Vše, co zveřejnil pavouk777
Ostřikovač zadního skla - problém
Mé taky nesel na 5 dveřích ostřik a odepnul jsem ten Plas abych viděl na trisku. Tu jsem vyndal a prohnal jsem ji tlakem vzduchu z kompresoru. A naprázdno jsem pouštěl zadní ostřik dokud s toho nesla vista voda. Bylo to zaneseny nejakym bordelem. Od Te doby VŠE O. K. Ale nějak se mi nedaří seřídit ty trysky a delku stěrače. Po zaklapnuti plastu přes trysku mi to stříká jedna do plastu a druha na kraj stěrače. Jehlu jsem už zkoušel ale nic moc. Nejake jine reseni? Nebo zkušenosti? Škoda Octavia II FL 1.8 2010. DIKY
HHC - Asistent rozjezdu do kopce
Ahoj Dnes jsem chtěl nakódovat ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE ale nefunguje to při 5% 2s. Kde dělám chybu. Je možné že mám jinou verzi jednotky ABS. Můžeš mi to trochu popsat kde je zakopaný pes. Díky Pavel Škoda Octavia II FL 1.8 TSI 118KW 2010 elegance.
Odstranění samolepky
Ahoj chlapy. Chci se zeptat, jaké máte zkušenosti s odstraněním samolepky z 5tých dveří. Nějaký šetrný postup aby to nešlo i s lakem a barvou. A zároveň vás žádám o originál rozměry (vzdálenosti), kam se lepí motoryzace znak TSI nebo TDI. Děkuji za odpovědi a návody https://goo.gl/photos/utgng88ybQWTjJAs6
Já se potýkám s problémem zadního ostřikovače, že jednou za čas musím vyčistit trysku. Zanáší se nějaký bordel a nebo když se dlouho nepoužívá. Je možná nějaká jiná náhrada trysky? Díky.
- Zvuk mého 1.8 TSI
1,8 TSI Spotřeba motorového oleje
Moje zkušenost je takový že jsem koukl po roce na rysku. A od 144000km do 15560km spotřeba oleje klesla na hranici minima. Dolil jsem 1.5 l a je to o.k.
Kolísání otáček po startu studeného motoru
Ahoj tak servis nic nenašel. Jen mě napadla další věc a katalizator? Určitě se s tímto problémem setkal a vyřešil. Neříkejte ze se stím smíříte ze vám to dělá tyto projevy. Někteří píšou že nic takového na autě nepocitili.
Ahoj. Tak jsem se ještě v tom ne vrtal čim by to mohlo být.Ale dnes ráno při teplotách 14 C° vše o.k. žádné kolísání a žádné prohoupnutí otáček. Tak opravdu netuším čím to je. Tento problém jsem poslal prodejci Škoda. AI napsal toto: Vážený pane Šťástko, obdrželi jsme informaci o projevu, který se na Vašem automobilu vyskytuje při startu studeného motoru. Bohužel bez fyzického posouzení se můžeme pouze domnívat, že se jedná o projev, ke kterému dochází v souvislosti s nutností rychlého prohřátí výfukového systému – důvodem je dodržení emisních limitů. Vzhledem k tomu že, jak uvádíte, vozidlo v prvopočátku takovéto projevy nevykazovalo, dovolujeme si požádat Vás o sdělení čísla jeho podvozku (TMB…) a název autorizované opravny Škoda, se kterou bychom mohli tuto záležitost řešit. S pozdravem,
Abych řekl pravdu v zádi na motoru tak kde je turbo tak nějak a ta hadice je od oleje. Čidlo na sání vzduchu jsme čistili a váhu vzduchu taky. Druhy den ráno na studený start 1200 otáček stabylní ale hned na to odpoledne o pět ani ne kolísání ale cukání motoru. Připadne posli číslo SMS Já ti zavolám.
Pokud při studenem startu na sytič davá více paliva do válců tak bych pochopil to kolísání otáček. Teoriticky by mohla být špatná svíčka která je unavená a nedavá dostatečnou jiskru. Když jsem auto kupoval tak jsem svíčky neměnil( tak proto originál ). Zatím jsem měnil brdové kotouče a vodní pumpu,palivový filtr . Tyto 3 položky které jsem měnil byly originál. Tak jsem udělal zlatou střední cestu při výměně. Pokud bych koupil lepší svíčky 4elektrodová,tak by asi pálil a více a omezil bych to cukání a kolísání(prohupy) otáček. Ale to jen má teorie. V praxi ten problém bude stejný. Ze by byla práskla hadice od turba to se mi nezdá auto táhne jak bejk.Od 2300-2500 otáček vystřelí a táhne pěkně až na 6000 ot. Tak Teda netuším. Asi se budu muset smířit že je to vlastnost motoru?
Poslední možnost co měl napadá svíčky. Jsou originál a mam nalítano 150000 ale máš pravdu stou aktuální spotřebou 5.0 l studený a na 900 otáček 0.8 l. Kolik stoji svíčky origo. Nebo ji na možnost se svíčkami?
