Vše, co zveřejnil jandis
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
superb III L&K.pdf Pro ispiraci, jak co nastavit. Je to tovární nastavení, caristou pouze vyčteno. Třeba někomu pomůže.
Mělo by to jít vypnou přes caristu. Stejně jako nakódované vjeci z výroby jdou vypnout. Carista by ti měla zobrazit, že SS máš nastaven na tech 12,1 V.
Je to o nastavení telefonu, už se to tu řešilo. Google vyhodnocuje LuckyPatcher jako škodlivou aplikaci. Neměl by být problém na jakémkoli telefonu.
Headlight brightness control Tailight brightness control
U O2 fl je v caristě položka "Cornering lights". Tím se i aktivují mlhovky při zpátečce. Víc možností aspoň já nemám. U O3 je nastavení detailnější. Vypnout hlášení SPZ jde až u O3. U O2 jde vypnout hlášení jen pro přední nebo zadní světla. Nastavuje se hodnova Voltů pod které to hlásí.
U octavia 3 funguje přes houkačku bez alarmu. U Octavia 2 funguje pouze s alarmem přes sirénu alarmu.
Položky v caristě jsou samozřejmě před aktivací. Škoda octavia MR2015
Čau. Aby ti auto troubilo při zamykání a odemikání musíš aktivovat položky viz foto a následně se ti objeví v nastavení auta v položce zamykání akustická signalizace. Tu potvrdíš a pak už auto bude troubit.
- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Vypni připojení k internetu, dej instalovat a vyskočí ti varování, dej přesto nainstalovat a je to. S internetem nejde nainstalovat. Teď nsem to ověřoval na Huawei P9 lite- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Pro sklápění spolujezdcovo zrcátka prí zpátečce musíš mít sedadla s pamětí řidiče. Jinak to nefunguje.- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Zdar. Seznam funkcí a jejich popis není. Musíš zkoušet jednotlivé funkce jak pracují. Ze zkušenosti např. Corner u O2 dle výdavy funguje oslišne. Má fungovat na volant i blinkr. Nekomu jde jen na volant. Takže auto od auta může fungovat odlišně. Sklopení spolujezdcovo zrcátka při zpátečce funguje jen u sedadel s pamětí. Zavření oken při dešti funguje, asi jsi vybral špatnou možnost. Nebo nemás dešťový senzor. Zavření oken pri zamčení, myslím, že karistou to jde jen na dlouhý stisk na ovladači. Na krátký stisk při zamčení jde nastavit přes VCDS. Ostatní co píšeš je spíš pro VCDS a ne pro Caristu.- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Přesně tak. Carista čte řídící jednotky a dle možností jednotek zobrazí dostupné fukce kódování. Vyjímka je např. living home. Řídící jednotka to umí, ale potřebuje světelný senzor. Carista tedy fuknci zobrazí ale uvádí, že potřebuje senzor, jestli má auto senzor už neví.- Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Hodnota oil ash je hodnota zanesení filtru pevných částic. Je to popílek v oleji. Něco jako popel v krbových kamnech. Popel musíš vysypat. DPF filtr vyměnit. Nemái nic společného s motorovým olejem. DPF filtr se zanáší při studeném motoru, krátké trasy proto nejsou vhodné a filt proto častěji regeneruje. Po každé regeneraci zůstávají nespálené saze (OIL ASH) Krátké trasy regenerace po cca 400 km, delouhé trasy regenerace i po cca 800 km. Auto co jezdí krátké trasy může mít plný filtr klidně při 200 Tkm, auto co jezdí dlouhé trasy klidně při 350 Tkm. Hodnota Oil Ash není fyzické zaplnění filtru, ale je odhadován počítačem. Není závislost na ujetých km, ale dá se říct na počtu regeneracích.- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Měl jsem to nastavené na Octavia II FL a fungovalo to bezproblému.- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Carista není trial. Na Google Play je full verze, jen je zamčená. Odemkneš ji pomocí Lucky Patcheru stejným způsobem jako beta verzi. Viděl bych to že je problem v Caristě, že nepozná Leona. Použil oficiální verzi a pošli report vývojáři. Nebo komentář v obchodu.- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Zdar. Vyzkoušej poslední oficiální verzi 3.6.6, update proběhl 3.7.2018. diagnose a service jdou i na modely, kde nejde customize. Ten tvuj Leon je facelift? Možná není ve verzi 3.6.5 v seznamu pro přizpůsobení. Na stránkách caristy je leon 2016 podporované.- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Aktualizace oficiální verze na 3.6.6- Palubní "černá skříňka" (onboard kamera)
Pánové nemáte někdo zkušenosti s VIOFO WR1? https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup--viofo-wr1/- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Aktuálně pánové mohou světla pro denní svícení (DRL) legálně svítit s obrysovými světly. Mám to potvrzeno od známého z STK.- Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Super, funguje. Velká chvála :-)- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Tak to nevím. Vyzkouším to a dám info.- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Mam rok 2010 a baterie alarmu bez problemu. Natočil jsem jak to pípá z origo alarmu.- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
OII.mp4 - Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
