burdda1
Facebook Uživatel
  1. Cau chlapi mam 1.9 bls 77 kw dpf a obcas problikne zhaveni nespada do nouze udelal jsem vypis z diagu setkal se stim nekdo ? Pondělí, 08, červenec 2019, 18: 13: 54: 33490 Verze VCDS: Vydání 12.12.0 (x64) Adresa 01: Štítky motoru: 03G-906-021-BLS.clb Číslo dílu řídicího modulu: 03G 906 013 E HW: 03G 906 013 Součást a / nebo provedení: R4 1,9L EDC G000SG 0029 Kódování softwaru: 0053071 Kód díla: WSC 33361 790 00000 VCID: 224D9CD3FE4D230EA27-5000 4 zjištěné chyby: 008214 - Snímač polohy sacího potrubí sběrného sacího potrubí (Bank 1) P2016 - 000 - zkrat k zemi - přerušovaný Freeze Frame: Stav poruchy: 00100000 Priorita poruchy: 1 Frekvence chyb: 1 Reset čítače: 255 Tachometr: 237358 km Indikace času: 0 Freeze Frame: RPM: 1575 / min Rychlost: 55,0 km / h Napětí: 13,60 V Lambda: 102,2% Lambda: 0,0% Lambda: 0,0% (bez jednotek): 3.0 008213 - Snímač polohy sacího potrubí sběrného sacího potrubí (Bank 1) P2015 - 000 - Nepřijatelný signál - přerušovaný Freeze Frame: Stav poruchy: 00100000 Priorita poruchy: 1 Frekvence chyb: 1 Reset čítače: 255 Tachometr: 237362 km Indikace času: 0 Freeze Frame: RPM: 1869 / min Rychlost: 66,0 km / h Zatížení: 55,6% Napětí: 13,45 V Pracovní cyklus: 94,7% Lambda: 102,2% Teplota: 86,4 ° C 005120 - Ventil EGR (N18) P1400 - 000 - Elektrická porucha - přerušovaná Freeze Frame: Stav poruchy: 00100000 Priorita poruchy: 1 Frekvence chyb: 1 Reset čítače: 255 Tachometr: 237363 km Indikace času: 0 Freeze Frame: RPM: 1302 / min Rychlost: 22,0 km / h Zatížení: 14,5% Lambda: -8,0% Hmotnost vzduchu / rev .: 255,0 mg / str Hmotnost Air / Rev .: 505,0 mg / str Zásobník. Bity: 00000000 005120 - Ventil EGR (N18) P1400 - 000 - Elektrická porucha - přerušovaná Freeze Frame: Stav poruchy: 00100000 Priorita poruchy: 1 Frekvence chyb: 1 Reset čítače: 255 Tachometr: 237363 km Indikace času: 0 Freeze Frame: RPM: 1302 / min Rychlost: 22,0 km / h Zatížení: 14,5% Lambda: -8,0% Hmotnost vzduchu / rev .: 255,0 mg / str Hmotnost Air / Rev .: 505,0 mg / str Zásobník. Bity: 00000000 Připravenost: 0 0 0 0 0
  2. Máš Pravdu :-)
  3. Moje Tažné i sám jsem si montoval :-) SVC
  4. dejfvanek začal sledovat burdda1
  5. burdda1 odpověděl na foromen's téma v RoomsterClub.com
    co někdy sraz bydlím kousek od kladna :-)
