stavma
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil stavma
  1. stavma odpověděl na oxygenium's téma v Ostatní
    a co ta vypalena ziarovka ? prvorade by som skontroloval tu potom vymenil snimac teploty a potom snimac vonkajsej tepoty pokial by nepomohlo asi budu tie budiky zle..
  2. stavma odpověděl na stavma's téma v Podvozek
    nekukal som sa pod auto tak neviem presne ale tiez si myslim ze nebude
  3. chcel by som sa spytat ci je zadna naprava na fabii 1 - s motorom 1.4 16v dako ukostrena kablom o karoseriu alebo nie za info dik.
  4. stavma odpověděl na stavma's téma v Podvozek
    menil som aj tam poistku a ale ako skorej je divne ze aj pocas startovania raz zasvietia kontrolky alebo potom dlho svietia ked uz nastartujem a az potom zhasnu po chvili myslim ze casovo pokial zhasnu tak vzdy je to inak
  5. Nie potreboval by som new riadiacu a keďže aby som zohnal takú aká tam ma isť tak potrebujem to číslo ale z vrchu keď som sa kukal nie je nikde vidieť
  6. kde nájdem presne a na akej strane číslo dielu pre ABS riadiacu jednotku fabia 1.4 16v 74kw ? dá sa dáko pozrieť a opísať aj bez toho aby som musel čokoľvek demontovať či vyberať von ?
  7. stavma odpověděl na stavma's téma v Podvozek
    takze poistky vymenene ale myslim si ze to asi moc nepomohlo ale vsimol som si ze mam prepalenu ci predratu izolaciu na pluskovom kabli co ide od baterky na poistkovu skrinku tak som objednal new a idem vymenit
  8. stavma odpověděl na stavma's téma v Podvozek
    hej hej idem ich menit ale kukal som nevyzeraju ze by boli prepalene
  9. stavma zveřejnil téma v Podvozek
    po vypaleni žiarovky vo svetlometoch mi zacalo od tedy hlasit chybu aj na ABS samozrejme ze aj vypalenu ziarovku na VAG hlasi skrat na kostru zadny lavy snimac ten sa menil a aj lozisko s nabojom plus ze kabelaz by mala byt dobra po zmazani chyby auto v pohode ale po case zase vyhodi chybu na pristrojovke po urcitej prejdenej trase... ma niekto dake skusenosti s tym ? idem este menit vsetky poistky za nove co maju vliv na ABS preistotu
