Bebesek
    42
Vše zveřejněné uživatelem Bebesek
  1. No tak to bude asi muj problém , kdo by mi ji byl schopen spárovat a vozem a nebo dokážu to i já přes vag ??? nikde jsem nenašel jak na to
  2. Ahoj lidi, mám prosbičku již několik dní pozoruji že když vemu trochu za plyn u svého Scouta tak se mi od 60KM/h tak do 120 km/h rozvybruje takřka celý vůz nejvíce mi to přijde od zadu , je fakt že jsem před týdnem měnil kola , tak jsem si myslel že nejsou dovážená , ale tím to není , kola jsem sundal opětovně vyvážil ale pořád to samé , nevíte někdo čím by to mohlo být ???? Děkuji za každý nápad . Ještě mě napsalo že jsem tak před měsícem měníl komplet spojku i s dvouhmotou tak jesli mi správě nasadili třeba kardan nebo tak něco ... Budu rád za každou radu děkuji Pavel
  3. Ahoj lidi , mám prosbičku a potřebuji poradit , před nějakým čase mi na II octavii přestalo uplně fungovat stahování okna a zámek dveří za spolujezdcem , kabely jsem překontroloval , dokonce jsem zkusil přehodit zámek i stahovačku na druhou stranu za řidiče a tam mi to funguje , ale jak to připojim zpět tak nic , zkouknul jsem i kabely od B sloupku do A sloupku a pořád nic , moje otázka zní mohla by to dělat komfortní jednotka 1K0 959 433 BT ANO / NE ,. Už jsem bezmocný , nebo pokud by se na to někomu chtělo podívat z okolí Náchoda , nebo měl tuto jednotku doma a za nějaký drobný peníz by ji nechal , nebo alespon pujčil na vyzkoušení byl bych vám vděčný , děti se mi pořád hádají kdo bude na te straně kde je to O.k. a kdo na druhé kde to nejde moc moc děkuji Pavel
  4. Ahoj lidi před několika dny jsem se stal majitelem Škody Octavie II Scout , a mám menší problém , při zakoupení vozu mi bylo řečeno že nejde stahovat zadní pravé okno a také že tam nefunguje centrál , tak jsem tomu nevěnoval nikterak pozornost , ale už nastal čas to dát do kupy , nevíte čím by to mohlo být , kabely jsou v pořádku, motorek jsem zkusil na druhých dveřích a taky o.k ale i po výměně centrálního motorku vc řidičových dveřín nic a tak jsem bezradný neuměl by mi někdo pomoci nebo říci po čem se mám podívat nebo co kde vyměnit děkuji
  5. nemyslím si že jsem zaznamenal nějaký zvuk , jako když se sype kloub .... tak nevím v prvé řadě asi budu muset dostat do dílny a necht to rozmrznout a pak se uvidí
  6. Zdravím rychlosti zapadají uplně normálně a i cítím odpor jako normálně, poloosa mě už také napadle jen auto mám odstaveno před prací na parkoviští a je na něm asi tuna sněhu v podběhách a všude , tak musím jen co trochu rozmrzne kouknout pod zdali něco neuvidím
  7. Zdarec lidi , mám Fabii 1,4 16V - 55kw, a včera když jedu z prace tak vyjedu pohoda , po nějaké chvíli musím zastavit na křižovatce , ale již jsem se nerozjel , at sem řadil , co jsem řadil tak nic , někdo nějaký nápad co s tím , táhla jsou vyzuelně v pořádku , spojka dělána cca 1,5 roku nazpět , jsem bezradný
  8. Octavia II 1,9 TDI 77kw vag hlasí chybu 16706 snímač otáček, včera jsem měl auto u známeho mechanika jelikož mi auto 2x nechtělo chytnout , vždy mi svítila diagnostika a blikalo žhavení, po napíchnutí na diagnostiku napsalo chybu snimač otáček motoru, tak jsme se rozhodli čidlo vyměnit , po zvednutí auta na zvedák jsme zjistili že čidlo je tak dobře schované že by musela ven převodovka tak jseme zavolali do Škoda auto zeptali se co by s tím mohlo byt nebo jak jinak to udělat a bylo nám řečeno že to asi v čidle nebude že to bude nějaký kabelový svazek a že je nutné proměřit kde se to ztrácí nevíte někdo co se kde mohlo stát nebo kde co mám vyměnit nebo zkouknout abych závadu odstranil -ještě jedna věc je zajímavé že to vždy udělá když je to teplé za studena to nedělá a startuje uplně v pohodě, a když to udělá napíchne se smaže chybové hlášení tak pak startuje taky v pohodě děkuji všem
  9. O.k. zítra to nafotím a pošlu at se na to mužete podívat / já na bokách to chytím tam mám ty lišty to není problém , ale ten střed mi nejde nejak tam nic není jako u orig./ zitra to pošlu
  10. Děkuji za návody ,ale nemáte někdo fotku RS nárazníku z vnitřní strany mě to připadá ,že mi na nárazníku něco chybí , ale pořád nevím co proto bych potřeboval foto
  11. Již je na autě Prosím smazat Ahoj lidičky mám takový malý problém nedávno jsem si koupil na svoji fabii \i.generace přední nárazník z Fabie RS a dnes když jsem si ho chtěl namontovat mě to docela zarazilo chytil jsem ho na krajích a k podběhuům to je bez problému, ale problém mi nastal když jsem zjistil, že mi nejde přichitit na orig. výztuhu nevíte někdo jestly RS má jinou výztuhu nebo jak to mám uchytit ve prodtřed děkuji moc za radu jsem uplě bezradný nechtějí se mi nikde zbytečně vrtat díry nebo něco takového popř. by mi pomohlo nyfocení nějakého nárazníku za zadní strany abych viděl jestly mi na tom mém něco nechybí děkuji moc za radu
  12. kdyby si chtel ještě třeba překryt 5 dveří tak bych ho taky asi prodal
  13. Něco o mě no od malička se zajímám o auta a to mi asi zůstalo až do dnes.
