- MaxiDot
- Vynulování (reset) servisního intervalu.
Montáž USB do tunelu pod rádio
Jo jo taky pěkná práce, to musela být celkem piplačka. Jinak já mám na konektoru taky napětí můžu nabíjet vše na USB, kvůli tomu jsem to dělal abych nemusel tahat kabel od spolujezdce třeba na navigaci nebo telefon. Jen doplňím že na každé USB zásuvce musí být napětí jinak to nefunguje.
Jasně omlouvám se.
Jasně i tak je to možné, odhaduji že nemáš MDI výstup, proto asi volíš ten převodník, no to je drahá sranda, mě to vyšlo na 250 Kč. Ale dej si pozor, pokud použiješ tu zásuvku co jsi posílal v odkazu tak ta je dlouhá 4 cm, plus konektor který do toho připojíš cca 1 cm, a mezera mezi plastem a kastly je asi 3,5 cm tak se obávám že to tam nenarveš. Teda nevim jak to je u Roomstra ale myslim že předek je stejnej jako Fabia.
Jasně tak já jsem to vybíral taky podle toho aby to vypadalo v interiéru přirozeně, tohle má zezadu šroubení s maticí a krásně se to do plastu zapustí to řešení z GMka je spíš pro rozvaděče.
V te je to přece zapojené, tohle je jen prodlužka.
V tomto tématu vám ukáži svou montáž USB zásuvky která je umístěna v tunelu pod rádiem. Jelikož jsem nebyl spokojen s připojením USB které je v originále umístěné pod kaslíkem spolujezdce. 1) Nejdříve jsem na internetu zakoupil USB zásuvku která je určena pro nabíjení do auta. Zásuvku jsem musel upravit podle svých požadavků. Jelikož je zásuvka určena pouze k nabíjení musel jsem ji rozebrat a připájet usb kabel na tišťák aby přenášela také data. Později jsem zjistil že se do mezery mezi plastem a kastly prostě nevleze tak jsem ji znovu rozebral a odštípal část tišťáku co není třeba, jelikož jde pouze o obyčejnou prodlužku stačí vám pouze část kde jsou připájené usb. Tímto jsem dosáhl třetinové velikosti. 2) K samotné montáži. Nejdříve jsem musel odmontovat loketní opěrku, a vyšroubovat šroub který drží zadní část tunelu. Poté přijdou na řadu šrouby které jsou umístěny v držáku na láhve. Když bylo hotovo povytáhl jsem tunel dozadu a pomocí stromečku jsem vyvrtal požadovaný otvor. 3) Také jsem musel vyvrtat otvor kudy jsem prostrčil zástrčku USB do přihrádky pod kaslíkem kde je originál USB zásuvka. 4) Pak už zbývá jen vše namontovat zpět a je hotovo
- MaxiDot
Výměna budíků s palub. PC za MaxiDot
Díky ale to už jsem zkoušel, nemají je skladem a ani neví kdy budou.
Zdravím, nemáte někdo k prodeji budíky s Maxidotem na Fabii II TSI r.v 2012?
- MaxiDot
- MaxiDot
