Airbag spolujezdce montáž
Ahoj všem, mám drobný problém -> moje fabie 1 SDI rok 2000, má vymontovaný airbag spolujezdce, nahrazeno odporem. Ve zkratce šmejdí prodejce... Rád bych to vyřešil koupí použitého dílu, problém však tkví v tom, že nemám čím přišroubovat. Rád bych použil šrouby co nejblíže originálu. Na airbagu jsou také kromě žlutého konektoru dva zemnící body - k čemu připojit? Může někdo přihodit screen z ETKY jak je správně usazen airbag a čím, případně jak zapojen. Budu samozřejmě rád i za další rady a tipy obecně. Případné dotazy pište. Díky Honza.
Řídící jednotka airbag
Prosím, nejsem sám kdo shání.
A asi jsem natvrdlej... k čemu je registracni karta: 000 010 100 A
Dále mám z VAGu measuring blocks 008 Crash sensor I (version): 1 (driver side front); 255 (passenger side front); Driver side rear: not installed; Passenger side rear: not installed 009 Crash sensor I (identification): 08 (driver side front); ** (passenger side front); Driver side rear: not installed; Passenger side rear: not installed nalezeno dle: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4531094-Crash-sensor-no-or-incorrect-adjustment Prosím o pomoc s rozklíčováním, co tedy sehnat, co s tím dále? Díky moc
Zdravím, díky. Vyřešeno částečně: sehnal jsem tedy jednotku co po mě chtěli a pomohlo. Načež se ukázalo, že jsou chybné senzory příčného zrychlení, oba dva (řidič i spolujezdec). Chtějí mě ždímat dál a si řekli 3000 za každý... Takže jsem si sehnal diagnostiku a je to tam jak říkají. 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 62-00 - No or Incorrect Adjustment 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passanger Side (G180) 62-00 - No or Incorrect Adjustment Tvrdili, že elektrika v tom autě je namaděru. A že zprůchodnili ty dráty k tomu a že ty jsou ok. U každé z chyb je 62-00 -> No or Incorrect Ajdustment což asi znamená, že je nutné trochu kódování? Jak na to? Vaše názory? díky moc
Starter Fabia SDI vs Octavia SDI
Dobrý den všem. Nevím si rady jak moc kompatibilní jsou startery fabie I SDI a octavie I SDI. Zdali se dají bez problému zaměnit? Díky moc.
Prstíčkem škrabkám, odpovězte prosím někdo zasvěcený.
Zdravím všechny, koupil jsem Fabii (rv2000, SDI) se čtyřma airbagama. Svítí kontrolka airbagu, po diagnostice v autorizovaném servisu (porsche Brno) mi řekli, že tam mám jinou jednotku než by měla být. Je tam 6Q0 909 605 H, navrhli ji vyměnit za 1C0 909 605 H 008, kterou se mi nedaří sehnat. Dočetl jsem se na netu, že 6Q0... byly nějak vadné. Dá se s tím něco dělat? Vím, že dá nicméně fám o kódování jednotek je na netu přehršle ale nic tak nějak uceleně. Mohl by jste mi někdo v tom lehce udělat jasno, co se s těma jednotkama dá a nedá dělat? Pokud máte někdo tuto jednotku (1C0 909 605 H 008) a byli byste ochotní ji prodat byl bych velmi vděčný, neboť v poršeti se nestyděli a chtěli za ni 10 papírů. Nebo pokud znáte někoho, kdo se tím zabývá a eventuelně by věděl jak na to prosím pošlete kontakt Jinak mi bylo řečeno, že zbytek airbagů je OK. Díky moc
Yermen
