spacik
Facebook Uživatel
  1. Jo, to je spravne. Mam to taky tak a elektriku.
  2. Mam ten samej problem. Uvolnena lista na prave strane a roleta nedrzi. Bud se neco vycvaklo nebo ruplo. Rad se necham nachytrit zda lze opravit nebo nutno vymenit ;-) Dostal jsem se k povoleni sroubu na prave strane pod zaslepkami, ale chtelo to povolit jeste zakonceni toho plastu za zadnimi sedackami. Zastavila mne tma.
  3. Jj. Plne funkcni.
  4. Aha. Tak on uz tam ten inzerat neni. Ale dava je tam pravidelne. Je z Jeseniku.
  5. Mrknete na sBazar. A je fakt novej. Zadnej repas.
  6. Je to original Sanden. Uz je namontovany.
  7. Jj. Vymeneno. Funguju. Ale sel jsem cestou celeho kompresoru, nejen ventilu. Sehnal jsem ho za 3800,- novy. Takze ventil za 2000,- mi prisel prilis velky risk.
  8. Jeste nevim. Koupil jsem ho tento tyden a budu montovat az za 14 dni ;-)
  9. Jj. Diky. Taky jsem na nej koukal a skocim do nej.
  10. Diky za TIP. Uz to zacalo delat to, ze stridave chladi a nechladi. Trubka klimatizace je taky stridave studena a tepla. Takze mi asi nic jineho, nez koupit kompresor, nezbyde. Ten ventil stoji skoro pulku toho, co kompresor. Tak to asi nebudu riskovat a koupim rovnou celek.
  11. Ahoj, omlouvam se, pokud tema uz existuje, sle hledanim jsem ho nenasel. Mam problem s velkym zpozdenim nastupu chlazeni u Superba II (2.0 TDI, 103kW, 2011). Nejde o to, ze by klima nechladila. Chladi. Ale nastup chlazeni je az po cca 5km a 10 minutach jizdy. Pak chladi normalne. Klima byla doplnena a hodnoty premereny - vse je v poradku. Ale po zapnuti klimy (pokud je motor studeny) se nic nestane a nechladi. Az po ujeti vyse uvedenych hodnot. Jakmile se motor trochu zahreje, zacne a pak uz jede normalne. Po vypnuti motoru a nastartovani, pokud motor zcela nevychladl, chladi. Jen za studena vubec. Nesetkal se s tim uz nekdo?
  12. A baterka (Varta) byla nova, kdyz to zaclo delat.
  13. To jsem si rikal taky a pozoroval to. Ale u mne je to jinak. Setre vzdy bez ohledu jestli posledne prselo nebo ne. A udela to nekolikrat za den, kdykoli otocim spinackou a pak znova, kdyz nastartuje. I za sucheho pocasi. Muj pripad to tedy neni.
  14. OK. Tak diky za radu - koupim ho. Za citaci se omlouvam - priste si dam pozor.
  15. Takze myslis, ze je to v motorku a nema smysl hledat chybu jinde?
