Lukas_5022
Vše, co zveřejnil Lukas_5022
  1. Nebo si to nářadí můžu sehnat když píšete, že si to můžu udělat sám.
  2. nářadí právě nemám, ale můžu to mechanikovi
  3. Dobrý den, když jedu, tak se od 50 km/h začne ozývat nepříjemný hukot ze předku auta, když při jízdě víc zatočím volantem tak se začne ozývat takovej zvuk, joko kdyby byl pokřivenej kotouč (před pár dny to nedělalo), ale když sešlápnu brzdovej pedál tak vybrace na volantu necítím. Měl jsem sundaný obě přední kola a zjistil jsem, že destičky - vnější i vnitřní na obou kolech se dotýkají brzdovýho kotouče, pokusil jsem je odtlačit, ale jakmile jsem šlápl na brzdu znovu znovu se začali dotýkat, pak mě napadlo, že bych se mohl podívat, zda nejsou přidřený pístky, ale zdálo se mi, že nejsou, protože se trochu vracely - nepatrně ale vracely. Párkrát jsem zkoušel po jízdě šáhnout na kotouče a zjistil jsem, že někdy sou horký tak, že na nich neudržím prst a jindy jsou jenom vlažný. Ložisko jsem měnit nezkoušel, protože si myslím, že to tím není. Můžete mi poradit co by to mohlo způsobovat? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Podloucký Auto: Octavia II (facelift), 1.6 TDi CR, 2011 Najeto: 110 000 km
  4. to pak teda nevím jak tu spotřebu zjistit, počítač ovládám takovým čudlem na budících a ukazuje mi to jenom dojezd, čas, venkovní teplotu
  5. spotřebu mi to neukazuje. Mám výbavu Classic
  6. Dobrý den, mám problém s ukazatelem dojezdu. Včera mi svítila už rezerva a počítač mi ukazoval 390, tak jsem natankoval půl nádrže a dojezd se nezměnil. Ten den jsem ujel ještě cca 200 km a počítač ukazoval 398. Nevíte čím by to mohlo být? Předem děkuji za odpověď Auto: Škoda Octavia II facelift, 1.6 TDI CR, 2011
  7. OK děkuji.
  8. Dobrý den, chci se zeptat na zamykání dveří u oktávky. Auto nemá centrál. zamykání. Když klíčkem normálně auto zamknu a po chvíli se vrátím auto odemknu, tak jsou odemčené pouze dveře u řidiče, Ostatní dveře a kufr jsou zamklé. Abych ostatní dveře odemkl, musím sednout do auta a strčit klíček do zapalování a otočit ho, až se rozsvítí kontrolky, pak se auto odemkne celé. Má to takhle fungovat nebo je něco špatně. Předem děkuji. Auto: Škoda Octavia II facelift, 2011, výbava Classic
