Vše, co zveřejnil Capri
Porucha motoru pri startu 1.2 TSI - preskocene rozvody
prostě šetří :-)
Ani je to přesně tak jak píše pawouk koncový index značí nějakou změnu . v případě toho víka to může být opravdu jen materiál případně nějaká tolerance nicméně pohledově jsou ty víka B i D stejné
j to víko co jsem fotil je z mého auta když mělo najeto 35000km tak je trochu špinavý :-) Dneska mám po výměně rozvodů najeto 55000km a rozvody ani jednou nezarachtali
Tady jsou slíbený fotky (foto nového krytu nemám) ale v servise říkali že nechápou proč jsem to chtěl vyměnit jelikož ty kryty jsou naprosto totožný
co se týká víka rozvodů je jedno jaké písmeno máte měl jsem v ruce jak s písmenem 03F 109 210 D tak s písmenem 03F 109 210 B (obě víka jsou naprosto stejné a mají "nálitek proti přeskočení který (víko s indexem B mohu vyfotit a dát sem ale myslím že už jsem ho sem jednou dával)
1,2 TSI - cukání motoru
Ahoj chci se zeptat jestli někdo vyřešil to "škubání" motoru při zátahu (cca 1700ot/min+) auto za studena začne škubat (pocitově to tak hodně vibruje) motor střídavě ztrácí "vědomí" a zase ho nabírá dokud nepustím plyn. Žádné kontrolky se nerozsvěcí a diagnostika nic nehlásí. Jak se pozná vadné turbo ? :-) Jinak mám na autě provedenou změnu 24W6 ale na ventilu není žádná podložka a tyčka i tak nedrnčí Díky za rady
Vypínání budíků při škubnutím volantem
naposledy když jsem měl napíchnuto a koukal jsem na Live data tak bylo nabíjení OK ( cca 14dní zpět) tohohle jsem si všiml náhodou nicméně dnes otestuji další věci kdy to dělá a kdy ne
Dělá to jen za jízdy tudíž bych tipoval že jelikož motor není na volnoběhu a dobíjí bude pokles napětí lépe regulovaný
to je pravda to by mohlo být. budíky lze vyndat nějak jednoduše ? nebo se musí rozebrat pul palubky ?
zatím mě to nějak neruší a neomezuje ale rád bych se toho zbavil Autoelektrikáře žádnýho neznám a trochu mám strach že pokud to někam dám tak to zprasej ještě víc a já se nedoplatim. Mám se servisama blbý zkušenosti
Zdravím všechny, Mám takovej menčí problém s elektrikou v Roomster 1.2Tsi 2010 FL Pokud jedu a rychle škubnu volantem tak se mi vypnou a zase zapnou budíky. Pokud stojím na místě tak se to neděje děje se to pouze při jízdě. Zde jsem to i natočil https://youtu.be/r0hzFE-7G3A Díky za rady
- Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
tady jsou fotky s indexem D (novější pokud vím není) http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-6R-Audi-A1-Steuergehaeuse-03F109210D-Deckel-CBZB-03F-109-210-D-NEU-/380500244903 Jinak ono záleží kde to přeskakuje jestli na klice (což by nemělo jelikož tam ten nálitek je) nebo na vačce a tam je jen plastovej dekl na kterym nic není
Vymena oleje 236 Diagnostika 472 demontaž a montáž víka rozvodů 1038 řetěz demontáž a montáž 330 napinak 330 vana oleje demontáž a montáž 755 olejovy filtr 229 řetěz 1119 kryt rozvodů 1883 lišta vodící 362 napínák řetězu 797 kluzná lišta 362 silikon 417 olej 1577 čistič a odmašťovač 46
