Scanman1
  1. Scanman1 odpověděl na Inventec's téma v Elektrika
    Octavia1 1,6 74kW ... zničehonic přestaly fachčit směrovky. Ani nemají snahu bliknout, prostě nic. Pokud vytáhnu ten velký konektor zezadu páčky a spojuji to postupně nakrátko od konektoru který je pod stálým proudem, směrovky se rozsvítí, každá na jiném konektoru. Z toho jsem usoudil, že je v poruše páčka. Koupil jsem teda páčku, vyměnil, ale výsledek je stejný. Směrovky ani nebliknou. Je možné, že páčka tedy proud pustí dále (přepne) k přerušovači a ten je v poruše? Jinak tedy varovná světla(čtverky) fungují bez problému, dokonce směrovky bliknou i při zamknutí.
  2. Ahoj všichni .. dnes se mi zastavily stěrače uprostřed okna. Zároveň nejdou směrovky. Jinak vše funguje jak má, včetně světel, ostřiku okna, přepínání dalkových světel i ventilátoru. Taky mám pocit jako by auto poškubávalo při přidání plynu. Nejel jsem dlouhou trasu, protože prší a štěrače jsou off. Může to být taky spínačkou anobo odešlo některé relé? Co je pravděpodobnější? O1 1,6 benzín 74kW
  3. Scanman1 odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Hledal jsem ve fóru horem dolem a na stejný problém jsem nenarazil. Při odemčení auta dálkáčem se mi cca po 30 vteřinách auto opět zamkne, a to i přes to, že jsou otevřeny dveře řidiče. Problém je jen u řidičových dveří. Pokud otevřu kufr nebo jiné z dveří, auto se nezamyká. Všechny 4 dveře mají centrál s alarmem. Nějaká rada v čem by mohl být zakopaný pes? Děkuji
  4. Všechny zdravím. Mám zřejmě problém se senzorem parkování. Nedávno při zařazení zpátečky se mi ozval dlouhý táhlý tón a na displeji jen probliklo takové to grafické znázornění auta a rozblikalo se tlačítko asistenta. Známý mi poradil, že mám zařadit zpátečku a jednotlivé senzory poslouchat jestli "tikají". Po této kontrole jsem tedy zjistil že jeden senzor na zadním nárazníku "netiká" a zřejmě je vadný. Tento jsem tedy demontoval. Je možné senzor nějakým způsobem opravit či zakoupit nový? Nechce se mi do značkového servisu koukat na ty arogantní gzichty, zvláště když výměna je dílem okamžiku. Pokud by mi někdo poradil kde takový senzor koupit, nebo jak jej zprovoznit budu vděčný. Děkuji za rady.
