AMUNDSEN
Celá Evropa 2012 (13 CD) je na uloz.to
Příčníky
Chystám se pořídit příčníky na podélníky na Super Combi. Vzhledem k tomu, že je chci nechat na autě celou sezónu a příležitostně na ně chci přidělat nosiče na kola, hledal jsem něco, co má malou hlučnost, odpor vzduch, nezvyšuje to zbytečně spotřebu a také to na střeše vypadá dobře. Na internetu jsem našel Thule 9582 Wingbar Edge a Yakima Whispbar S44. Cenu mají téměř stejnou, Thule má prověřenou kvalitu, Yakima jsou níže ke střeše a jsou téměř zároveň s podélníky. Můžete mi některé z nich doporučit? Pokud jsem to správně pochopil, u obou mohu použít pouze nosiče kol, které se připevní do T-drážky. Zaujaly mě Thule FreeRide 532. Můžete mi je doporučit, nebo mám sáhnout po jiných? Díky za rady.
AMUNDSEN
A ještě bude třeba nechat nastavit volant, aby bylo možno HF ovládat (místo tlačítka s telefonem půjde použít roler na levé straně).
Výměna tlačítek na multifunkčním volantu
Jak mi napsal ferda25, stačí auto správně nakódovat. Výměna tlačítek tedy není nutná. M.
Nechal jsem si do auta namontovat bluetooth handsfree a zjistil jsem, že mám v autě multifunkční volat bez tlačítka, které by mi umožnilo ovládat telefon hlasem. Máte někdo zkušenost s výměnou tlačítek na volantu? Stačí tlačítka koupit a vyměnit je, případně nechat upravit řídící jednotku? Výměna volantu je finančně náročnější, o smyslu výměny Amundsena za Columbuse nemá smysl uvažovat (cena, krádeže). Současný volant: Požadovaná tlačítka po výměně:
Jak na hlasové ovládání BT HF GSM III ?
Díky Pokud je problém "jen" v tomhle, dá se s tím něco dělat. Měl jsem strach z toho, že to fungovat nemůže. Nedávno jsem si nechával přenastavit zavírání 5.dveří. Nakódování HF a podvolantové jednotky se dělá podobnými prostředky = najít někoho s potřebným kabelem a programem, kdo si s autem pohraje?
V Superb Combi (r.v.2010) mám nově bluetooth handsfree (3C8035730D). V návodu k obsluze (viz příloha) jsem našel na straně 144 informace k hlasovému ovládání HF pomocí tlačítek na volantu. Tlačítko označené 1 na obrázku na straně 142 aktivuje na Maxidotu jakousi ikonku telefonu, ale nic dalšího se nedělo a tak netuším, o čem informuje. Na youtube jsem našel ukázky, jak to má fungovat. Na volantu ale měli ještě další tlačítko - mluví se o něm i v této diskuzi http://forum.skodahome.cz/topic/126827-hlasove-ovladani-telefonu-ovladani-na-volantu-chybi-octavia-iii/?hl=hlasem#entry1854765. Na mém volantu není. Pokud by na to mělo vliv rádio, mám Amundsen (RNS 310). Poraďte prosím, jak na to. Díky, Martin B6_Superb_OwnersManual.pdf
BT HF C8035730D a vypadávající signál
Snažil jsem se najít návod, ale marně. Myslel jsem si, že v tomto případě se do gsm sítě připojuje telefon. Díky.
Anténa není k řídící jednotce připojena, což je příčina častých výpadků gsm signálu. Děkuji
Když jsem koupil řídící jednotku, u které byly i kabely, byla tam i anténa? Nemusí se dokoupit samostatně? Našel jsem tuto diskuzi http://forum.skodahome.cz/topic/87784-anténa-pro-bolero-a-gsm-iii/
V autě HF nebylo. Montovali mi to dnes nově včetně kabelů. Ve volbě Nastavení na maxidotu jsem typ sítě nenašel. Hledal jsem blbě, nebo se to nastavuje jinde? Telefonovat se z telefonu po připojení k HF nedá = sim kartu používá HF.
Mám v autě nově namontované Bluetooth handsfree (ŘJ 3C8035730D). Při své první jízdě jsem si všiml, že často vypadává mobilní signál. Co se s tím dá dělat? M.
BT HF (GSM III) a dva telefony
Pod sedačkou spolujezdce by měla být černá krabička a na ní je číslo této řídící jednotky pro HF
Ptal jsem dnes v jedné místní firmě na BT HF a pán mi řekl, že montují do aut Dension Gateway PRO BT- máte s tím zkušenosti? S instalací od auta by za to chtěl něco málo pře 7 tisíc. Jsem do jisté míry laik, ale mám pocit, že doporučená 3C8035730D toho umí více a za podobné peníze.
Díky. A do jaké řídící jednotky má smysl investovat. Vyčetl jsem, že jsou různé typy, ale moudrý z toho moc nejsem.
Martin F.
