Rádio z octavie do fabie
Ahojte hladol som asi fakt vsade no odpoved som nikde nenasiel. Je mozne z octavie 2 pred facelift radio skoda stream zapojit do octavie 1 facelift v celkom aute bezi can. Viem ze velkost bude problem. Ale jedna sa mi oto ci bude to radio komunikovat z maxidotom a multifuncny volant? Zatial je radio v safe tak preto chcem radu pred odblokovanim.
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Ahojte mam doma panel climatronic viem ho zapnut doma to nieje problem, ale potreboval by som ho tak zapojit aby sa vypinal ako cez spinacku. cize plus, minus a spinaci kontakt neviete ktory kabel to je? neviem to najst v schémach. Dakujem za pomoc.
Zmena podsviceni interieru + budiku
aha a preco mas staru armaturku? nechces dat radsej normalnu palubovku? vyzeralo by to lepsie ako moj nazor.
matko291 Mam otazku vidim ze mas armaturku pre facelift a budiky facelift? a este benzin to mi nejako nesedi ze ti funguju. ?? nechcem miesat temu, len ma to fakt zaujima.
Octavia Tour Combi a montáž NAVI COLUMBUS
Caute mam doma radio z octavie 2 stream. Velkost panela som upravil cize vojde do otvoru ako 2din radio. Pozeral som ze ma tiez can kable na koncovke. Len moja otazka nabehne mi maxidot a mf volant na tomto radiu? Neviem ho vyskusat pyta kod a ci sa mi ho oplati odkodovat? Nerad by som prisiel o mf volant maxidot? Hladam som asi kde sa dalo ale nic som nenasiel.
vymena ovladace svetel predface na facelift
Tak som to skusal. Vypinac 17 na potenciometer 5 A vypinac 16 na potenciometer. Vsetko som iba prepajaval nevyberal som ziadny pin. Budiky vsetko sa zapli ale regulacia jasu nereguluje co robim zle? Oprava uz mi to funguje bola to moja chyba. Zapojenie takto je ok. Aj ked pin 17 som nemusel ani zapajat. Potrebne bolo iba 16 pin
Velmi pekne dakujem. Fakt som hladal ale nenasiel som a pri prezerani vsetkych tem som to asi prehliadol. Este raz ti dakujem.
Ahojte potrebujem pomoct a neviem to nikde najst kde najdem potrebny kabel mam ovladac na svetla predfacelit a chcem prehodit na facelift ,klapanie svetiel mam prepinovane a funguje ale regulaciu podsvietenia neviem kde najst potrebny kabel. Pin 17 ovlada zapinanie podsvietenia ale niekde som cital ze potrebujem natiahnut este jeden kabel. Budem vdacny za kazdu pomoc.
Komfort III-799B!!!!!!!!
Ahojte mam 799ah 2.5g a chcem vymenit za 799b 3g, vsetko by som vedel co treba na vymenit, len neviem ktore konektory prepinovat, z ktorého cisla na ktory, nasiel som aj par navodou ale nikde mi nefunguje odkaz. Vie mi niekto poslat na email alebo to hodit tu? email bobovic9@gmail.com Dakujem
Maxidot - dodělání
Trosku ozivim tema, prosim poradte mi cislo budikov maxidot necan na Octavia 1 benzin, neviem to vôbec nikde najst.
- Zmena podsviceni interieru + budiku
budiky polepov mas skade? daju sa niekde kupit? sa mi celkom pacia :-)- Zmena podsviceni interieru + budiku
ja som mal v bielom iba panel na okna,ale tahalo to stresne oci, tebe to nevadi? ja som daval budiky bielo , rucicky cervene , a vsetky ostatne ovladace cervene, mam klimu diavia a tam bol problem vymenit led, vymenil som ich na displej na biele ale displej svietil do modra a tlacidla vymenit to uz je ina ceresnicka. keby som mal climatronik to by bolo krajsie. takze u mna diavia ostala povodne(cerveno-oranzovo.) budiky polepov mas skade? daju sa niekde kupit? sa mi celkom pacia :-)- Zmena podsviceni interieru + budiku
Ahojte ja som skusal asi vsetky mozne nazvody ako zapnut doma na trafo budiky, ale jedine sa mi podarilo ze rucicka klesla na 0 a na 5 sekund sa rozvietili led a potom vsetko zhaslo. zapajal som to podla modry konektor: GND: 7, 9, 24 Vcc: 23 osvetleni: 20 zeby slabe trafo? jedna sa o budiky facelift. cital som ze niektory to zapajali na zdroj od pc, poradte tak aby budiky este fungovali :-) idem menit led a chcem aby sa rozsvieli a svietili . uz mi to svieti. pin 7 kostra a +12v na pin 20,23 pin 1 som nezapajal to sluzi len na kotrolky immo atd.- Výměna budíků
Ale preco menit rj motora ked ,rj motora ide cez can tak isto abs. dnes som skusal tie kable co idu do zelenej koncovky budikoch 19-20 som odpojil otacky mi nesli, hlasilo poruchu oleja a abs. a stare budiky ani nevedeli ze som nieco odpojil :-) podla kanala 125 je can rj motora a abs. na mojich starych budikoch podla schémy ma dopojeny kabel na zelenej koncovke 32 pre ukazovanie spotreby. Alebo proste rj motora agu nepodporuje aby ukazovalo spotrebu na budikoch cez can? jedine to ma napada kde by bol cely preblem. keby to bolo tym existuje prevodnik z analógového na can bus. - Zmena podsviceni interieru + budiku
jaro434
