Elkim
Facebook Uživatel
  1. Elkim změnil svou profilovou fotografii
  2. A co ložiska, neodcházej?
  3. 1.9 tdi pd 74kw atd
  4. Zdar lidi, dal jsem si na svojí fabku v combiku podvozek Eibach Pro-Dumper. Je to lehce snížený ale automechanik mi říkal, ať tam dám větší kola a tenčí gumy. Sedí to hezky ale skáče to, protože tam je teď 185/60/14 na plecháčích. Doporučil mi min. 16 ale lépe 17 palcové kola. Sice to v tp nemám le prej ať se na to vykašlu. Já bych to ale nechal zapsat do tp. Co by mě zajímalo, jaké gumy dát na 16 nebo 17 kola a jaký to bude mít efekt na spotřebu a ovládání vozidla (raid). Jak to budou snášet ložiska a další věci? Díky moc za rady a podněty.
  5. Ahoj, mám klimu v fabce, motor 1.9tdi pd atd. Nevím, jestli je to jen můj subjektivní pocit, ale přijde mi, že pokud dám klimu na nejnižší možnou teplotu, teplota vzduchu (chlad) neodpovídá číslu stupňů. Resp. mám pocit, že mi to málo chladí, mohlo by to foukat studenější vzduch. Klimu mám vydesinfikovanou a nově naplněnou. Potřeboval bych ještě tak o dva stupně dolů, nejde s tím něco dělat? díky
  6. Může pasovat podvozek - tlumiče a pružiny z A3 na Fabku v kombajnu ?
  7. Díky za tip ale to už je na mě moc theorycraft Já chtěl vědět, jestli to mám v pořádku .)
  8. To jsem chtěl vědět, ještě někdo to potvrdí? Jinak mám ATDčko.
  9. Hoj, jaké máte rychlosti km/h na jakém kvaltu u 1.9 TDi 74kW? Pořídil jsem po delší době naftu a tak nějak nemám odhad, jestli to jede jak má. 1 2 4 5 táhnou suprově, turbo sviští a táhne o sto6, jen mi přijde, že je trochu slabší 3. Na 4000rpm mám 110km/h, je to v pořádku? Auto je v kombajnu a na 185/60/14. Díky moc
  10. Ahoj, mám trochu problém, na zadní sedačce, té menší mi nefunguje ten bazmek co se s ním sklápěj sedačky. Případá mi, jako by to bylo odpojené/vypadlé od toho zobáčku co je v kufru. Jak se k tomu dostat? V zadu je plný plech, snad nebudu muset rozpárat sedačky.... díky
  11. Takže +- 100 kW by mělo být bezpečných pro turbo, vstřiky, čerpadlo atd? Jaký je optimální interval výměny oleje při chipu? Kámoš tvrdí že 8000km, v servisu mi řekli 15km. díky
  12. Jak moc jde chipnout 74kW pd se zachováním bezpečnosti i se snížením spotřeby? Je těch 96kW optimální? Btw, a zkracuje se při chipu interval výměny oleje? díky
  13. Lidi, prosím o radu, čistit EGR když je vše ok, dobře to táhne, spotřeba taky ok? Auto má nalítáno kolem 250tkm a motor 1.9tdi pd 74kw. Předpokládám, že to nikdy nikdo nečistil ale kámoš říkal ať se do toho nemontuju že se to pak může začít srát. Díky moc.
