Vše, co zveřejnil bryanek
Po vymene leveho zrcatka nejde safe dioda, ani zamknuti dveri dalkovym ovladanim
Ahoj, Menil sem levy zrcatko po tom, co mi ho jedna hodna pani urazila... Po vymene mi nezamykaji dvere ridice, ani nejde dioda Safe, pred vymenou vse fungovalo bezchybne.Nefunguje to ani se sundanym tapcem, tudiz kolicek u diody je volny... Funguje jen zamykani /odemykani klicem. Ani pri odpojeni zrcatka (el ovladani),ani pripojeni toho staryho. nejde DO dveri ridice, ostatni dvere funguji.Je mozny, ze po zpetnym nasazeni tapecu se neco podelalo v zamku a proto to nejde ? ( mechanik rikal ze se to obcas stava) Nebo mam patrat po necem jinym ? Diky za pripadne odpovedi F1 2004
Osvetlenie interieru
filllli : Diky moc.Pod kastlikem je mam jeste vic schovany nez ty, takze sem opravdu napojil v A sloupku.Moc diky za radu :) Uspech viz foto, dole diody v cocce, nahore led pasek. Video na http://leteckaposta.cz/283993821
Ahoj, mohl by mi prosim nekdo vyfotit ktere tri kabely to jsou za schrankou spolujezdce, co ovladaji stropni svetlo ? (stacila by mi i jen ta spinana kostra) Chtel bych si dodelat podsviceni nohou,ale nejak je nemuzu najit. Diky F1 2004 1.9tdi 74kw
Zavirani oken pri zamceni DO ?
Ahoj, podobne tema jsem tu pri prochazeni nenasel,tak se Vas chci zeptat : Mam fabii 1 rv2004 74kw (1,9tdi) Jde prosim dodelat, kdyz zamknu dalkovym ovladacem aby se vytahli okynka ? Pripadne nejaky navod na to ? ( bez drzeni cudliku) Pri podrzeni odemykani na DO okna sjednou. Pri zamykani nevyjedou ani kdyz drzim cudlik.Na klic v zamku jdou obe funkce... Na octavii co sem mel , to nekdo dodelal ze se jen zmacklo zamknuti a okna se zavreli, dost sem si na to zvyknul, dneska sem mel v praci na parkovisti stazene okno :D Hledal sem i v kodovani pro fabii a tam nic takoveho neni (https://docplayer.cz/3353492-Kodovani-a-prizpusobeni-jednotek-fabia.html)... Predem dekuji za odpovedi
Samovolné zhasnutí motoru za jízdy
Me otacky taky padli na nulu,preci jen to relatko to rozpoji a nejde tam proud,tak nemuze ukazovat...Zkus ho vymenit, za to nic nedas, a stoji malo, me stalo 200,- ...
Vymen relatko cislo 109, pod pojistkama, ovlada ridici jednotku... Moje oktavia (1999) taky samovolne obcas chcipala, a problem byl tu, pry casta zavada. odsroubuj plast s pojistkama u ridicovych dveri, vycvakni konektor spinace svetel a pojistek, dej plast stranou a vymen relatko 109.Na 90% ti to prestane delat...
