Anry0350
Facebook Uživatel
  1. Anry0350 změnil svou profilovou fotografii
  2. Anry0350 odpověděl na riderfery's téma v Motor 2.5 TDI
    Ahoj dneska me volal mechanik, cvakani a vibrace motoru způsobovala praskla řemenice, naštěstí jinak bez úhony.
  3. Je to do 10 s maximum déle ne.
  4. Ahoj chlapci, opět řeším problém, po delším stání blbě chytne musím trochu podržet klíček jinak to zdechne, motor naskočí poslechove neochotně jak kdyby měl malo šťávy, potom asi po 3-4s bezi normálně a další starty během dne uz to neudělá, jede dobře, nevynechava neklepe, trochu déle zhavi. 2.5 tdi v6 120 kw rozvody před 40tisíci. Jinak baterka nová.
  5. Díky moc
  6. Ahoj někdo nějaký nápad co to může být? Superb 2006, 2.5 tdi 120 kw, 204xxx, rozvody před 40 tk, začalo to dělat dneska při ohřátém motoru, při přidání plynu slyšet není, nemá vliv na jízdu, , v létě jen u auta píská servo, jinak nic. Nevím odkud to přesně jde.... (vodní pumpa? kladka?) VID_20170125_155009.mp4
  7. Pic já řeším něco podobného už dlouho, asi to teda neřeším moc dobře když mrzne startuje krásně, když je teplo tak sem tam startuje dlouho a dlouho, taky to třeba dělá když nastartuju někam jedu a nechám auto stát cca 2 hodiny tak pak kolikrát točí a chytne až na podruhé. Nedá se říct, že by to mělo pevný interval. Tak jestli mám vyzkoušet taky to čidlo. Díky, Jinak 2.5 tdi v6 120 kw.
  8. Anry0350 odpověděl na Superbo's téma v Motor 2.5 TDI
    No ja si tu závadu tak trochu přivolal, před měsícem jsem nechal udelat technickou přes servis a asi po 14 dnech me začalo auto vibrovat, jelikož nemam dekl pod motorem a převodovkou mam na silnici mapky od oleje, je zadelanej střední díl výfuku, vana převodovky a diferak, jelikož to radi normálně jeste počítám ze jak dělal makac emise tak mi někde fouklo těsnění a je malo oleje v převodovce, doufám ze po doliti a pretesneni bude vse v pohodě.... Jinak se uz strelim
  9. Anry0350 odpověděl na Superbo's téma v Motor 2.5 TDI
    Co u automatu kdyz jsou cítit jemně vibrace pri běhu motoru
  10. Jasny dik ja jen ze tam jsou v nabídce jen 4B0xxx tak jestli to neni spatne ze mam jiné liší se trochu tema pacickama. Možná to moc hrotim
  11. Čau kluci, mam 2.5 tdi v6 2006 a nevim si rady ohledně destiček koupil jsem na Škoda díly Zimmermann destičky a nejsem si jistej jestli mi tam půjdou jsou to přední destičky cislo 8E0698151J dik.
  12. Anry0350 odpověděl na cmada's téma v Podvozek
    Ahoj, chtel bych se zeptat, jaké označeni mají mit brzdy na 2.5 tdi 2006 rv. 120 kw koukám na brembo kotouce a hází mi to tam tři druhy a nevim které z nich
  13. Liqui moly dávám a funguje
  14. Tak stále čekám na diagnostiku, jinak dneska ráno když jsem auto vezl na servis, tak jsem nastartoval a ozval se zvuk jako když se vyndá špunt z vany a odteče voda.... následně zmizel nápis EMISE DO Dílny a i kontrolka motoru.... Setkal se s tímto už někdo?? Díky tak chyba zní škrtící klapka - bez signálu
  15. Zdar potřeboval bych vyměnit olej a filtr v tiptronicu poradí někdo kam s tím Plzeň a okolí nejlépe? Do Porsche se mi fakt nechce díky.
  16. Anry0350 odpověděl na vick's téma v Motor 2.5 TDI
    Jo akorat škodovka dává castrol edge 5w-40 a3/B3 jenže ten pod tím názvem skončil a specifikace skočila do c3 a originál olej od vw má normu VW 502.00, 505.00, 505.01(viz. serviska) 5w-40 pro pevný interval Q2 15 tkm/1 rok a držím to v ruce... 506.01 je olej 0w-30 a1/b1 a5/b5 je to long life pro interval Q1 30 tkm/2 roky... to že něco poškodil nějaký olej je jako říct vypil jsem litr rumu 10 piv, a zrovna když jsem si dal zmrzlinu tak jsem se poblil..... je jasný když naleju olej pro pevný interval a najedu s tím 30 tkm že motor asi rád nebude protože na to není, long life po 15 vyměnit ale můžu a 30 tam nějak možná vydrží v nějakém stavu taky. dále viz http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/cz/Superb_3U/05-2007/Manual/Superb/B5_Superb_OwnersManual.pdf
