Keyba
Vše, co zveřejnil Keyba
  1. Jsem rád, že se líbí https://www.facebook.com/groups/1726756374232022/
  2. Sorry, toto je OII 2007
  3. Jo jeste sem nasel schema.. Dal uz jsem se nedostal, nejak nebyl cas
  4. S tim uz jsem si zkousel pohrat, mam nekde i zmerene hodnoty a tak.. ale nefungovalo me to.. Pokud by se vam to nekomu povedlo, uvital bych info jak Fotky mam, kdyby se nekomu hodily
  5. V tomto objemu kolem 5,- / kus
  6. doporucuju neco kolem 50mcd ale je tosamozrejme i o jinacich parametrech... pokud byste mel kdokoliv zajem, ja, nebo danikd prodavame
  7. to je presne ten problem, chce to diody s odpovidajicim podsvitem..
  8. Vyrabel jsem si multifunkcni rele ktere se chova podobne jako CH a LH. Napojene je jen na predni LED svetla, senzor jsem tam nakonec ani nedaval. Doba svitu je nastavitelna, spotreba minimalni a vypada to efektne Aktivace sviceni CH zacina pri vypnuti svetel (denni mi zustavaji svitit jeste 50s po zhasnuti). Kdyz jedu jen s dennima, sviti pak asi polovicni cas... Jen jeste resim kam napojit LH... Potrebuju signal (kratky +12V) pro aktivaci toho rele. Napada me jedine vzit to z napajeni motorku pro odemykani dveri.. Nevite nekdo ktery je to konektor a pin na dverove jednotce? Nebo kde bych nasel takovy signal? Diiiky
  9. Keyba odpověděl na dezod's téma v Elektrika
    Ahoj, Nemate nekdo pls popis pinu dverove jednotky? Potreboval bych najit signal (+12V) co jde do motorku pro odemceni dveri.. Nepotrebuju to nutne z dveri, ale nenapada me odkud jinde bych takovy impulz vzal.. Potrebuju kratke sepnuti pri odemceni dveri co mi aktivuje multifunkcni rele (neco na zpusob leaving home / comming home)... Diiiiky
  10. Ahoj, A vedel bys kde bych nasel nejaky impuls (kratkodobe sepnuti) 12V po odemceni auta? Vyrobil jsem si multifunkcni rele, neco na zpusob leaving home / comming home a potrebuju prave tady to kratke sepnuti +12V co ho bude aktivovat... Napada me jen vzit to z ridici jednotky dveri, primo vodic co vede k motorku.. Nemam ale schema a cele dvere mam odhlucnene, takze se dovnitr nedostanu a ani ten motorek nevidim.. Dostanu se jen k te elektronice pod tapecem... Tak bud tam nebo me napadla prave ta BSG jednotka nebo neco podobneho... Nenapada te neco? Napada kohokoliv neco? Diiiik
  11. Varianta s modryma rucickama
  12. 200mcd bude hrozne moc nekde par prispevku nahoru jsem daval "vzornik" Kdybys chtel, taky prodavam...
  13. Na fotce mas diody z budiku a radia? Ani jedno pouzdro 1206 neni Ty jsi tam daval ty z odkazu?
  14. Keyba odpověděl na Fan!s's téma v Elektrika
    Puvodne tam byly vsude pouzdra PLCC2, krome Columbuse (tam jsou mensi). Mam ruzne pouzdra (0805, 0603, 1206...), zalezi jakou svitivost, nebo barvu myslis. Ale vsechny jsou mensi jak to PLCC2, takze vlezou vsude. U FII to predpokladam nebude jine
  15. O vikendu jsem si trochu pohral s LEDkama s ruznyma svitivostma. Prikladam par fotek ruznych barevnych kombinacich a intenzit, pro predstavu a porovnani.. Barvy a intenzity: 1. Modra 2. Cervena, original Volkswagen 3. Zelena, original Skoda 4. Bila, 85mcd, 7.500K 5. Bila, 85mcd, 6.500K 6. Bila studena, 50 mcd 7. Bila, 150mcd
  16. Keyba odpověděl na Fan!s's téma v Elektrika
  17. Keyba odpověděl na tribi's téma v Elektrika
    Tady to ovladani je v podstate jen potenciometr. RJ vyhodnocuje jen jeho hodnotu, presne jak rika Jipol57.. Napojit to primo na budiky by byla docela prasarna LED nejdou tak jednoduse zeslabit jen ubranim napeti (na to se hodi spis nejaky PWM regulator).. Castecne by to slo (pri pouziti vhodneho potenciometru), ale jakmile klesne napeti pod urcitou uroven, proste zhasnou... Mozna by slo lehce upravit ten ovladac intenzity aby daval RJ jeste trochu jinaci hodnoty, to se teprve chystam otestovat.. Ale to asi neresi tvuj problem .) Chce to diody s takovou intenzitou, aby vyhovovaly i bez upravy svitu..
  18. Ahoj, promin, prezdivku uz sem opravil Povedlo se me sehnat par SMD diod ve vic svitivostech (60-450mcd), vcetne tech 150mcd, tak jsem testoval. Chtel jsem hlavne vyzkouset svit v praxi. Nakonec me sedelo jen ty pod 100mcd, jinak bych si vzal od tebe v tom pouzdre PLCC2. S tim se urcite lip manipuluje.. Samozrejme krome svitivosti zalezi i na teplote barvy a uhlu svitu. Proto pisu ze kazdy podle vkusu. Urcite tim nechcu rict, ze tvoje sviti prilis Mam pripadne foto s obema diodama na porovnani, ale nejlepsi je samozrejme videt to na zivo a posoudit co komu sedi. Nabizim je i na prodej, protoze objednat jsem jich musel minimalne 1000ks, tak jich mam ted zasobu
  19. Ahoj. Kdybyste měl někdo v Brně a okolí zájem, můžu kompletně změnit barvu podsvětlení budíků, palubovky, rádia... Mám k dispozici i samotné diody... Nějaké tu nabízí i Danikd, ale já jsem volil mnohem menší svítivost (tím ale nechcu říct že nabízí nevhodné, jen na můj vkus bylo 150mcd u bílých diod dost). Není problém dodělat i osvětlení nástupního prostoru, podsvit kliček ap... Případný kontakt do SZ, dík
  20. Keyba odpověděl na Fan!s's téma v Elektrika
    Ahoj. Kdybyste měl někdo v Brně a okolí zájem, můžu kompletně změnit barvu podsvětlení budíků, palubovky, rádia... Mám k dispozici i samotné diody... Není problém dodělat i osvětlení nástupního prostoru, podsvit kliček ap... Případný kontakt do SZ, dík
