TDI 81kw jak jdu do tahu divny zvuk
kolem turba tece olej muze to bejt tim asi tesneni
pri jizde nad 60 se mi oziva vrzani jak utrzena desticka
tak bezva je to utrzene plastovej kryt a mlati pri vetsi rychlosti o silnici to je mi ale zavada ale diky za rady
to by prece delalo porad a ne jen nad 60 km
dneska mi pri jizde nad 60 zacalo vrzat v pravem prednim kole pokud jedu pod 60 tak to nedela je to takovej ostrej zvuk jak utrzena desticka ale ty jsou v pohode
nene nekouri to
pred 14 dny pri jizde hlavne kdyz jsem to vic prislapl jsem zacal sliset jako by mi to nekde zacalo prisavat vzduch ted je to horsi a pokud na to dupnu tak me to chyti za prdel a jede to zase az po vypnuti zapalovani
kantrolka ABS a cervena kontrolka brzd blika
ABS jsem vyskousel a nejde takze teda VAG a uvidim
take jsem zjistil schorelou pojistku ABS na pojistkove skrini co je na baterce po vymene te pojistky stale stejny problem nemohlo tedy odejit rele
kapalina ok
ano brzdova svetla sviti
zacla se mi rosvecet zluta kontrolka ABS vcetne cervene kontrolky brzd pipa to brzdy jsou ok
Palubní počítač - problémy
skus na par min. odpojit baterii me to ukazovalo zase nesmyslne udaje a tohle pomohlo
Pískání-studený motor
delalo mi to take a byla to kladka remenu
po dešti nebo umiti vozu blika žhaveni a skáče do nouzaku
po dešti nebo umiti vozu blika žhaveni a skáče do nouzaku co stim už jsem vymenil i zasuvku na vozejk brzdova svetla sviti spinac brzdoveho pedalu mam pul roku starej
elektrika 1.9TDI 81kw
Většinou po umití auta, nebo po dešti mi začne blikat žhavení a motor skočí do nouzáku. Neví někdo co s tím?
kali
