A-Rod
  1. A-Rod odpověděl na Optik's téma v Ostatní
    130 LET 2.0 TDi 85 kW manuál na 16" Castorech. Z doplňkové: nezávislé topení, paket pro špatné cesty, tažné, rezervní plnohodnotné. Objednáno třetí týden v červnu a auto je již na autosalonu - 1. října volali, že ho zrovna sundávají z kamionu. Takže 15 týdnů od objednání. Dnes jsme to nevydrželi a jeli se na něj mrknout 🙃 Příští týden by měla proběhnout předávka.
  2. Tady si někdo plete pojmy, co dělá generátor ozonu a co dělá čistička s funkcí ionizátoru. Ano čističky s ionizátorem po vyčištění vzduchu voní jako po bouřce.... Po generátoru ozonu je to s nadsázkou spíš jako po apokalypse.
  3. Četl jsem ten článek a nevím jestli ho úplně brát vážně. Loni jsem o tom hodně četl a jeden chlápek, co to chodí aplikovat do bytů po starších lidech nebo úmrtích, tak psal, že od doby co s tím pracuje, tak nemá astma a alergii. Tím "pracuje" se myslí to, že musí do té místnosti přijít a otevřít okno a něco málo se nadechne toho ozonu. Ne že by tomu byl vystaven delší dobu jako v tom článku po dobu 2 hodin.
  4. Mám ten PROFI OZON GO-3500, měl jsem loni v létě(červenec,srpen) na starém domě neustále alergii(asi ze starých podlah), čističky vzduchu pomáhaly jen na chvíli, jen co jsem to vypnul, tak mě po pár hodinách zase braly salvy kýchání. Zakoupit ten "ozonátor" mě přijmulo až to, co jsem odpálil jednu čističku tím, jak jela 4 dny v kuse po asi dvouměsíčním užívání. Reklamace sice proběhla zasláním nového kusu, ale než stihl nový kus přijít, dostal jsem se k tomu ozonátoru. Zabilo to všechno, po aplikaci cca 120 min a vyvětrání můj nos nezaznamenal žádný alergen, který by mě dráždil. Používám to i ve dvou autech a jedno auto to zbavilo i smradu ze psa. Jestli ti tam už něco roste na výparníku, tak se to musí mechanicky odstranit, ten ozon ti to sice zabije, nebude to nějakou dobu dál růst, ale nevyčistí to. Asi by se teď hodil obrázek pokročilejšího stádia na výparníku... V mém případě to v autech teprve začínalo zapáchat, po aplikaci ozonu tu zatuchlost už necítím a stačí mi to pak jen provonět takovými těmi polodezinfekcemi (Sheron,Sonax - vše co má těch 100-150ml a dává se to za sedadlo a nechá se to vystříkat celé se zapnutou vnitřní cirkulací). Ti co to mají už v pokročilém stádiu, tak bych jim před vymontováním výparníku doporučil ještě vyzkoušet od Den Bravenu nebo od Wurthu ten 400ml sprej(pěna) s tou hadičkou...mělo by si to poradit se středním znečištěním na nějakou dobu a pak pravidelně (jaro/podzim) aplikovat ozon jako předcházení tomu. Až budu mít čas, pošlu tu obrázek návodu od výrobce, jak postupovat v případě aplikace ozonu. A po dešti to teda rozhodně nevoní. Když přijdeš do prostoru, kde byl čerstvě aplikován ozon, tak je vidět taková lehká mlha a dost nepříjemný pach. Mouchy mezi žaluziemi byly KO na parapetu, když jsem se vrátil. Je třeba pak větrat alespoň 30 minut.
  5. ...tomu dotyčnému nefungovaly zadní okna zezadu ovládat, od řidiče mu šlo jen pravé zadní ovládat, levé zadní mu nešlo ani stáhnout, což si vykládám tím že měl prostě přetrhaný kabel v husím krku. Mě to aspoň levé zadní sjelo, protože ten kabel mám na prd ale trochu spojený..tak si to nějak vykládám prozatím resp tomu chci věřit
  6. Aha, díky za info o tom kódování té navigace. Takže si v budoucnu můžu vyměnit baterku sám :-) Takže to mám zkusit odpojit, může to něčemu pomoct? Taky se toho obávám, že ty zkraty s sebou něco vzaly. Sic doufám že ten mikliskův tip na přechodový odpor a napravením toho káblíku to rozchodím jako tady tento uživatel viz odkaz: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?p=27335#p27335 kterému se to chovalo podobně: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?p=23227#p23227 a příčinou byl právě přetrhaný kabel. Dneska má za mnou přijet kámoš s pájkou a chce to zkusit tímto způsobem spojit - rozmluvte mi to když tak, pokud je to špatný nápad.
