MatyTDI
Vše, co zveřejnil MatyTDI
  1. Ahoj, prdla mi hadice od chlazení co jde kolem sahary z chladiče do motoru... číslo dílu 1k0 122 051 DL, a mám problém najít náhradu pod jiným dílem, všude to je bez obrázku, může někdo mrknout do etky? nebo jakou jinou podle čísla můžu použít? díky jestli to je jedno jestli to bude z jinýho dvoulitru (nevím jestli tam nemají něco jinak) je to tahle hadice viz obrázek
  2. Taky už mám vše v cajku... ale nevím kam na geo, byl jsem na laserovi a snížený auta to prostě nebere...takže mi to nenastavil
  3. Zítra budu řezat a rameno vezu bráchovi do práce a odpo ho budu mít a hurá odklony a nasadit kola
  4. Silentbloky už mám doma, jeden excentr mi šel povolit, druhý budu muset řezat, ale nevím kdo mi nalisuje silentblok do ramene ... nevím jestli bych to svěrákem dal, nemám žádný přípravek...
  5. Budu taky dělat zadní excentry, bude mi stačit toho wth 000 232 2x wth 000 227 2x wth 000 228 2x 1K0505541D 2x nebo fakt musím měnit obě ramena?
  6. MatyTDI odpověděl na cosby's téma v Podvozek
    moje kolečka
  7. Jeden šroub na rameni z těhlice a rameno je dole...a pružina je venku, potom jen zatlačit zpět heverem aby šel prostrčit šroub. 18 klíč Ty co laborují se sníženýma podvozkama, musí vědět, stahování pružiny je pracnější.
  8. a co docílíš tyčkama? já mam origo a nemam problém Mam taky v-max -70mm a jsem spokojený, ale chci jít o něco níž měl sem jom na golfu iv a po roce to šlo do kopru.
  9. Přesně na tý fotce co dal Cjoctavian, já škrtám.. včera jsem byl na geo a chtěl sem udělat odklony ale mam zatuhlí ten štelovací šroub v silenbloku...takže to musím rozhýbat
  10. MatyTDI odpověděl na matlasek's téma v Podvozek
    http://www.escape6.cz/kompletni-manualne-ovladana-sada-vzduchoveho-podvozku-airlift-performance-rady-performance-pro-skoda-octavia-ii-typ-1z-vcetne-rs-s-prumerem-pr-tl-55mm-id218738/ má to tady někdo?
  11. MatyTDI odpověděl na matlasek's téma v Podvozek
    Zdravim, je tu někdo kdo má zkušenosti se vzduchem? Mám v plánu si ho pořídit, nejspíš půjdu do celýho setu abych nemusel schánět vše zvlášť. má někdo ten od jomu? toho bych se bál, jejich podvozky (štelovací) stojí za prd, a nevim jak je to s kvalitou u vzduchu... na escape6 je na výběr celkem dost, vše airlift, trochu jiná cenová relace, ale kvalita. pak jsem slyšel něco o systému gas, na netu jsem našel jeden shop ale nemá tam cenu, psal sem tam email a bez odpovědi. psal sem pár lidem co mají vzduch, a všichni doporučili celý set, aby člověk nemusel furt laborovat s tlumičema a vše bylo tak jak člověk chce díky za rady
  12. koupil sem už kola s gumama... podvozek v-maxx
  13. Tak na 235/35/19 8.5j et 46 a složený o 70mm....zadek škrtá o hranu gumy, takže odklony a snad bude klid ještě nějak pořešit předek, sice je to sešroubovaný na max ale stejně by to chtělo níž...
  14. Poradí někdo?
  15. Čuste, o2 rs combi, gumy 235/35/19 8.5j et43, kola dobrý, ale vzadu při větším hupnutí mi to škrtne o tu ostrou hranu co je mezi hranou nárazníku a podběhu. Mam rs podvozek a chtěl bych ještě níž k zemi. Je nějaký řešení? Počítám, že to bude na nižším podvozku tužší, ale přeci jen tam bude šance si škrtnout. Udělat odklony? Jak to řeší s velkýma kolama a nízkym autem dík.
  16. Mě jde jen o to aby sem měl hodiny na colombu a četlo to větší sd karty.. zobrazit další věci to asi umět nebude (kvůli jednotce?) a kvůli novějším mapám, prý nejdou instalovat na starší fw
  17. Poradí někdo? tato mi neraguje po vložení cd... http://www.rnsfirmware.com/firmware-4020-for-older-units-in-europe-with-hdd-rations-60355/
  18. Umí, nebo poradí někdo? díky
  19. Ahoj mam hw h04 sw 1024, co mi tam půjde za firmware? colomb ukazuje rok 10.07.2007, auto je mr08 díky Ustí nad Labem kdo by byl schopnej to popřípadně přehrát a za kolik?
  20. Co mam to auto, tak co se rozsvítila kontrolka, jel sem to projed až do zhasnutí to auto bylo pod plynem...
  21. Když se rozsvítí kontrolka, jedu to projed do doby než zhasne... mrknu ještě na kolik procent je zaplněnej.. výceméně město, ale i mimo město...ale jestli to je to dpfko, tak to se mi ulevilo
  22. Když je regenerace, mam buď zvíšený otáčky kolem 1tis nebo se mi po delší době rozsvítí na budíkách kontrolka každopádně nevím jestli to není i tím, ale to by bylo tedy dost často...
  23. Zdravím, na octavia klubu mi nebyl nikdo schopný odpovědět co by to mohlo být... někdy při jízdě, je jedno jestli kratší nebo delší, mi auto začne dunět při jízdě, je to slyšet potom od výfuku, tam to už "prdí" mam tu jeden záznam, je v příloze. další poznatek je, že když se to tak po minutě +- uklidní, a začne to mít normální zvuk od výfuku tak se spustí sahary, jako by motor vařil, ale na budíkách mam furt 90st. Snad mi poradíte, nebo řeknete na co bych se měl zaměřit R20150628193013.mp3
