Richard996
  1. Čauko, potrebujem poradiť, kúpil som si octaviu 2, 2005 ročník, a teraz v lete som si všimol ze nefunguje poriadne klíma, mám tam automatickú klímu a je zaujimavé že klíma začne chladiť až keď sa motor zohreje minimálne na 80 stupňov a potom uz začne chladit aj to nie na 100% ale tak len polovične, náplň som bol plniť a aj testovali či niekde uniká a vraj nie tak preto sa pýtam či uz mal niekto podobný problém ak áno ako ho vyriešil, diky vopred za odpoveď
  2. Čauko, potrebujem poradiť, kúpil som si octaviu 2, 2005 ročník, a teraz v lete som si všimol ze nefunguje poriadne klíma, mám tam automatickú klímu a je zaujimavé že klíma začne chladiť až keď sa motor zohreje minimálne na 80 stupňov a potom uz začne chladit aj to nie na 100% ale tak len polovične, náplň som bol plniť a aj testovali či niekde uniká a vraj nie tak preto sa pýtam či uz mal niekto podobný problém ak áno ako ho vyriešil, diky vopred za odpoveď
  3. No vymením ju za inú a tak zistím a nevieš ešte či mám dve sondy alebo len jednu ?
  4. Čaute, mám fabiu r.v.2001 s motorom 1.4MPI 50 kw, mám ten problém že keď dám plyn na podlahu tak motor nejde na 100 percentný výkon a trhá to, išiel som ku kamarátovi na notebook a vypísalo mi tam chybu s lambda sondou 2, konkrétne: 17526 - Lambda-sonda 2 řada 1,vyhřívaní lambda sondy,přerušený bvod Ale našiel som len jednu lambda sondu tak som ju vymenil a stále mi to trhá, išiel som zas na notebook napojiť a ukázalo tú istú chybu, takže potreboval by som poradiť kde sa nachádza druhá lambda sonda pretože ju nedokážem vobec nájsť a či vôbec tam je druhá lambda sonda pretože niekto mi povedal že to má iba jednu niekto že až dve no neviem proste. A všimol som ši ešte že to má aj nejakú vysokú spotrebu podľa mňa určite to má 10 l/100 km, ale to bude asi tou sondou pretože zle vstrekuje palivo, lenže vobec neviem nájsť druhú sondu. Ďalej mi tam vypisuje tieto chyby: 17751 - Zapalovací cívka, koncový stupeň, stupeň 2, zkrat na kostru 17749 - Zapalovací cívka, koncový stupeň, stupeň 1, zkrat na kostru Sviečky som kontroloval a sú v poriadku nevyzerajú žeby boli zlé, ďalej bol menený modul je nový asi pol roka starý takže neviem čo tam môže skratovať, a ešte keď ráno sadnem do auta po noci tak neviem naštartovať na prvý raz, naštartujem prvý raz a trochu už ide ale potom zdochne ani plyn nepomože keď pridám, potom dám druhý krát zase zdochne a až na tretí krat už to je v pohode, neviem či to môže mať na svedomí tá lambda sonda. Ešte zajtra pozriem vzduchový filter pretože aj to mi niekto hovoril že aj to môže mať na svedomí to trhanie. Ďakujem vopred za odpovede.