  7. Mám osazený pojistky podle původního rozvržení. Odpojením baterky bych přišel o kód k Amundsenu, takže bych pak musel do autorizáku. U staršího typu auta bych se baterku odpojit nebál, ale nevím co to všechno může udělat u tohoto moderního auta. Co myslíš miklisku, riskuju kromě navigace ještě něco? Zkoušel jsem okolo sebe ve vedlejších vesnicích servisy a zatím mě všichni po telefonu odmítli, že mají plno, že nestíhají. Je to děs kolik je aut...měl bych začít jezdit na kole, stejně mě řízení už nebaví a nedá se skoro nikde normálně zaparkovat...
  8. Zkoušel jsem to dát na čokoládu Ale nepomohlo to, stav je stejný, zezadu se nedá ovládat ani jedno zadní okno, od řidiče se dá ovládat(nahoru i dolů) jen pravé zadní s poškozeným kabelem. Rozebral jsem i levé zadní dveře, tam žádný viditelný problém podobný tomu z pravých zadních dveří není. Zkoušel jsem vytáhnout pojistku č.52(ovládání oken celé pravé strany), jestli to tomu nepomůže vyřadit celou tu pravou stranu z okruhu. Nepomohlo, stav zůstává, při stisku dolů lupe v levém zadním motorku, při stisku nahoru se nic neděje. Zajímavé je, že při vyřazení té celé pravé strany i přesto lupalo v motorku pravých předních dveří, okno správně nereagovalo, ale motorek lupal při stisku nahoru i dolů. Při hraní si s tím jsem zkusil vyřadit pojistku č.51( celá levá strana), jestli se tím vyřadí levá strana a bude taky lupat v předním okně - zajímavé zjištění - v levém předním při vyřazení poj. č.51 v motorku nelupalo. No a dále k tomu jsem vyřadil tu pojistku č.35(podsvětlení interiéru, parkovací světla, osvětlení spz), kvůli tomu podsvitu tlačítka v pravých zadních dveří, také bez výsledku. Pak mě napadlo ještě odpojit pojistku č. 9(stahování oken, pomoc při parkování. klima, topení a ještě něco), ale záhy mi došlo že tím vyřadím všechna okna, takže tím si nepomůžu, když tím vyřadím všechna okna.
  9. Edit: Dodělával jsem to včera o půlnoci, prvně co mě napadlo, že bude motorek v levých dveří nějak odpálen těmi zkraty, ale pod únavou(především psychika) jsem si neuvědomil, že vlastně dolů motorek fungoval a i teď na stažení reaguje(lupnutím). To narychlo řešení u pravých dveří (lze vytáhnout okno nahoru z pozice řidiče) může mít vliv na levé dveře (okno nelze vytáhnout)? Rozumím tomu dobře?
  10. Pro tuto chvíli jsem to jen zauzloval k sobě a olepil elekrickou páskou a šel zkusit spínač do polohy 1 a 2. Bingo světla zadní svítí i přístrojovka a podsvětlení svítí, původní problém je pryč. Po stisknutí dětské pojistky se ale zadní okno zezadu ovládat nedá, jde stáhnout/vytáhnout jen od řidiče. Říkám si, aha asi ten drátek je zauzlovaný nic moc. Mám tady k tomu ale jiný problém, když jsem zkoušel to okno pravé zadní, tak jsem zkusil i levé zadní a vzadu také nejde ovládat a od řidiče se mi stáhlo/jde jen dolů a nejde nahoru. Po vytáhnutí klíčku ze zapalování a opětovném zasunutí reaguje na tlačítko od řidiče zadní okno jen snahou dolů(jako obvykle lupne v motorku, když už je dole nadoraz), a nahoru to nejede, ani nelupne. Kontroloval jsem pojistky č. 51 a 52(ovládaní oken levé/pravé strany) a jsou ok. Že by za to mohlo to moje provizorní zauzlování toho přetrhnutého drátku nebo může být příčinou těch několik zkratů, ke kterým došlo předešlé dny? Nemohl jsem na cesty večer kvůli zadním světlům, teď ale abych vozil pláštěnku kvůli tomu staženému okno vlevo vzadu
  11. ...tapec byl podle mě dole, jako důkaz posloužil ten čep, nebyl otočený v pozici zajištěno viz tvůj popis: "Prvním krokem je pootočit o 90° černým čepem ve vybrání v dolní části panelu (stranový klíč č.10)"
  12. Přetržen je jen ten modro-světlomodrý, u červeného je jen odštípnutá trochu izolace. Dá se to nějak opravit bez elektrikářských zkušeností? A co by to dělalo, kdybych ten přetržený k sobě jen přiložil a omotal el. páskou?
  13. Nevím jestli se mám smát(že jsem zřejmě našel problém) nebo jestli tam mám zítra zajet a udělat tam kravál Ten svazek bude asi ko, nejsem elektrikář, ale mohlo by to jít spravit podomácku ne? Elektrickou pásku mám...
  14. Musím sejmout tapec nebo stačí nějak rozebrat ten husí krk? Koukám na ten tvůj postup(montáž zadních reproduktorů) a nemám k ruce ty montpáky:
