Vše, co zveřejnil jerry513
Osvetlenie kufra...
Zdravím chalani.. mam problem s osvetlením kufra... nefunguje.. žiarovka je ok.. Skúšal som ju meniť ale pri kontakte s plechom preblikla a hneď vypálila poistky na central ... neviedeli by ste mi poradiť?? Ďakujemm
Zámok dverí
Ja sa chcem tiež spýtať chalani. Až teraz, keď som si nechal kluče v kufri a auto sa zamklo. som zistil že zámok šoferovych dverí je vylámaný , v podstate je tam len diera a tak 5cm hlbšie niečo zasilikónované. Chcel by som vediet postup. Kúpa novej vložky zámku a potom? Posiela sa to do škody z klúčom aby to vyrezali či?? A ten isty probl mam aj na zamku v kufri, tiež neni Ďakujem
Popelník v loketní opěrce
- Defekt Automatu
A kde by si mi doporučil servis. bolo by vhodne na slovensku alebo morava.... a akym sposobom sa to dopravuje? cele auto alebo len prevodovka, do toho servisu myslim??- Defekt Automatu
samozrejme by som to nerobil ja... prenecham to na servis.... takže doporučuješ??? priamo do servisu co sa specialzuju na prevodovky??- Defekt Automatu
A mam poslednu otazku.. pokial by to bola trubka od chladiča, kadial olej utiekol. ked sa vymeni, da sa olej s filtrom... aka je sanca ze to pojde... alebo ako sa prejavy " spalena lamela" v prevodovke ako ste mi spominali... Diky- Defekt Automatu
Cez varovani sem to nehneal.... najprv sa vyhodila kontrolka emisie - do dilny... a prevodovka sa hodila do nudzoveho rezimu a po 50m auto zastavilo... a samozrejme sa to stalo ako inde na križovatke.... nesiel som v nudovom rezime ani dokopy 1 min...- Defekt Automatu
z predu, z lavej strany ako je oko na tazne lano- Defekt Automatu
Prave ja nevedel že je to olej z prevodovky... ked to išlo pod naraznikom... takže mysliš že prevodovka bude uplne zničena? aj keby bolo porušene len to potrubie odkial olej šiel?- Defekt Automatu
mna ešťe napadlo.. mohla by to byt aj trubka kt. vedie od čerpadla do prevodovky? že by bola predreta? lebo ked som bol pod autom zdalo sa mi že ( pokial to boli te spravne) boli pooutrhane tie držiaky kt sa mali prichitit o blok zospodu... ????- Defekt Automatu
Zdravím... týždeň od kúpi Supa ďalší a veľký problém.. V garáži som pozoroval pod autom, konkrétne pod ľavým svetlom kvapky oleja. myslel som si že je to motorový. Ale dnes som auto vytiahol auto z garáže a olej z toho miesta tiekol veľa nekvapkal ale tiekol.. hneď som išiel do servisu a auto prestalo ťahať do mierneho kopca nechcelo výjsť. Vyhodila sa kontrolka Emisie - do servisu a auto zastalo... pri opätovnom naštartovaní vpred sa nehne a na spiatočku trhá...Takže predpokladám, že to bol prevodový olej. Predtým auto radilo hladko bez trhania, z miesta pri zaradení D alebo R sa rozbehlo svižne... Viete niekto zo skúseností čo by to mohlo byť? Dúfam,že mňa oprava nezrujnuje- Zaseknutý kufor - nejde otevrit
Ok... sorry.. chyba odstranena.... bola zlomena pružinka na zámku. mechanizmus fungoval ale nevracal sa naspat...- Zaseknutý kufor - nejde otevrit
vyriešil sa ten problem? mam asi podobny....- Zaseknutý kufor - nejde otevrit
A jak si to nakonec otevrel??- Zaseknutý kufor - nejde otevrit
Zdravim Vás. Včera som riešil lavý xenon, myslel som si že je vypaleny.štarer je ok lebo som ich skušal prehodit... a nakoniec to aj tak vypaluje poistku... Ale k veci,,, može s týmto nejako súvisiet že mi nejde teraz otvorit kufor? Ked stlacim tlacitko na klucku alebo na dvera ozve sa cvakanie ale otvorit sa neda... viete mi niekto pomoct ako ho otvorit? Dakujem- Motorový olej
- Motorový olej
Zdravím... Potreboval by som poradit ohladom oleja. Kupil som si Sup. 1 r.v 2006,120kw motor. Od majitela som dostal aj olej s filtrami,že ho nestihol vmenit... Olej som samozrejme vymenil ale teraz po nejakom case som prisiel na to, že vyskozita sice sedí 5w 40. Ale špecifikacia nie Je to olej Mobil Super 3000 X1 5W-40ten ma specifikaciu VW 502.00 a 505.00 a v manuali od auta som sa docítal že by tam mal ist 507.00 je to v poriadku alebo možem poškodit motor? Ďakujem za odpoveďe - Defekt Automatu
