Vše, co zveřejnil Kuban3c
Jarní sraz 2016
aj mne treba nejake malickosti urobit. budem len rad ak niekto pomoze Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
diagnostika delphi
hned rozobrat a pozriet na kabelaz ja som mal pripajkovany na k-line kabel jeden kabel a ten mi rusil pripojenie do motora Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Jarní sraz 2016
ahoj no kolik penize zaslat ? idem od ct do ne Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
VAG COM diagnostika - nefunkční
podla toho co mas namysli ... celu Vaginu som rozbehol odpojenim kabla, xenony som spojazdnil upravou svorkovnice v a sloupku Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Jarní sraz 2016
Nazdar, tak ma prihod do prichodu idem sam tak asi najradsej by som sa ku niekomu pristahoval co sa pozname... zatial nerezervujem nic v odkaze v prvom prispevku ked tak mi porad co a jak...
Nastavení trojitého bliknutí blinkrů.
ako to vypinujete a napinujete naspat sakra chcem to zapojit tiez ale nemam ele naradie...
Jarní sraz 2016
no tak som si to pekne vsetko prelistoval a tesim sa. Ten kemp je uzasny a v super lokalite, velmi sa mi to paci ked som to pozeral na mapach. Snad uz nebudu problemy s PCR a budem moct konecne ukazat mojho supika...a spoznat novych ludi.
vule sedačky
a kde si zohnal tie plastove kolecka ?
Klepnuti/ lupnuti od predku
po vymene silenblokov na motore a prevodovke auto prestalo lupat a pocit ako keby uplne ine auto ...
ja uz objednane hydroluzka tak uvidime
- Klepnuti/ lupnuti od predku
Tak ja mam obdobny problem mne to robi pri akceleracii buchne alebo lupne ale nieje to ako by kov o kov .... robi mi to aj na prevodom stupni 1, 2, 3, pri 4,5 tiez ale musia spadnut otacky a tak do toho pridam plyn a lupne.... tiez neviem prist co to moze byt myslel som si ze to bude naprava... vymenil som celu napravu, pruziny, tlmice, ulozenia a stale to lupe a bucha... ide mi to ako keby od spolujadzovej strany. pri zatacani do lava to tiez lupne ked akcelerujem ale tam to lupne uz silnejsie... prosim pomoze mi co to moze byt ... typujem to na axialnu tyc na druhy tyzden budem prezuvat tak skusim s nou pohnut ci bude mat volu.
- problem zo startovanim
ja mam tiez problem zo startovanim.... ked je motor nahriaty a potom ho tipnem a idem niekam na pol hodky a vratim sa tak start je ako keby pomalicky zapinal valce ... otacky sa dvihaju stale z 500ot az hore ... az bude na takych otackach ako by mali byt cca 900ot. Niekedy nastartuje dobre, niekedy vacsinou to ma ten hnusny start. ked je potom na neutrali uz s OT nehadze a nema nepravidelny chod. nahrajem aj video aby bolo jasne asi co to robi
- Podzimní sraz 2015 10-13.září 2015 Vranov kemp Bítov
- Jarný zraz superbclubu 2015 na Slovensku
Divny piskot z motoru
vyriesenie pomohlo vymenit este aj remen.
tak pred chvili sem auto natocil a prilozil mydlo z jedne a druhe stary a ono to prestalo piskat.... ale po pridani plynu opat po chvilce zacalo ??? tak co mam kupit remen ?
Ahojte, tak ja mam problem tiez s piskanim od motora presne od pohonu altika ... trosku to tam prenasa ten piskot takze neviem urcit co presne piska, preto by som potreboval radu. Vcera som dal zrepasovat altik vymenili mi loziska a vymenil som napinaciu kladku za novu... ale piskot stale neprestal. Piska to stale tak isto ako pred vymenou maximalne ten altik trosku stichol lebo on mal pekne vymlatene lozisko. piskot mam nahrany takze vam ho tu tiez prikladam... som v koncoch neviem co dalsie vymenit... skusim este vymenit remen ale ten je 5 mesiacov stary a ma nabehanych 5000km. Piska mi to ked je motor studeny... tak to piska aj v neutrale a potom po pridani sa to stale zosilnuje ked uz idem cca 1 -2 km tak ked vyhodim rychlost tak piskot nepocujem ale myslim si ze stale to piska ale ako nahle zaradim rychlost tak to zacne piskat cca tak 5-7km mi to piska po nastartovani.... stretol sa niekto s tym? video mam ulozene na dropboxe takze tu hadzem link s mojho dropboxu prosim pozrite si to a dajte vediet po com dalsiom by som mal ist. link na video: https://www.dropbox.com/s/h3bcxec9nmm4xvh/20141018_131515.mp4?dl=0 vopred dakujem TO michal2009: tak isty piskot robi to servo aj mne nejako si to vyriesil.
HOSPODA u SUPů
Ahojte, potrebujem poradit piska mi asi napinaci kladka na pohone alternatoru. Chcel by som vediet ci tieto oznacenia su pre napinaciu kladku: 078 903 133 AB , 078 903 133 T vopred velmi pekne dakujem.
Nefunkcni klimatizace
Poradi niekto kde kupim uhliky pre ventilator klimy rozobral som ho kotvu som prerovnal na sustruhu ale uhliky neviem nikde poriesit
Tak asi som prisiel na prvu zavadu koli ktorej sa nemozem spojit s RJ xenony pretoze v A sloupku v lavej strane je cela svorkovnica zaoxidovana. snad po vycisteni to uz pujde normalne. https://www.dropbox.com/s/o13mn73gq2rrxyn/20140730_134001.jpg
no kaslal som nato z dovodu ze nebol nato cas a zase som to nechcel davat do servisu... zase tam nemam vady typu ze nemozem s autom jazdit... len proste teraz je nato cas a skusam to opravit az ked to nespravim zacnem hladat odporny serveris ktory to udela.
No praveze ja som nato kaslal a stale su to tie iste
Ahojte, ja mam problem tiez s klimou, netoci sa mi predny ventilator klimy to je jeden problem. dalsi mam ze ked zapnem LO klimu na auto tak mi zacne fukat po chvilke ked pridem na krizovatku horuci vzduch a cele celne okno sa mi zahmly. vypnem klimu idem dalej zapnem klimu a uz mi fuka studeny vzduch. Co to mozem mat zle?.... alebo ked autom jazdim po meste a idem niekde na nakup a vratim sa k auto tak mam sklo v znutra uplne zahmlene tak do polky celneho skla normalne z od vydechu klimy... Nieco mi aj klape vo vydechu klimy asi to budu klapky... ale nefunguje mi VAG zastrcka takze to nemozem preblafnut cez diagnostiku.
