Vše, co zveřejnil ilco
- Možnosti kódování u OIII
- Vyparnik
Ahojte neviete nahodou ako by som nakodoval svetla podla tohto videa? Diky moc
Tak super...jasne aj ja som mal bobky...:)
ok... na stranke https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-porsche-m-i-b-more-incredible-bash-mhi2-q-vim-ifs-root-patcher-gem-enabler.494886/page-41 si rozklikni navod na pouzitie MIB - kludne si daj prelozit celu stranku v prehliadaci... a moznost IFS ROOT tam prida 00060400 potom este spustit FIX SVM error
nie odb eleven ani d-link robil som to len cez MIB tool ten ti tam spristupni 0060400 a potom len zapnut cez VAG ako offroad
Ahoj ak najdes patch na tvoj SW tak to pojde...potom tak ako pri offroad monitor treba zapnut cez VAG.
@kvasimodo treba patch radia...postupoval som podla ... https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-porsche-m-i-b-more-incredible-bash-mhi2-q-vim-ifs-root-patcher-gem-enabler.494886/ odomkne to aj android auto , carplay...a ine...treba prestudovat
Roleta stresneho skla
Ale ja mam roletu manualnu...
Caute chcem sa opytat ci sa aj vam vibraciami z jazdy sama otvara roleta stresneho okna - asi 5 az 10 cm... pripadne cim by to mohlo byt...pozeral som zvrchu su take gumove dorazy ale tie vyzeraju byt ok tak neviem... diky
Pozeral som...reaguje to tlacitka az na tlacitko set...to nefunguje...ale packu mam novu...uz neviem kde moze byt chyba...
ale ja mam konektory len na pravej strane...na lavo je iba jeden biely...presne tak ako NoiseR na prvej strane...tak by to malo byt v tom cervenom...ale nefunguje...
MR 05
Ahojte vsetci...neviem si rady s tempomatom ludia snad mi poradite... v prvom rade sa chcem opytat mam FRS 05 a mam tam RJ 038 906 019 AF (nemala by byt LA?) takze...zapojenie by malo byt cele v poriadku... piny z packy idu...pin2(packa) do pin5(xs3) ...pin5(packa) do pin2(xs3) ...pin3(packa) do pin6(xs3) ...pin4+7(packa) do pin3(xs3) + z tadialto este napajany biely kabel do cerveneho konektoru pin 6alebo8(vpravo 2.zvrchu) ...pin6(packa) na brzd.konektor (pri stlac.brzdy zmeni napetie) malo by to byt ok BSG mam 6Q1937049D nasledne akt.VAGom kod 11463 obcas mi vyhodilo chybu nesmyslny signal rychlosti... tempomat nefunkcny...jedine co ma napadlo ze ak je tam ina RJ motoru...ta AF ci nemala inde pin na ten tempomat...teda ten biely kabel z cerveneho konektora ci sa pripaja na spravne miesto do RJ... dakujem za rady
ahojte vsetci...potrebujem poradit...kupil som si auto zhruba pred mesiacom ale nefunguje tempomat...pozetal som cez vag a mal by byt aktivovany...teda ukazuje mi S200SG v kontroleri 01 namiesto toho S000SG.znamena nieco ta 2?mam podozrenie na packu...da sa to niekde zistit VAGom? a ak by bola zla packa konektory na tych 3 druhoch packach su rovnake?chcel by som trocha iny typ ako tam mam.dakujem
- kodovanie fabia rs
vybitie baterky po zapojeni pridavneho budika
to akoze co ma znamenat.vcera som sa pytal ze ako sa meria odber prudu.dnes to mam zmerane a pytal som sa na nieco ine.takze ked mi nevies odpovedat tak radsej nepis...ok???
dobry den.v kludnom stave mam odber 60mA.nerobilo mi to problemy vie ze 30smA berie radio.pri pripojeni pridavneho budika voltmetru mam odber 90mA.auto postoji 10 hodin a baterka je v cudu.moze to byt tym ze stalych 12 V z radia aj z toho budika su spolu?dal som to na ISO.dakujem za pomoc.
meranie odberu prudu
prosim vas moze mi niekto popisat navod na zmeranie odberu prudu z akumulatora a potom este konkretne z radia?dakujem
