mposchl
Facebook Uživatel
  1. mposchl změnil svou profilovou fotografii
  2. mposchl odpověděl na DonnJarda's téma v Elektrika
    Ahojte, mam ten samy kabel a na me oktavce to jede v omezene mire. Vyzkousel jsem asi 5programu, jeste to dozenu dalsima aspon 10, co jsem nasel, ale moc v to nedoufam. Umi to precit zakladni udaje, tvrdi to, ze to umi precist i chybove kody, prestoze zadne nenacetl (kupoval jsem to kvuli tomu, pac mi pada do nouzaku, takze nejaky chyby tam byt musi..). Proste se pripoji, neco malo nacte, ale k podrobnostem se nedostanu. Kdybych koupil ten KKL kabel, bude to lepsi? Bude mi to spolehlive fungovat s 1.9TDI z roku 2003? Radsi utratim jeste par stovaku, nez s tim zajet na diagnostiku do servisu a vykrvacet tam za to, ze mi reknou, ze na nic neprisli...
  3. mposchl odpověděl na mposchl's téma v Podvozek
    dobry vedet , diky za info, mrknu se, co tam mam zac, nevedel jsem, ze to tam je napsany...
  4. mposchl odpověděl na mposchl's téma v Podvozek
    tu jsem resil, podle VIN mi tvrdi, ze mi to na auto nejde. asi mam ty vetsi pisky nebo co...ale netusim...
  5. mposchl odpověděl na mposchl's téma v Podvozek
    diky za info, tak uplne komplet to delat nechci, stacilo by mi vymenit ty prachovky a nejak to ocistit, rucka funguje prijatelne. spis me rozciluje, ze ty zadni kotouce se "nelesti" jak bych cekal, cili to je vzadu zatuhly...no zkusim to teda rozkuchat a uvidime, co s tim. pri te prilezitosti chci i vymenit odvzdusnovaky a vymenit brzdovku, tkerou uz dva roky vozim v kufru...
  6. mposchl zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj, prosim o radu, jak zrepasovat zadni kotoucove brzdy - konkretne trmeny. Mam poskozene prachovky, chtel jsem to cele rozkuchat a vymenit i pistky, ale nejsem schopny sehnat nahradni - vsude mi tvrdi, ze to nejde, ze musim vymenit cely zadni trmeny. Sehnat opravne sady - tesneni a prachovka - mozne je, ale nevim, jestli to k necemu bude. Duvodem je to, ze mi zadni kotouce hnijou - mam po vymene prednich i zadnich kotoucu i desticek, predni kotouce jsou cistounke a krasne olestene, zadni ale velmi intenzivne hniji...soudim, ze zadni pisky nefunuji, jak by mely. Kdyz jsem desky a kotouce menil, vsechno se hybalo, ale asi ne dostatecne. Mate s tim, prosim, nekdo zkusenost? Octavia TDI 81kW, rocnik 2003...
  7. Ahoj, mam taky podobny problem - ale rozhodne to nejde od zadni napravy - je to zavisle na akceleraci. Kdyz tomu hodne topim, tak jdou vibrace zepredu, tvari se to jako nakopnute kolo nebo tak neco. Ale vymena kol (letni/zimni - plech/hlinik) na to absolutne nema vliv. Kdyz tomu proste slapnu, vibruje to celym autem, do volantu ale nehazi. Kdyz jedu treba pomalu - 50km/h - bez plynu, tak se to jakoby houpe...v servisu mi vyhrozuji spojkou a setrvakem na odchodu, ale spojka je pri rozjezdu plynula, necuka, nic (ackoli svoje roky uz urcite ma za sebou). V zime delana geometrie, beze zmeny. Auto ma podle tacho 180tis, octavia TDI 81kW. Je to strasne otravne, poradte, kde zacit...