Ted jsem mluvil s kamarádem který mi to čistil, a řekl mi že to muže být buť nejakym těsněním okolo saní a nebo svíčkami?? Je divné že se to projevuje jen za studena na sytič. a Když je motor teply tak je vše o.k. i při jízdě. Tak teda už netuším co by to mohlo být. podotýkám že se jedná o motor CDAA 1.8TSI 118KW 2010 FL
Ahoj při dnešních teplotách 13- 20 stupnu se mi nic neukazalo jak jsem zde psal. Napadlo me nemůže to byt Čidlo teploty chladicí kapaliny? Pokud ano tak kde bych ho nasel v prostoru motoru. a kolik by stalo. Tuhle sobotu jsem s kámošem menili predni kotouce a cistili i cidlo na sani vzduchu a vahu vzduchu. Obě cidla cistá. Jednou se podarilo na studeny motor natocit se sytičem bez problemu. Jinak to ma snahu cukaní.
Ještě mě napadla jedna asi blbost.Pokud by byla slabá baterie při studeném startu, tak to sebere část napětí na nějakém čidlu a vyhodnotí to tak že přidá otáčky a houpe to? Je fakt že baterka slabší.
To mas pravdu na diagnostice jsem byl 3x a nic. Závada žádná. Tak vycházím s toho ze to těmi hadicemi a odlučovačem. Je to přeci mechanická část bez čidla, je tam ta membrána. Ktera muže byt porušená. Za chvíli pojedu domu. Auto mi stalo 2 dny venku tak náhraji video co mi to děla. Poslu to do 2 hodin.
V létě mi to nedělalo až tedy 4 měsíce. Když to auto sjiždělo z linky tak to Určitě nedělalo nemyslíš? Tohle bych viděl na ten dilec co mi kluci poslali.
Pavouk. Prosím te kde bych sehnal tento program etky na tu moji krasavici. Vypadá to zajimave.
A kolísání otáček přestalo? Jak popisují z hora působí mě video. Ta cena není tak hrozna čekal jsem více. Díky kámo dam pak vědět.
Super takže celý nový díl a asi ty ventilky. Kolik by stála takova sranda jen doufám že to pomůže. Já měl porad dodezreni ba nějaké čidlo. Nespíš se na membránu nedostanu? Je to cele zalite v plastu. Mas stimuluje zkušenost. Setkal ses s tím? Díky kamo
Tak už vím o co jde. Takže výměna celého dílů nebo sundat a vyčistit. Opravdu je příčina celého problému? Diagnostika nic nenašla.
A kde se nachází v prostoru motoru. Trápí mě to už 4 měsíce.
Ale něco podobného tam musí být. Co by jsi mi doporučil?
Ahoj Po delšími hledání jsem asi přišel na příčinu našeho problémů vadný ventilek odvzdušnění odvětrávání..... objednací číslo dílu ve škodě na 1.8T AUM ARX AUQ AGU je 035103245A stojí 230kčhttp://www.zizanet.com/auto/ventilek18t.jpg ale netuším kde přesněji hledat ten ventilek vzduchu. Pro vozidlo škoda Octavia II FL 1.8 TSI 118kw 2010. Nemá někdo nějaký obrázek kde by mohl byt v prostoru motoru. Díky
Ahoj. Tak jsem byl včera na přehrání softwaru. V tabulce diagnostiky status software bylo číslo 010. Po vyhodnocení mám to nabídlo 030. Což jsme nahráli a auto prošlo klinickou smrtí nahráli nový software 030. V domění že se vše srovná,ale je to pořád stejné a řekl bych že je to i horší než předtím. Tak van nevím jeli vůbec něco existuje na opravu. Dela to pořád při studeném startu sitiči viz video. Jediné co ne mě napadá vyčistit čidlo sání vzduchu. videohttps://docs.google.com/file/d/0BwCGr0GcHqlbUEZaaHRsbHIxcUE/edit?usp=docslist_api
Ahoj všem. Rád bych se přidal k tomuto problému kolísání otáček při studeném startu. Tento problém registruji cca 4 měsíce a netuším čím by to mohlo už být? Po vyčistění škrtící klapky, která je jak nová a vstřiků problém pořád přetrvává. Při teplotách -3,- 6 /0/ +3 , +6 se rafika otáčkoměru prohoupne cca 100-200 otáček. Zvuk motoru se při sytiči lehce škube, ale asi po 10-15 sek.se ustálí otáčky a padnou na 900 a vše je stabilní. V průběhu jízdy jede jak má a kolísání otáček se neprojevuje. Při druhém startu když je motor ohřátý se toto kolísání neprojevuje. Jedná se o motor CDAA 1.8 TSI 118KW Škoda Octavia II FL 2010. Byl jsem 3x na diagnostice a žádná závada nebyla nalezena. Ve škodovce mi řekli ať to neřeším do té doby než se rozsvítí kontrolka závady. S tím jsem nesouhlasil a domluvil jsem se s nimi na přehrání softwaru. Tak pak se uvidí co dál. Přidávám video co to dělá. Máte někdo zkušenost. Díky Pavel. Video: https://drive.google.com/file/d/0BwCGr0GcHqlbdWJ0V2tVblFQTkE/view?usp=sharing
