m2m
Vše, co zveřejnil m2m
  1. ja som na tesnenia dveri pouzil LOCTITE 8105 a zatial je klud....
  2. m2m odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    vdaka Miklisek, mal si pravdu....bzucanie po uzamknuti auta prestane...tak to asi ani zatial nebudem riesit...
  3. m2m odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    ok, dakujem za radu. fakt som netusil, ze z toho moze byt az novy soft RJ.
  4. m2m odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    aj zamknute som skusal, ale je pravda, ze 5 minut som necakal...
  5. m2m odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    takze odskusane, a je to tak ako som vravel...jednotka klimatronicu bzuci stale aj ked je auto uplne v klude...otestovane rano pred odjazdom do prace, aj pocas parkovania v praci aj pred jazdou domov...zajtra sa skusim zastavit v servise a uvidim co mi na to povedia...som fakt zvedavy ci bude mat servisak usi v poriadku....
  6. m2m odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    ok. vdaka, preverim to a dam vediet, ale aj tak som si na 90% isty, ze to je v kabine....nie od motora...
  7. m2m odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Zdravim, nie som si celkom isty ci to patri do tejto sekcie, ale chcem sa spytat aj ostatnych na jednu vec. Je to normalne, ked pocujem ako keby indukovany prud (jemne bzucanie) z climatroniku po odparkovani auta - t.j. po vypnuti motora a vytiahnutí klucika zo zapalovania? Co s tym? v com moze byt problem?
  8. ok, dik, aj som si myslel ze to bude tym prudom len som si nebol isty...aj tak som musel kvoli tomu z predneho stropneho svetla tu ziarovku dat prec lebo ma to pocas jazdy dost znervoznovalo...
  9. mam dotaz...vymenil som ziarovky v stropnych svetlach v predu aj vzadu za ledky, ale aj po zamknuti auta mi stale jemne svietia (jedna sa o nahrady sa sulfitky). Cim to je? su zle ziarovky? Tie povodne vlaknove fungovali bez problemov. Moze to mat aj suvislost s tym, ze ma obcas dost silne kopne staticka elektrina pri nastupovani alebo vystupovani z auta ked sa dotkem karoserie? dik za rady...
  10. Ja som kupoval to detske spatne zrkadlo...neviem, ale nijako som ho tam nevedel dostat bez toho aby som nemal koliziu s normalnym spatakom...takze nakoniec skoncilo v rodicovskej fabii, takze z mojho pohladu nepouzitelna vec. Aj ked pisu ze pasuje do rapida, asi myslia indicku verziu. Vec co sa mi osvedcila je ale gumovy kryt stredoveho tunela pri zadnych sedackach...od deti bol ten koberec fakt dost zapraskany...teraz je udrzba uplne bez problemov :-)....
