xmanrit
    6
Vše zveřejněné uživatelem xmanrit
  1. Tak moj problem vyrieseny. Dal som dole gumu okolo kablov co idu do dveri a boli niektore rozsekane. Som ich opravil a vsetko funguje.
  2. nepouzivam LPG sviecky, ten co mi montoval LPG povedal ze to je blbost. Mam davat take ake tam maju byt. Davam original, tusim Bosch s logom VW.
  3. mam prirucku, ale ta schema je taka skor blokova ,ale su tam oznacene farby kablov atd. Kde to byva naskor zlomene ? Medzi dverami a karoseriu ? Lebo prve som premeriaval spinace a tie su dobre a kable sa mi nezdali zlomene. Napatie som ja nameral na niektorych , Ta riadiaca jednotka otvarania okna to asi nebude ked nejdu ani zrkadla, nie. Ja tipujem ze to na 99% budu kable .
  4. Asi mam podobny problem, viete poradit . Prestalo mi ist stahovanie obidvoch prednych okien spinacom ani na jednej strane, nejde ani ele. ovladanie zrkadiel. Prestavalo to ist postupne, nastartoval som neislo , dva krat som buchol dverami a islo chvilu. Poistky su ok.
  5. No klapka je vycistena. Ale kupil som aj tak druhu a zajtra idem dat vymenit. Vraj to moze vydrany ten snimac polohy skrtiacej klapky. Dava nahovno informacie do RJ a preto blbne. Lebo ked to robi a spravim ten reset tak hned ide dobre.
  6. Zdravim, mam taky problem s feliciou a ziadny servisak mi neviem poradit. Felicia mi ide v podstate normalne. Ked ale idem dlhsie (v poslednej dobe aj kratko) vo vyssich otackach napr. idem predbiehat mam tam nejakych 4tis, tak zdrazu akoby stratila vykon. Volnobezne otacky drzi ale je leniva. Po nejakom case napr. po 30km zrazu cukne a ide normalne. Je aj na LPG a robi to na obidvoch rovnako. Zatial som cistil srtiacu klapku, nove sviecky, cistenie snimaca tlaku a teploty, nova lambda, novy vzduchovy filter. Prisiel som na jednu vec, ak spravim reset jednotky cez ten program motordiag , tak ide normalne, pokial ju zase nevytocim nad urcite otacky ( ale zase nespravi to vzdy ).
