Vše, co zveřejnil Elina
Řídicí jednotka motoru nekomunikuje, nenalezena.
Zdravím všechny a prosím o radu. Dnes mi za jízdy dvakrát auto škublo, což se nikdy předtím nestalo, jenom tak na zlomek sekundy a při tom problikla kontrolka žhavení. Pak jsem ujel ještě asi 10 km už bez dalšího problému. Najednou mi auto po cestě zdechlo a již nereagovala kontrolka žhavení. Kamarád mne dotáhl domů. VAG se s motorem vůbec nespojí, píše řídící jednotka motoru nenalezena. Ostatní ŘJ normálně komunikují. Na řídící jednotce ABS je zaznamenána chyba 01314 - nespojení z ŘJ motoru.Zkontroloval jsem pojistky, od ŘJ motoru a všechny jsou ok. Vyměnil jsem ŘJ motoru a opět to samé. Vyměnil jsem relé 109 i 103 a stále žhavení neproblikne. Teď už jsem v koncích.Byl bych rád za jakoukoli radu na co se zaměřit.Elina Jedná se o Octavie TDI 81 kW, motor AHF
Spotřeba TDI
Mám taky 81 kW motor AHF 1999 a jezdím v průměru celoročně kolem 5 litrů. A to hodně krátkých tratí. Skutečně moc záleží na teplotě motoru a proto mám motor dost "udekovaný". Najedu ročně asi 18000 km a pravidelně si píši všechno tankování a vše porovnávám s PC a kupodivu je odklon max.0.2 litry. Jinak při klidné jízdě jsem schopen jet kolem 4 litrů a to průměr mám kolem 60 km/hod. Ten motor umí jezdit jak sportovně tak výletně. Naftu si nevybírám. Mám kombíky rád ale mají horší aerodynamiku.Určitě máš motor ASV a ten je o dost lepší než AHF.Zajímalo by mne co to máš za chip a co stál. Díky Elina
Budíky - výpadky, nefunkční
Ahoj. Mám ten samý problém a tak bych se tě chtěl zeptat. Nejdou mi budíky a nefugují některé kontrolky.Auto ale jezdí. Je možné, že je zničen procesor a přesto auto jezdí? V případě, že jsi měnil procesor na kolik tě to vyšlo a zda jde opravu zvládnout. Prosil bych ještě o přesné označení procesoru. TDIi81kw-8/2000.Děkuji. Elina
Nový alarm...poraďte
Chci namontovat taky Sentinel 1100. A tak se ptám čeho bych se měl při montáži vyvarovat a zda to skutečně hlídá auto "na dálku" a jakou . Díky za odpověď.Elina
Žhavící svíčky
Podívej se na AUKRO. Prodávají tam BOSCH za 100-150 Kč -ks.
Padající ručičky budíků
Pokud Ti stále nejdou budíky, dej vědět a pokusím se Ti poradit. Já jsem měl ten samý problém a podařilo se mi to dát dohromady. Jinak Ti to opraví "nabízející se"ale za nejméně 1500Kč. Já Ti dám nezištnou radu a v případě, že jsi trochu tech. zdatný zvládneš to sám. Přečti si přílohu a uvidiš, že nejsi sám a jde to opravit.604409430 Dokument_padaj_c__bud_ky.rtf
rychlejší zahřátí motoru
Měl jsem karton před chladičem celou zimu a vydržel to i když jsem auto myl.To se neboj. Jak to ale přeženeš tak se Ti začne "potit" v motorovém prostoru. Při delší provozu to sice uschne ale na krátko ne. Chtělo by to sehnat žaluzie třeba z Moskviče a přizpůsobit třeba na plastovou či překližkovou desku na rozměr chladiče a ovládat táhlem z kabiny. Kde ale sehnat žaluzie! Třeba má někdo nápad.
Tak preji at se ti tva financni stranka zlepsi.Bohuzel dnes jsou penize AŽ na tom prvnim miste. Ted trosku z jineho soudku.Dostal jsem kontakt na jednu fabriku kde by teoreticky meli vyrabet mikrospinace do zamku.Jak uz asi vite je to dost bolestiva zalezitost koncernovych vozu.Budu vas prubezne informovat jak poridim.V autorizovanych servisech vam prodaji pouze cele zamky dveri a to se asi cenove nikomu nelibi.Pokud je sezenu udelam nejake obrazky aby ste vedeli jaky typ mikrospinace do jakeho vozu patri.Pokud bude zajem,tak muzu pak udelat balicek a zaslat vam nejake.Nic neslibuji ale vypada to nadejne. At se vam kluci skodovaci dari.Spoustu najetych km bez zavad. Co říkáš na tyto spinače. Jsou z přímo z montáže. Snad to bude z fotek trochu patrné. Když tak to nafotím řádným foto. Vypadlo mi ještě toto foto.
