stifmajsta
Facebook Uživatel
  1. Ahoj, mám problém s hucenim na zadní nápravě. Huci už cca 4tis km. Měl sem podezření na pravé zadní ložisko, to sem dnes vyměnil a hluk furt stejný. Největší hluk je při 110kmh, huci s plynem i bez plynu. Zajímavé je ze když to rozjedu a zatáhnout ruční brzdu na první zub, hučení přestane. Brzdové kotouče jsou nové. Když vyndam pojistku haldex a funguje jen přední náhon, auto huci furt stejně. Ložisko na druhé straně to nejspíš není, huci furt stejně i v zatáčkách. O3 110kw 2016 170tis nájezd. Nemáte někdo podobnou zkušenost s tímto typem hučení ? Muže hucet diferenciál, když je pojistka na haldex vytáhla ? Auto huci Ikdyz jedu na neutrál.Děkuji za případně odpovědi.
  2. stifmajsta zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, mám jeden technicky dotaz. Dá se u octavia 3 2016 nějak úplně vypnout kontrola trakce? Přes tlačítko kontrola trakce off se dá vypnout jen tak na půl. V zimě na sněhu mě to dost omezuje, když mi to zasahuje do řízení. Například třeba přes vcds nebo nějakou jinou diagnostiku. Děkuji za vaše rady
  3. No já nevim, žádnej unik olej, ztráta výkonu, cukání tam neni. Motor jede dobře, jen prostě na volnoběh trochu vibruje auto. Nechám to někde zkontrlovat a přinejhoršim vyměnim motor
  4. 2009 listopad
  5. Ahoj, mám 1.9 tdi 77kw BXE 200tis nalítáno. Po studeném startu, čim větší zima, tim víc je to slyšel, ted při 10 stupních to je slyšet jen trochu, když bylo pod nulou bylo to slyšet hodně. Auto se chvěje a něco tam bouchá, pár sekund, pak se to zmírní a při ohřátém motoru, už to skoro vubec nedělá. Byl jsem s tim na vagu, tam nic nezjistili, vstřiky jsou v pohodě, hydroštěly to prý nejsou a že by to mechanik musel slyšet ráno za studena, bohužel auto sem mu tam nemohl nechat. Nenapadá někoho co by to mohlo dělat ? Přikládám video. Jinak, řekl bych oproti jiným oktám, trochu více vibruje pedál spojky. Spojková sada se setrvákem, byla měněna před pár měsící. i při ohřátem motoru se auto celé trochu chvěje, vibruje, ale neni to tak silné jak po studeném startu. https://www.youtube.com/watch?v=oQ6EJYWuhvY&feature=youtu.be Tady ještě přikládám video jak se klepe motor. Mohl by to být nějaký silentblok a nebo co ? Když to nastartuju, tak to naskočí hned, ale jakoby tak hrubě to chytne a jednou za čas to chytne normálně tka jak má. https://www.youtube.com/watch?v=AI8z3hj1jzQ&feature=youtu.be
