Vše, co zveřejnil Jirka313
BOLERO
Vědomě jsem koupil Bolero s požkozenou cd mechanikou a čtečkou karet ( pálí karty ), do cd mechaniky nejde vložit cd a píše mi to tohle ''chyba int. cd mechaniky. Ověřte zda není otvor blokován. V opačném případě kont. prodejce.'' Našel jsem nahradní mechaniku na alliexpresu cca za 20 dolaru. Myslíte, že pomůže výměna? A problem s se čtečkou je takový: vložím kartu a během par vteřín se začne s radia kouřit a karta je propalená skoro na skrz, ale pří to pálení načíta. Na alliexpresu jsem našel náhradní díl, ale tvrové je jiný. Je možné,že Bolero od Škody a VW je jíné. Zde odkaz na čtečku. Odkaz
Chyby na VAGu
Tak se zase vracim s chybou lambdy sondy, predtim sla vymazat, ale ted se k tomu rosvitila kontrolka na budikach a jeste nejaka chyba. plus mi pise nejakou chybu s dvermi nevite co to muze byt? 1.6 mpi Bse Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No: 06A 906 033 HA Component: SIMOS71 1.6l 2VG 1039 Revision: --H04--- Serial number: SKZ7Z0G4389582 Coding: 0004071 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 65C1571FAC941D36075-8030 2 Faults Found: 18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2243 - 006 - Reference Voltage Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1344 /min Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str Voltage: 0.000 V Bin. Bits: 00000010 RPM: 2080 /min Mass Air / Rev.: 234.4 mg/str Voltage: 0.000 V Bin. Bits: 00000010 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1 P1103 - 007 - Performance too Low - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1920 /min Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str Resistance: 0.07 kOhm Hex Value: 0x0002 Readiness: 0000 0000 Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D Component: Tuer-SG 006 1203 Coding: 0000116 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D 1 Fault Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Component: Tuer-SG 006 1203 Coding: 0000116 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C 1 Fault Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent
- Zapojeni DashCam - kamery
Chyby na VAGu
Dneska jsem vymazal tu chybu a projel jsem znovu testem a uz se neobjevila.. divne...
Chyby na VAGu
To ja nwm jak to zjistim?
Chyby na VAGu
To jsem taky nasel, ale co teda nefunguje:-) na vagu jde udelat kontrola lambda sondy ne? Myslim ze jsem to cetl nekde. Nevis kde?
Chyby na VAGu
Dnes jsem odkodoval a kodoval nejaky veci na aute tak jsem udelal pri jednom test a vyskocila mi tahle chyba. Motor. 1.6 75kw BSE Nevi nekdo? Muze to byt svickami? 1 Fault Found: 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1 P1103 - 006 - Performance too Low - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1984 /min Mass Air / Rev.: 147.2 mg/str Resistance: 0.07 kOhm Hex Value: 0x0001 Readiness: 0000 0000
Nažloutlý ´šlem´ na víčku oleje
Ok diky:-)
Taky se mi "slem" na vicku od oleje, ale po projeti 40km slem je tam stale, voda se netraci nekouri, proste v poradku mam to resit? Nebo pockat az se oteply?
Poškrábaná vnitrní část karoserie - zadní část
Z vyroby...
