Hiro72
  1. no jezdím rapida spaceback rv 09/14 a těsnění začalo vrzat cca v červnu, na začátku prázdnin jsem začal registrovat slabé fičení vzduchu někde vpravo z výduchu větrání, větrák víc než na 2 a víc než 100 km/h cca. jinak super autíčko, nemůžu si ztěžovat. Jezdím jej jako firemní a už tam mám asik 75k.
  2. Ahoj, mám služebního spacebacka 09/14 mám tam 52k a zatím mi "jenom" vrže těsnění ve dveřích, řeším to rádiem. Pečlivě celou diskusi sleduji a jsem moc rád, že zatím nic jiného nemám. Samozřejmě pád pátých dveří při otevřeném autě je zážitek venku i uvnitř. Vlastně ještě mi vrže plynový pedál, ale ještě jsem nevyzkoumal za jakých podmínek. Řekl bych že v zimě při určité teplotě z topení. Jo a po cca 2 měsících odešla páčka stěračů takže jsem stále stíral až do servisu (musel jsem vytáhnout pojistku). Nevíte jestli se dají nějak oddělat zadní sedáky, myslím ty opěradla, občas vozím něco většího. Petr
  3. Sir Jim sleduji teplotu oleje, cestou do práce mám ale po cca 1km dálnici minimálně 50km, tak čekám až je olej nad 80C pak tomu když tak dávám za krk, jinak 110-120 na 5ku. Zahřátý se pohybuje do 90C.
  4. Ahoj, mám RJ 6R0937087R ale jestli jsem dobře četl tak umí tempomat i corner? nevadí že po R mám 0 a ne 7? Díky
  5. tak auto šlo do servisu a vrátilo se s krytem motoru, takovy ten plastovy bazmek asi zrovna nebyly na skladu v září
  6. Hiro72 odpověděl na taktik's téma v Motor
    moje zkušenost po cca 12500km občas jde blbě musím dvakrát spojku a což mě překvapilo oproti Fabce často nejde vyhodit ven ta zpátečka. Snad se to rozchodí. Už táta mi říkal, že zpátečky škodovka neumí (105S blahé paměti, budiž ji země lehká). Jinak řazení všeho ostatního v pohodě.
  7. tak vrzání plynového pedálu, jak jsem vypozoroval, vzniká při nízkých teplotách, jak se to prohřeje nevrže, má na to i vliv jak šlapu na plyn, mám patu pod brzdou a jak vykloním nohu na plyn asi jej nějak zkřížím, dělalo to když jsem moc chladil klimou a teď když je někdy ráno zima, jinak už mám cca 12 000 km a nic kromě tohohle zatím nehlučí, pouze pořád vyhřívám zadní sklo hrnkem s kávou
  8. Dobrý den, nebo ahoj mám cca 3týdny nový firemní spaceback mám tam čerstvých 4000 km a začal mi vrzat pedál plynu. Je to jen v určité poloze, ale jak dělám malé korekce rychlosti, povrzává si to jak nějaký laciný bakelit, párkrát jsem si představoval co udělám když se ulomí, třeba na D1. To se asi nestane, ale ... Máte někdo podobnou zkušenost? Jinak po přečtení tohohle vlákna se asi mám na co těšit. Jezdím hlavně dlouhé trasy a po hodině jízdy už mi vadí i cinkání kroužků na klíčích Moje troška do mlýna... Pěkný víkend
