3TFlash
Vše, co zveřejnil 3TFlash
  1. 3TFlash odpověděl na 3TFlash's téma v Elektrika
    Zkousel jsem na vstupu do bcm i napíchnout+12 V a nic. Vypinac mam nahradni a taky nic.
  2. Ahoj, kdyz chci zapnout přední i zadní mlhovky tak vubec nereagují a ani na přístrojovce se nerozsviti. Kdyz jsem nastavil comning home/leaving home mlhovkama tak normálně funguji ale manuální zapnutí vubec nereaguje.. kontrola přes MFD žárovky ok, kabeláž taky ok. Netuší někdo čím je to způsobeno ? Děkuji
  3. 3TFlash odpověděl na supsak's téma v Elektrika
    A dnes jsem zjistil další fakt, a to ten že prostřední tlačítko na otevření malého víka funguje normálně do doby než zmáčknu právě aby se otevřelo celé víko, v ten moment co zabliká brzda a chci zmáčknout prostřední tlačítko pro odjištění zámku a otevření tak v ten moment vubec nereaguje, ihned co se zase velké víko zajistí tak zas začne prostřední tlačítko fungovat. porádí někdo ?
  4. 3TFlash odpověděl na supsak's téma v Elektrika
    Ahoj, poradí mi někdo čím to je že mi twindoor funguje pouze s pravým motorkem ? (pouze když je levý odpojený) Pokud levý motor zapojim do konektoru tak twindoor vůbec nereaguje poradíte mi někdo ? Děkuji
  5. Ahoj, vi nekdo jak nastavit v jakem bitu aby mlhovky svitily podle blinkru a ne podle natáčení volantu ?
  6. 3TFlash odpověděl na 3TFlash's téma v Elektrika
    Děkuji. Zitra to prozvonim. Cervenozluty je ukostreni jo ? Odkud kam vede ? Spinac jsem zkusil vyměnit za funkční.
  7. Ahoj. Mam nouzi mam chvili pred STK a vubec mi nefunguje zpatecka. Muzete mi nekdo poradit jaka barva kabelu je od zpatecky a do jakeho konektoru z tech 3 to do BCM jednotky vede ? Spinac je v poradku. Cidla a zarovky taky. Pres diag normalne fungujou jak senzory tak svetla ale mam dojem ze je chyba v kabelazi po ceste od spinace do bcm.
  8. 3TFlash zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, po výměně BCM potrebuji přizpůsobit dálkové ovládání. Můžete mi piradit jak to povest bud manualne nejakym postupem nebo pres vcds ? Děkuji
  9. Ahoj má někdo zkušenost že klimatizace chladí až od 2500ot/min ? klimakopresor jsem vyměnil a nepomohlo to.. čím to může být ?
  10. Na slovensku nevim. Ale v cr se kody motoru nefoti
  11. 3TFlash odpověděl na 3TFlash's téma v Motor 2.0 TDI
    Proc bych nemel odpovidat ? Nevim zda je to totozne jako touran ale spis by me zajimalo jak to zjistit.
  12. Ahoj dnes kdyz jsem v centru jel tak se mi trochu zvedla rucicka chladící kapaliny. Kdyz jsem se rozjel vice tak se zase uklidnila a vratila se. Ale kdyz jsem otevřel kapotou tak se ani jedna vrtule netocila. Diag mi pise chybu P0480 co ze chyba nejakeho relé na chlazeni. Kde mam hledat chybu ? Rekl bych ze jit pi tom rele ale kde ho najdu a jaké ma oznaceni ?
  13. Vse uz mam Hotové, samozrejne na ME a STK musim mit znameho kvuli motoru a emisim.
  14. 3TFlash odpověděl na 3TFlash's téma v Motor
    Ahoj, včera jsem potkal na silnici srnku a když jsem to zaslápl tak jsem už nemohl zařadit. Když jsem dnes sundal převodovku přítlačák byl uplně zkroucený, a dvouhmota na odchodu.. po výměně komplet spojky za jednohmotu a kompletaci a následnem startu bylo auto tiché ale po popojetí cca 5M to začalo šíleně řachtat.. před sundanim převodovky to bylo krásně tiché pouze nešlo za běhu motoru řadit.. řachtá to pouze na volnoběh a do 2 000 ot. pak to ztichne co vydává tento zvuk ? spojka nebo převodovka ?
  15. Ahoj, vcera vecer, kdyz jsem jel domu predemnou skočila srnka, okamzite jsem dal plnou brzdu a spojku, a jakmile jsem vse pustil a chtel jsem podřadit tak od te doby vubec nejde řadit ( spojka se chova jako kdyby nebyla seslapla). Pedal je normální a vrací se. Nekdo nejaky tip ? ze by vyskocil valecek co je na spojce a ztratil se mezi převodovkou a motorem ? (Vizualne zvenčí vse ok.)
  16. 3TFlash odpověděl na Martin_SII's téma v Elektrika
    Chyba P0480 je to v nadpisu.
  17. 3TFlash odpověděl na Martin_SII's téma v Elektrika
    Ahoj. Potřebuji poradit kde hledat chybu když při přidání plynu mi klesá ručička palivoměru když stojím na místě a nic nedělám ručička palivoměru je v normálu podle stavu paliva. Další věc co bych rád vyřešil je chyba na diagnostice kde mi to hlásí chybu nějakého relé vůbec nevím kde hledat. Měl jsem to auto do šroubku rozebrané kvůli výměně motoru tak jestli jsem nezapomněl zapojit nějaký konektor. Děkuji
  18. Prosim o pomoc.. Nasel by se tu nekdo kdo by mi poslal schema elekricke kabelaze ktere vedou z RJ motoru do kabiny ? Jedna se o motor 2.0tdi 103kw 16V Common rail ?
  19. Zdar. Mel bych dotaz ohledne elektroinstalace pri vymene motoru.. Staci pouze vymenit motor s převodovkou, řj a budíky? Nebo musim prehodit i elektroinstalací co vede z řj motoru do interiéru ?
  20. Dily vsechny mam... chci to pouze prehodit z auta do auta
  21. Ahoj, mám vozidlo s CLIMATICem, a druhé auto s CLIMATRONICem, co vše musím vytahat z druhého auta abych vše mohl zapojit do auta bez aut. klimatizace ?? má climatronic vlastní jednotku nebo bude stačit pouze do původní nakodovat že má auto climatronic ?
  22. Ahoj, nevíte někdo jaké LED diody jsou použity na podsvícení ručiček tachometru, palivoměru, otáčkoměru a teploměru ? Přestala mi svítit ručička otáčkoměru,. Tak že bych rovnou změnil barvu u všech když už to budu mít rozebrané. Pomohl by přesný TYP,. Popřípadě by se hodil i typ LED diody podsvícení cisel Děkuji
  23. Ahoj můžete mi někdo poradit jaký je LOGIN do ŘJ motoru pro zpřístupnění (PŘIZPUSOBENÍ) ? 03G906056T Abych si mohl deaktivovat omezovač atd.. Děkuji
  24. 3TFlash odpověděl na 3TFlash's téma v Elektrika
    VCDS a verzi z hlavy nevim
  25. Ahoj, byl by tu nekdo kdo vi kde sehnat labely do LCODE na supa 2? Nebo aspon poradil co kde zaskrtnout?
