reklame na renault "nepotrebujem ale chcem" :-) a urcite sa to obcas hodi uz len za dazda sa rozbiehat do mierneho kopca v krizovatke plnej aut a celkovo to podla mna prida na dynamike jazdy(podla mna za 1l+ na spotrebe je to viac nez priatelne) a co hovorite na volvo? konkretne V50 facelift 2.0hdi(100kW motor PSA) celkom sa mi paci...
Čaute, Predal som O1 a hľadám niečo novšie. Vybral som si Audi A4 B7(ešte možno O2 1,9 4x4) No narazil som na problém menom Motor :-)chcel by som naftu kvôli nízkej spotrebe a pohodlnému predbiehaniu. Za rok prejdem tak 15t km 60-70% v meste na čo by sa skôr hodil benzín no 1.8t má podľa mňa veľkú spotrebu a tiež si myslím že kúpou nafťáku tie ročné km zdvihnem aspoň na 20. Motory 1.8t väčšia spotreba(je 1,8t 120kW v A4 tsi alebostarý 1,8t?) 1.9Tdi 85kW 5st. manuál bez quattra 2.0Tdi veľa sťažností Otázka znie Niekde som čítal že od 2006 už sú tie 2.0 dobré. Sú aj 125kW také chybové? Keď je už chyba 2.0 známa nedá sa jej predchádzať? vraj kvôli tomu boli aj zvolávačky, znamená to že keď vymením diely čo sa kazia za nové bude spoľahlivejší? Na koľko asi vyjde oprava prasknutej hlavy? Dá sa do85kW dať 6st prevodovka z B6 96kW? Chcel by som tam dorobiť aj nezávislé kúrenie akés tým máte skúsenosti? Zohreje sa aj motor rýchlejšie alebo len kúrenie treba k nemu aj elektrický prívod? Lebo inak by sa podľa mňa viac oplatil diaľkový štart. Ďakujem všetkým čo to vôbec dočítajú :-) a ešte viac tým čo budú ochotný sa podeliť o odpovede P.S. posielam to na viaceré fóra aby som si prečítal rôzne názory dúfam že to nikomu nevadí O:-)
Kontrolka otevřených dveří
keby niekoho zaujímalo ako zistiť ktorý mikrospínač ma pokazený tak cez VAG v komfortke(adresa 46) > Blok hodnôt > skupina 010 je to v tomto poradí LP, PP, LZ, PZ a keby niekto chcel pomôcť ku kompletnej mape blokov hodnôt komfortky tak ja mam zatiaľ toto Bloky_hodn_t_komfortky.doc
Dobrý deň, mám taký malý problém svieti mi kontrolka otvorených dverí ale stále aj keď sú zatvorené ako zistím čo a v ktorých dverách je zlé na VAG-u mi vypísalo len starú chybu Ktorá s tým podľa mňa nemá nič spoločné. Vlastne sa mi ani nepodarilo prihlásit na RJ centrálu ide to na O1 vôbec? a ešte detail jeden čas sa tu na fóre riešili kryty pod motor z nejakého plechu robil to niekto z členov fóra no vyhľadávanie tu veľmi nefunguje(aspoň mne) tak keby niekto zručnejší v tom mal čas alebo keby si to niekto pamätal bol by som povďačný lebo dávať 30€ za kus plastu ani nie originál sa mi veľmi nepáči ďakujem
stahovacka
dobrý deň, nechcem zakladať novú tému tak dúfam že to tu nikomu nebude vadiť. Začala mi blbnúť pravá predná sťahovačka najprv šla zatvoriť len po dlhom presviedčaní a potom už nešlo okno zavrieť vôbec. Tak som to napichol na VAG(výpis dole) a rozobral som dvere našiel som chýbajúcu T15 skrutku čo držala ľavú koľajničku(to by vysvetlilo prečo to tak trieskalo pri zatváraní s otvoreným oknom) a po chvíľke hrania sa s tým som zistil že keď oknu pomôžem silou(nie veľkou) tak sa občas rozbehne. Teraz moje otázky: mohla mi tieto problémy spôsobiť chýbajúca skrutka? Dá sa skrutka T15 samostatne objednať? Alebo musím hľadať náhradu? Čo môže spôsobovať problémy so sťahovačkou? Myslel som že by pomohlo namazať tie koľajničky lebo to čo na nich je mi pripadá skôr ako lepidlo;) ak hej čím? Ďakujem
Chyby 01336 a 00930
takéto nejaké chyby mi vyhodil VAG: zaujali ma najmä chyby : "01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-10 - provoz po jednom vodici - Sporadicky" a "00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222) 27-00 - nesmyslny signal" k tej 01336 tu už niekto písal že to nevadí ak sa neobjavuje znova ale ja ju tam mam na 3-och jednotkách a objavuje sa opakovane ktoré sú to jednotky a kde ich nájdem? a 00930 som nikde tu na fóre nenašiel tak keby niekto vedel kde hladať chybu. Dakujem
co potrebujem na pridanie climatronicu do vybavy auta?
co hovorite na tieto? http ://aukro.cz/item355911984_kompresor_kl...audi_novy.html http ://aukro.cz/item357222769_kompresor_kl...olkswagen.html ten prvy sa mi nezda najma to ze nema elektormagneticku spojku ale neviem co to znamena tak by mi to mohol niekto osvetlit dakujem
nevie niekto napisat k tomu zoznamu potrebnych dielov aj cisla z etky pre O1 facelift 1,6 pripadne akymi kuskami(mozno aj z inych modelov) sa daju nahradit dakujem zatial mam cisla: jednotka dochlazovani(klimakompresor?) 6J0 820 803 K (nahrada? 6Q0 820 803 z fabie) slnecne cidlo 8D0 907 539 cidlo vonkajsej teploty 1J0 919 379 A Otázky: 1. jednotka dochlazovani to je kompresor klimatizacie? 2. potrebujem cidlo vonkajsej teploty ak mi ju pal.pc ukazuje?
Klimatizace dodělání/předělání
dal som to do novej temy lebo ma tu nejako obchadzate dufam ze aspon tam niekto odpovie SEM
Montáž tempomatu do Octavie I
fungoval by mi tento na octavii? budem musiet nieco upravovat? 3UO 953 513D lebo typek co ho predava pise ze je zo superbu Aukro.cz dakujem
sledovanie interieru
heh no neviem HF v aute nemam ziadne a je to na oboch stlpikoch...
aha takze tie dve "veci" co mam na prednych stlpikoch budu bud neorigo sledovanie alebo nieco ine skusim hodit foto ked budem pri aute a mohol by to pripadne niekto identifikovat
el. sedačka
no s tymto som tak trochu ratal... skor mi islo o sedacku ci tu bude treba vymenit alebo staci nejako vymenit spodny(ten plastovy) diel dakujem
kubikzovocia
