czjawa
Vše, co zveřejnil czjawa
  1. Tak jsem vyměnil svíčky včetně oleje a filtrů. Díky zdejšímu foru to byla celkem hračka, asi nejdůležitější byla výroba vytahováku cívek ( ještě ho trochu dotuním ) . I když máme Seat Ibiza 1.4 16V jedná se o stejný motor jako je ve Škodovce. Ještě jeden zásadní poznatek při výměně svíček - pro povolení / utažení je potřeba použít svíčák jehož venkovní průměr je maximálně 22mm protože širší se do motoru prostě nevejde !! Použité svíčky NGK ZFR6T-11G. Průběh výměny na Rajčeti : http://czjawa.rajce.idnes.cz/vymena_oleje%2C_filtru_a_svicek_u_motoru_koncernu_VW_1.4_16V_r.v_2011/
  2. Možná jsem to v té záplavě informací přehlédl, ale jaké je množství oleje v motoru 1,4 16V ?
  3. czjawa odpověděl na radioactivex's téma v Motor
    Ahoj, dost jsem toho tady na foru přečetl o výměně oleje a protože máme na autě nastavený interval 30tisíc bude výměna na 15 :-) max. Jen jsem zvědav co řeknete na tohle video - není to scifi ??? https://www.youtube.com/watch?v=4S2FRNswGtQ
  4. Já jsem nenapsal, že olej se mění kombinací tlačítek :'> ,neznám Fabii ale u Octavky je tady na foru napsáno, že jakmile se na displeji ukáže interval pro výměnu oleje a až ho vyměníš tak se dá ta hláška smazat tlačítkem + klíčkem - postup je na foru pro Octavky. Tak jsem se ptal jestli je to shodné u Fabie nebo si prostě interval napíšeš na samolepku od oleje co dáš na palubku.
  5. Zdravím, protože se rozhodujeme mezi Octavkou a Fabkou chtěl bych se zeptat jak je to u Fabie s informací o výměně oleje.Dozvěděl jsem se, že u Octavie jsou dvě možnosti 15tis nebo 30tis - uživatelé doporučují 15tis. Na displeji se ukáže hláška o nutnosti výměny a ta se dá určitou kombinací tlačítek a klíčku vyresetovat a pokračuje se dalších 15tis. km . Je to u Fabie stejné nebo se klasicky dodržuje to co je napsáno na štítku :'>
  6. Tak nějak jsem to pochopil ten rozdíl mezi QG1/QG2 ,ale jak se to udělá a co se bude dít ? - znamená to, že si auto řekne přesně po roce nebo po najetých 15000km, že se má měnit olej ? Jestli že se mi to někde napíše - předpokládám jako hláška na palubce - jak se jí po výměně zbavím - taktéž diagnostikou ? Co to stojí a vyplatí se mi to kupovat jen pro výměnu oleje ?
  7. Ahoj, uvažujeme o koupi Octavky 2 s motorem 1.9 TDI - forum o olejích jsem si celkem důkladně přečetl, nic méně bych měl dotaz . Ať už bude auto s DPF nebo bez používal bych olej 5W30 - VW 507.00 (Castrol Edge FST 5W30,Shell Helix Ultra Extra 5W30) ale zajímalo by mě co znamená kodování QG1 / QG2 a kde to najdu napsané jaké to auto má ? Jestli jsem dobře pochopil,tak jde o nějakou informaci v řídící jednotce a ta potom napíše kdy se má olej měnit - já bych stejně olej měnil po max 15tis. Jestliže mi auto tuhle info napíše - jak se toho zbavím když vyměním olej? Budu muset do servisu na diagnostiku ? Nikdy jsem Oktavku ani Fabu neměl tak se raději ptám. Díky za informace.
