Zámky centrálního zamykání
Pouze dva pod madlem.
Mezipodlaha
Tapec musí aby si to sedlo , šroub je jedno jaký hlavně se tam musí dát nýtovací matice ,pro kterou je tam jen otvor v kastli.
Kryt motora
05E103729B https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/05e103729b-kryt-odlucovace-oleje-skoda-50875.html Dej tam plastový , ten nový ti stejně znovu ožere.
Výstup vzduchu ve schránce před spolujezdcem
Jednotku jsem ani nevyndával ani neodpojoval , jediné co bylo odpojeno lampička ve schránce a lampička na ,,nohy"
Po koupi nového vozu jsem byl nemile překvapen že ze schránky před spolujezdcem zmizel výstup vzduchu ,,klimy´´ na léto fajn věc . Ono těch věcí mizí čím dál víc . (2 háčky v kufru místo 3 , gumičky v předních kapsách dveří ) No tak k tomu ventilu klímy ,koukal sem že v kastlíku je na ventil stále připraven montážní otvor a na rozvodu vzduchu je taktéž pozůstatek na připojení hadice k onomu ventilu. Je pouze zslepen gumovou krytkou viz. foto. Práce na 15 min. 9 šroubků spustit kastlík ,zapojit hadici na výstup k tomu určený a ventil zacvaknout do otvoru v kastlíku. Čísla dílů : 5E0 816 355 ventil , 5E0 816 311 hadice
Mezipodlaha
Ano doděláno vlastnoručně. Podlaha fungl nová se dá sehnat na Sbazaru za 1200,- a plasty objednány s servisu , se zaměstnaneckou slevou vyšly na cca 1100,- https://www.sbazar.cz/efa60/detail/162593486-prodam
Mezipodlaha
Čísla dílů : 575 858 859 , 575 858 860 úhlové lišty , 575 858 855 podlaha , 5F9 858 841 příchytky 2ks
mapo27 změnil svou profilovou fotografii
Poziční světlo do dveří
Ano jde to ,výstražné osvětlení a k němu napojený projektor s nápisem. Zapojení do řídící jednotky dveří ,řidič + spolujezdec viz. schéma.Samozřejmě je nutno nakódovat.
Karoq - Textilná výplň dverí
@tom01Drží , nic se neodlepuje a čekal jsem cca 14 dní.
Dík za upozornění. 👍 Dle mého názoru to drží fest, ale vteřiňák to není 😄 je to jen lepidlo.
Jj na sluníčku 9 stupňů ,ale ještě jsem si tapec ohřál horkovzduškou. Začínal jsem lepit vždy z jednoho místa (viz. foto) Když se člověk někde netrefi tak to odlepit jde ,ale hodně blbě. Lepidlo ale zůstává na koberci . Pozor na to když se slepí zadní strany koberce k sobě,to je pak problém.
https://www.youtube.com/channel/UCpXDNcvzXde8XuuXJd8Ufnw
Normálně na sucho podobně jako na Youtube a materiál vypadá dobře.
Jj až bude teplejc , venku zima a v garáži taky. Pak dám vědět.
