lukisvk
  1. lukisvk odpověděl na Lancelot's téma v Ostatní
    Ospravedlnujem sa, prehliadol som to..
  2. lukisvk odpověděl na Lancelot's téma v Ostatní
    Dobry den, dovolim si oslovit clenou klubu a najmä majitelov aut Octavia II FL 4x4 s motorizaciou 1.6 TDI CR. Rozhodujem sa nad kupou tohto auta a rad by som pocul Vas nazor / rady /postrehy. Koho by zaujimalo viacero infomracii o aute: Rok vyroby auta je 04/2011. Auto odkupene (z operativneho leasingu) vodicom, ktory v nom vo firme jazdieval. Najazdene ma 140 000, cca na 120 000 bola menena spojka a rozvody (podla infomracii ktore mi podal). Vybava taky standard, elektricke predne okna, zrkadla, tempomat, palubny pc., vyhrievane sedacky, mech. klima, autoradio s CD, bluetooth sada (na vybave si az tak nepotrpim, skor mi ide o spolahlivost motora) Viacej informacii zistim, az obdrzanim VIN cisla. Suma, 8500€... Zaujimalo by ma predovsetkym co si myslite o tejto motorizacií v spojeni s Haldex-om, nakolko som s takymto spojenim nemal moznost zviezt sa. Niesom pretekar, na druhej strane nejazdim na spotrebu a tak by som sa nazval vodicom, ktory nie je prekazkou na cestach. Pohon 4x4 by som mal rad pre pripad "keby nieco". V rodine mame Golf VI s touto motorizaciou, r.v. 2012 (ako nove) a odkedy sa kupilo, bolo s nim mnozstvo problemov: - vybita bateria, - samovolne vypinanie motora za jazdy (asi 5x), - hlasky o chybe motora spojene so samovolnym vypinanim, - ciastocne odislo LED podsvietenie budikov, - pískanie brzd pri pomalej jazde - bez zosliapnuteho pedalu. Vsetky chyby by som osobne nazval chybami z vyroby a nakolko sa prejavili vcas, bolo mozne riesit ich v ramci zaruky. Chybove hlasky motora ocakavame dodnes, nakolko (vraj to opravili) a sem tam nejaka vyskoci. Spominane samovolne vypinanie motora bolo (vraj) sposobene akymsi snimacom otacok hriadela? Nakolko sa chyby prejavili aj po oprave a bolo zjavne, ze ich neodstranili, podarilo sa v tomto pripade dohodnut s predajcom a predlzit zaruku na motor o dalsie 3 roky. Taketo skusenosti by zrejme odradili mnoho ludi od tejto motorizacie. Osobne to vsak vnimam ako ojedinelejsiu chybu a nie tak prilis castu. Preto stale inklinujem k vozidlam VW group. Rad by som teda pocul akekolvke pripomienky/nazory/postrehy k tomuto typu auta, jeho motorizacii i pohonu haldex. Vsetkym vopred Dakujem!
  3. :-P netusim kolko sa tam vojde ale na pohlad urcite nie tolko
  4. Dakujem, toto som potreboval, tiez ho radsej vymenim skôr , pokazit tym nic nepokazim.. Takze iba vybrat stary, nasadit novy, otocit aby cerpadlo nasalo a nastartovat.. Dakujem, vymenu budem vykonavat pravdepodobne o taky tyzden az dva... dufam ze vsetko dobre pôjde
  5. lukisvk odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Pacia sa mi tieto, tiez o nich velmi uvazujem. Mam otazku, je na skle homologizacny znak E(s cislom) a nad nim oznacenie RP (denne svietenie) u nas na SVK je to potrebne zo zakona.... Ak to nemaju tak uvazujem este nad tymi http://fordfiesta14tdci.blogspot.com/2010/03/mam-led-denne-svietenie.html cena je siec vyssia ale maju potrebne oznacenie, no obavam sa zasa toho, ako budu sediet namiesto hmloviek kedze maju v priemer 7cm, a nechcem aby tam bola potom medzera medzi nimi a mriezkou...
  6. Mam najazdene 44 000km, pri 45 000 bude vymena oleja+ vsetkych filtrov. Mam vsak dilemu s ktoru si neviem rady. Pozeral som na Palivovy filter a ten nema zaiden vypustny ventil na odvodnienie ako pri 1.9TDI, je tu teda otazka ci mam vymenit aj palivovy filter alebo ho vymenit az po 60 000km... Filter MANN vychadza na 27€ takze to nieje az taka ciastka, podstatne aby som neostal niekde stat v zime resp. nenastartoval. + Ak ho aj vymenim, ako mam odvzdusnit palivovy system, pripane ci staci stary odpojit a do noveho naliat naftu (ake mnozstvo?) a opet iba zapojit. Vopred vsetkym Dakujem za reakciu!
