ilco
  1. Dakujem :)
  2. ilco zveřejnil téma v Interiér
    Ahojte, Prosim vas viete niekto ako sa dostanem k vyparniku klimatizacie? Chcel by som ho vycistit... Super by bolo keby mal niekto foto. Diky.
  3. Ahojte neviete nahodou ako by som nakodoval svetla podla tohto videa? Diky moc
  4. Tak super...jasne aj ja som mal bobky...:)
  5. ok... na stranke https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-porsche-m-i-b-more-incredible-bash-mhi2-q-vim-ifs-root-patcher-gem-enabler.494886/page-41 si rozklikni navod na pouzitie MIB - kludne si daj prelozit celu stranku v prehliadaci... a moznost IFS ROOT tam prida 00060400 potom este spustit FIX SVM error
  6. nie odb eleven ani d-link robil som to len cez MIB tool ten ti tam spristupni 0060400 a potom len zapnut cez VAG ako offroad
  7. Ahoj ak najdes patch na tvoj SW tak to pojde...potom tak ako pri offroad monitor treba zapnut cez VAG.
  8. @kvasimodo treba patch radia...postupoval som podla ... https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-porsche-m-i-b-more-incredible-bash-mhi2-q-vim-ifs-root-patcher-gem-enabler.494886/ odomkne to aj android auto , carplay...a ine...treba prestudovat
  9. Ahojte mne sa podarilo rozchodit performance monitor na columbuse.
  10. ilco odpověděl na ilco's téma v Interiér
    Ale ja mam roletu manualnu...
  11. ilco zveřejnil téma v Interiér
    Caute chcem sa opytat ci sa aj vam vibraciami z jazdy sama otvara roleta stresneho okna - asi 5 az 10 cm... pripadne cim by to mohlo byt...pozeral som zvrchu su take gumove dorazy ale tie vyzeraju byt ok tak neviem... diky
  12. Pozeral som...reaguje to tlacitka az na tlacitko set...to nefunguje...ale packu mam novu...uz neviem kde moze byt chyba...
  13. ale ja mam konektory len na pravej strane...na lavo je iba jeden biely...presne tak ako NoiseR na prvej strane...tak by to malo byt v tom cervenom...ale nefunguje...
  14. MR 05
  15. Ahojte vsetci...neviem si rady s tempomatom ludia snad mi poradite... v prvom rade sa chcem opytat mam FRS 05 a mam tam RJ 038 906 019 AF (nemala by byt LA?) takze...zapojenie by malo byt cele v poriadku... piny z packy idu...pin2(packa) do pin5(xs3) ...pin5(packa) do pin2(xs3) ...pin3(packa) do pin6(xs3) ...pin4+7(packa) do pin3(xs3) + z tadialto este napajany biely kabel do cerveneho konektoru pin 6alebo8(vpravo 2.zvrchu) ...pin6(packa) na brzd.konektor (pri stlac.brzdy zmeni napetie) malo by to byt ok BSG mam 6Q1937049D nasledne akt.VAGom kod 11463 obcas mi vyhodilo chybu nesmyslny signal rychlosti... tempomat nefunkcny...jedine co ma napadlo ze ak je tam ina RJ motoru...ta AF ci nemala inde pin na ten tempomat...teda ten biely kabel z cerveneho konektora ci sa pripaja na spravne miesto do RJ... dakujem za rady
