PEPA56
Vše, co zveřejnil PEPA56
  1. PEPA56 odpověděl na Bobik_a's téma v Elektrika
    Dobrý den,chci si dodělat multifunkčni volant na mé fabii2 2013.Potřeboval bych poradit s elektrickým zapojenim .vim ze se musi natahnout kabel s + a kabel linbus to je mi jasne jen nerozumim tomuto.) přepíchnout pin ve slimáku a přehodit na bcm ze svorkovnice A na B (za využití stavajicího drátu pro ovládání klaksonu, po novu na komunikaci volantu po lin_u s bcm) to psal bobik ve své montaži Budu vděčny za každou radu. Bobikovi jsem psal ale nereaguje. Děkuji
  2. diky to je ono to jsem potřeboval nějak jsem asi špatně hledal ne dost důsledne ještě jednou diky.
  3. tuhle DP jsem studoval ,nenašel jsem v ni elektrika schemata. Stejne to nebude před a po faceliftu maji jine BSG a jiny Can
  4. Dobry.den potřeboval bych poradit. Chci si dodělat origo parkovaci senzory na fabii 2013.ale nikde nemužu sehnat elektricke schema zapojeni.Měl jsem roomstra 2007 k měmu DP ale na fabii po feceliftu nikde nic.Budu vděčny za každe info
  5. ja si myslim ,že vyněnit nejdou asi celou palubovku , ale možna se mylim
  6. Ted už jenom sehnat bsg 6Q1 937 049Fale z roomstra s fabie2 ma pry otočny palivoměr nevim zda je to pravda ale někde jsem to už četl.
  7. tak konečně zavada zjitěna! Soued mi pujčil dily ze sveho roomstra a ja se pustil do vyměn. A vysledek je takovy, že po vyměně bsg vše funguje! Ale ma to haček jak jsem psal tak tu jsem měnil už když se zavada objevila, tak proč to s tou pujčenou funguje.V přispěvku više od DULY je vysvětleni. 6Q2 937 049F je zakladni verze vybavy 6Q1 937 049F je stědni verze vybavy 6Q0 937 049F maximalni Tudíž moje 6Q2 937 049 F umi pouze rozsvitit kontrolku, pujčena byla 6Q1 937 049F a funguje vše. Chci poděkovat všem co se mi snažily pomoci a hlavně sousedovi co mi pujčil dily ze sveho auta.Moc diky všem!
  8. tak jsem nakodoval konfortku skusmo oběma kody a zjistil jsem že konfortka okna neregistruje v bloku hodnot se piše motorky nenamontovany přitom okna funguji všechny v pohodě. tak už jsem stoho jelen.
  9. Ještě než se dotoho pustim jake je kodovani konfortky mam všechny okna v elektrice jeto 00259 nebo 00019 děkuji
  10. jak študuji ruzne navody tak jsem se dočetl,že při vyměně konfortni jednoky se musi ve funkci hledani zavad zadat vyměna a pak namontovat jinou a nakodavat,to jsem předtim nedělal a ani nevim jestly to vag umi.Za zkoušku to stoji .
  11. 01050 to nevzalo.ještě ,že se stim da jezdit jinak bych to hodil ze skaly
  12. tak jsem dal kod 17 422 ten to vzalo, ale vysledek stejny.v bloku hodnot vidim predni dveře a spravne se zobrazuji ,ale v kolence zadnich dveři je N|A a po jejich otevřeni se v bloku hodnot zobrazi prave předni jako v maxidotu.Ještě skusim jednou prohodit bsg a nakodovat uvidim co to provede.Nova neni ale snad by neměly obě stejnou zavadu.ještěsi mužu pujčit bsg s fabie1 6Q1937049C ale nevim jestly bych tim ještě něco vic nedomršil
  13. tak jsem to skusil nakodovat 25742 to navzalo zustalo tam stare kodovani 01034 a v bloku hadnot predni dveře vidi ale u zadnich je N|A
  14. omlouvam se byl to překlep BSG ma čislo 6Q2 937 049F
  15. to kodovani je podle vybavy a jestly je to benzin tak se asi koduje zapnuti čerpadla po otevřeni dveři. Mě zaraži čislo tve bsg 6Q1 937 049F a proč ja mam 6Q2 937 049F.Přesto to skusim nakodovat a dam vědet
  16. ted už mi to je jasne s těmi obdeničky děkuji.napeti je na spravnem konektoru po otevřeni dveři. řidici jednotku BSG (6Q2937047F) jsem vyměnil za jinou stejneho čisla akorat byla myslim z fabie2.Konfortku (5JO959433A) jsem take zkoušel jinou stejneho čisla.Vždy to bylo stejné. Jedině že by BSG se dala nakodovat jen jako dvoudveřove auto coš je asi blbost.. ;
  17. na těchto konektorech je napěti i na spravnem konektoru těch dveři ktere se otevřou. To znamena že zamky jsou ok?a chyba je.......? Stěmy obdelniky s čisly moc nechapu .když je v prostředku obrazku tak at hledam jak hledam pokračovani nenachazim.zkoušel jsem sem dat obrazek ale nějak mi to nejde(spiše to neumim)
  18. Polodot mel jen kontrolku pro otevrene dvere. Schema studuji už asi tyden ,ale nejsem moc silny ve schematech.trěba kabel z vystupu od mikrospinače je ukončen obdelnikem s čislem ale nemužu najit kde ten kabel pokračuje.no nic o vikendu mam domluveno pujčeni zamku tak uvidim co se pak bude dit
  19. nikoho nic nenapada,skusim sam protože vag v bloku hodnot mi ukazuje všechny dveře a po otevřeni přednich zobrazi jejich otevřeni spravně ale u obou zadnich už zobrazuje prave předni , tak si myslim že v budikach to nebude. Vyměnil jsem konfortku i bsg a nic se nezměnilo.tak mě napadla už jedina věc ale nevim zda je to technicky možne.v zamcich musi asi byt nějaka decentralni jednotka ktera se hlasi jako xy do asi konfotky a ta do bsg nasledně budiky(možna se mylim).takže je možne že v zamcich zadnich dveří je decentralni jednotka s prednich dveří ale pravych protože se tak hlasi. ted je to technicky možne nebo jsem uplně mimo misu.Na zamek v levych zadnich dveřich jsem se jenom dival ven jsem ho nedaval ale čislo souhlasí.jiny zamek na odskoušeni nemam a kupovat se mi ho zatim nechce když nevim zda je to tim.jinak vše funguje jak ma, jo i pate dveře se zobrazuji na maxidotu spravne.budu vděcni za každou radu J.Z
  20. Zdravim,potřeboval bych poradit koupil jsem si staršiho roomstra 2007 1.4 TDi a porouchaly se budiky podot (po zamknuti stale ukazovaly km a hodiny) koupil jsem si budiky starši ale s maxidotem po namontovani ukazuji předni dveře spravně,ale oboje zadni zobrazuji jako prave předni.to same ukazuje i vag. Za každou radu budu vděčny.J.Z.
  21. zdravim všechny,jsem tu novy tak nevim zda piši spravně schanim pristrojovku s maxidotem na fabii I benzin r.v.2007,poradte kde sehnat děkuji