  7. Uz som sa zmieril s tym ze tempomat nefunguje, po vsetkych testoch a postupnom odchadzani tempomatu som prisiel na to ze pravdepodobne odislo tlacidlo "SET" rychlosti na packe nakolko niekedy zareagovalo a niekedy nie... Smerovky a svetla idu bez problemov, spinace svetiel a spojky bez problemov... Uvazujem teda o vymene, konkretne za tento ( 3UO 953 513 D ) co by mal byt podla cisla zo SUPERB-a, mam teda otazku na Vas skusenych ci bude pasovat a bude bezproblemova vymena tykajuca sa kabelaze a ci trippling ktory mam momentalne na fabii bude funkcny aj po vymene. Vopred vsetkym Dakujem za odpoved!
  8. Prisiel som na to, ze to nieje brzdovym ani spojkovym spinacom. Problem je v samotnej packe. Ked mi tempomat naskocil, tukol som omylom do packy, kemne ale pohla sa a vtedy sa vypol. Nasledne nesiel zapnut, skusil som nou jemne pohybat dopredu a potom nastavit rychlost a naskocil... Takto to blbne stale raz ide raz nie... da sa packa rozobrat pripadne sa tam nieco precistit? na co to typujete? Dakujem.
  9. Svetla nesvietia, minimalne je to 30km/h Niekedy jednoducho naskoci po potvrdeni rychlosti inokedy nie ale v packe to pravdepodobne nebude skusal som nou hybat a zaroven stlacat, nic sa nemenilo. No a brzdove svetla idu normalne ako maju, tak zrejme to bude ten spojkovy sponac, zrejme neostava nic ine nez ich vytiahnut a presvedcit sa ci su cele inac 1.4 TDI 07 - tam EPC kontrola nieje
  10. Potreboval by som pomôct. Po dlhsej kedy som nepouzival tempomat som zistil ze z nejakej priciny raz ide a raz nejde aktivovat stlacenim. Precital som si vlakno a nasiel som ze to spôsobovat brzdovi alebo spojkovi spinac, prejavuje sa poskodenie tychto spinacov aj inym spôsobom podla ktoreho by som presne vedel ze sa jedna o ne? Pripadne ine napady pricin... Dakujem!
  11. lukisvk odpověděl na lukisvk's téma v Exteriér
    Ta stena je OK, skor ten pant na vodicovej strane nieje celkom dosadnuty a preto je ta cast jemne vyssie comu svedci aj to ze je tam vecsia skara, ked sa to spusti tak by tam uz byt nemala. Uvidime, vrhnems a nato niekedy v priebehu tyzdna...
  12. lukisvk odpověděl na lukisvk's téma v Exteriér
    Zdalo sa mi (opticky) ze ho tam nepusti ten plast pod oknom, ale vyskusam to. Opet mi neostava nic ine nez podakovat
  13. lukisvk odpověděl na lukisvk's téma v Exteriér
    Ano vidim, no z klasickym klucom sa tam zrejme nedostanem , asi potrebujem ten ktory ma ohybnu hlavicu? Este som sa o to nepokusal no zdalo sa mi ze ten plast tam bude vadit. Inac som pridal este jeden problem + ak by si vedel aku velkost nadstavcov na tie sruby potrebujem tak budem opet Vdacny..
  14. lukisvk odpověděl na lukisvk's téma v Exteriér
    DAKUJEM! velmi si cenim radu, aspon sa uistujem v mojich myslienkach... Mam vsak otazku k tej kapote, ako sa dostat k tym pantom? teda skor k tym skrutkam... prekaza tam plast ktory kryje okno, ako ho odstranit? Dakujem.
  15. Zdravim, hladal som tento problem v temach no nepodarilo sa mi ho nikde najst. Mam 4 problemy s ktorymi by som potreboval Pomoct a hlavne Poradit. 1. Potreboval by som poradit kde sa nastavuje osadenie kapoty, nakolko na lavej strane (z pohladu na auto) mi sedi kapota blizsie k svetlu a na pravej strane mi sedi vyssie ( je tam vyssia skara/spara).Preto by som potreboval pomoct ako to zladit (panty?) a ako sa k nim dostat ... 2. Druhy problemom su dvere. Auto je po nehode a spolujazdcove svere maju vecsiu medzeru madzi prednymi a zadnymi dverami. daju sa posunut predne dvere kusok dozadu aby sa tato medzera zmensila? Ak ano ako na to, ci na to je potrebny servis alebo je to mozne spravit aj doma. 3.Treti je , alebo su , dvere kufru. Nejdu dobre zatvarat, je nato potrebna velmi velka sila, myslim ze je to kvoli tym dorazom ktore su v rohoch dveri kufra alebo v tom cudliku ktory sa zatlaca pri zatvoreni dveri a mal by signalizovat zle zatvorenie dveri, mozno je velky odpor v nom... 4. Problem z packou smerovky. Pri zatlaceni paci smerovky doprava sa packa dotyka krytu volantu a teda ho kusok posuva a sem tam sa stane ze ten plast zatlaci poacku naspet a smerovka sa vypne... Ako ho posunut? Pripadne ako ho narovnat ? Vsetkym ktori mi sem napisu rady vopred dakujem. !!! Ak by ste mali nejake manualy pripadne fotky ako na opravy taktiez dakujem !!!
