Budíky a malá softwarová úprava
- Budíky a malá softwarová úprava
Mohu moc poprosit o radu ? Byl jsem na servisní prohlídce a servisák si na maxidotu nechal nějaké to servisní nastavení, kde je milion možností a funkcí. Pokud to chci přepnut zpět na původní informační MFD systém (teplota oleje, spotřeba, ujetá vzdálenost....) tak mi to vždy vynadá, že nastavení lze provádět jenom při stojícím vozidle. Pokud zastavím, tak se proklikám bočním tlačítkem na pravé páčce a spodním tlačítkem se dostanu k požadovanému nastavení informačního MFD systému. Pokud dám klíček ve startéru do polohy 1, objeví se požadovaný displey, ale po 5 vteřinách tam zase skočí hláška....změny nastavení lze provádět jenom při stojícím vozidle. Už s tím jezdím týden a docela mně to štve. Nevěděl by prosím někdo, jak se toho zbavit a mít na maxidotu zase teplotu oleje, symboly otevřených dveří, ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, dobu jízdy... Moc děkuji za pomoc. Superb 2.0 tdi, rv. 2012 Mirkin- 2.0 TDI CBBB 125 kW,Nemohol som naštartovať
Díky, popr. ďakujem. Zitra si ji poběžím koupit. Mirkin- 2.0 TDI CBBB 125 kW,Nemohol som naštartovať
jednou u jinýho auta jsem měl nějakou no name baterii, byla takova červena. vydržela mi 5 let, za ty prachy za Vartu bych si mohl tyhle no name koupit dvě az tři a jěšte malou elektronickou nabíječku z Lidlu za 499 Kč. Jo chlapci, mate zkušenosti s těmito malými Bazmeky z Lidlu ? Diky moc mirkin- 2.0 TDI CBBB 125 kW,Nemohol som naštartovať
To vypadá jako uplná epidemi. Mne vydržela modrá Varta přesně 9 měsíců. Od března do prvních lednových mrazů. Byla uplně KO, dobil jsem ji tedy jízdou asi 200 km, zatím drží, ale musím jezdit každé tři dny, ale prý už nebude nikdy úplně OK.- 2.0 TDI CBBB 125 kW,Nemohol som naštartovať
to gego 10: zkusil jsi nulák, tj. kabel ukostření ? Kolikrát je uvolněný a je to zdroj všech problémů. Stačí jenom dotáhnout. Je prý někde vespod u startéru.- vniknutí do automobilu bez poškození (vykradnutí)
na you tube jsem viděl, jak se dá auto otevřít elektrickým paralyzerem. Prostě hodi jiskru ve směru otvoru pro klíček a JE TO. trvá to asi půl sekundy. Stránky se jmenovaly tak nějak jako očitý svědek a veškeré titulky byly v srbštině- Led osvětlení kufru Superb Combi, problém
r_e_n_e Díky moc. To je Super tohle on-line poradenství.- Led osvětlení kufru Superb Combi, problém
Ahoj, mohu se optat prosím na vnitřní lampičku ? Můj problém je v tom, že lampička mi svítí, pokud je v držáčku. Pokud ji ale vyndám, tak svítit ihned přestane. Může můj problém způsobovat nějaká vyměnitelná vnitřní baterie nebo je jediná možnost lampičku vyhodit protože už není nabíjecí a na bazoši musím koupit za 300 Kč novou ? Moc děkuji Mirkin. Jo je to sup 2,0 tdi 103 kw, rv. 2012, manuál. - Budíky a malá softwarová úprava
Mirkin
