Vše, co zveřejnil p.o.d.r.y
Nefunkční prakticky vše
Presne jak rikas vypsalo to vsechno co mohlo. Tahle elektrika jako svetla, blinkry , sklopení zrcátek vsechno jde i rádio a bluetooth. proste se rozsviti cela palubovka jak vanocni stromecek a zacne to psat vsechny chyby jako - esp, servo, posilovac brzd abs, nefunkční ochrana cestujících , airbagy, kontrola tlaku v penu....
Přesně jak píšeš vše je zatuhlé jak když nemáš nastartováno takže prakticky nefunkční
Ahoj přes noc když se ráno nastartovalo auto tak ihned naskočil motor, ale vše ostatní jako servo, posilovač brzd, airbagy atd atd... vše nefunkční na přistrojovce vyskočí snad všechny možné chyby. Baterka me prijde v pohode, protože když zamykam i zrcatka se sklápějí. Zkusil sem napíchnout na diagnostiku po smazání chyb ihned všechny naskočí zpět. Nevíte po čem jít? Octavia 3 combi rok 2014 obsah 1.6 TDI 81KW
Možnosti kódování u OIII
Zdar borci všude jsem tu četl ze asistent rozjezdu do kopce jde dokodovat, ale nikde jsem tu nenašel přesný návod můžete to sem prosím postnout ?
Swing a handsfree
popřípadě jaká je přesně potřeba ta jednotka aby to komunikovalo s mým rádiem?
Swing a handsfree
ano to mám pod sedadlem jsem nic neviděl teda né nějakou krabičku pouze elektricky ovladani sedacky. A popřípadě kde koupit aby to nevyšlo na stejné peníze co nové rádio
Swing a handsfree
ju to jsem cetl ale nikde další info není jen že by mělo jak to zjistím zda-li to moje to zvládne?
Swing a handsfree
Ahoj mám dotaz a nikde jsem tu v tématech nenašel stejný problém. Jde s tímto rádiem dodělat připojení telefonu a handsfree? Je to v Superb II rok 2009
- Import POI do navigace Columbus - radary ČR (nebo jakékoliv jiné)
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Ted jsem toto přesně udělal máš nějaký obrázek jak se ti body ukazují? Protože me se to nahralo vse ok i podle obrazku ale v navi to neukaze ani tuk a kdyz chci dat vybrat zvláštní cíle tak je to šedivé . Ale to viz obrázek mám stejně
Spíše bych byl radši jen nové mapy na CD ta kombinace sd karty a cd není prý moc bezpečná
Tak ja potřebuji výhradně ČR a to mi west bude stačit ne?
Ahoj borci poradíte někdo kde stáhnout funkční nejnovější mapy do Columbusu? Nejlépe i s těmi body aby byly vidět benzínky atd.... Ty co mám tak spousta silnic co je dávno předělaná to ukazuje leta staré trasy apod....
to už nenaskakuje nahral sem znovu soft je tam ted spravny jak ma byt jen ten zvuk nejde takze jedine VAG jo?
Je nějaký fix, který dokáže to aby mi opět šel z repráků zvuk? Vše funguje maxidot a multi... jen ten zvuk abych nemusel přes VAG, kterej nemám
Cus kluci tak se opet hlásím nevíte proc kdyz dam trojhmat aby naskocil bootovaci rezim po nejake chvilce naskoci na columbu VW schéma? tedy červeno šedivé a rozhodí se nejspíš kodovani radia pac nejde zvuk?
Ridici jednotka pro columbus
Nikdo neví?
Zdravím shanim ŘJ pro octavia 2 před FL. Rádio Columbus. Aby se zobrazoval obraz na rádiu a ne jenom akustické pipani. Mám v zadu tažné (nepoužívám) ale kdyby náhodou. Combi rok 2008, manuál 6st. A nevím přesně číslo jednotky mám parkovaky v predu i v zadu. Prosím o radu. Našel jsem jednotku ale nevím zdali je to ta správná pouze vím ze tam má být parkhilfe 8K. Je jich tolik ze nevimnevím
Columbus - aktualizace map
Tak takhle jsem to přesně dělal, ale po vložení DVD se mě to nezeptá na to uložení. Jedině když zmáčknu NAV a dam pak tlačítko pro vysunutí dvd tak to napíše že se data ukládají a možnosti vysunout, oznámit po uložení nebo zpět. Jenže zde se děje to že jak je dole lišta se stavem instalace když doběhne až do konce cca po 30 minutách skočí opět na začátek je to normální postup instalace? Mám tedy počkat až to po druhé dojede dokoce? Je zima nechtěl sem být v autě hodinu a více
Ahoj tak podle tvého návodu jsem přesně dělal. Když vložím SD kartu přehraje testovací zvuk, zmáčkl jsem trojkombinaci , vyplo se a vyskočil boot abych vložil instalační CD. To jsem udělal, znovu se restartovala a nakočilo jako že nabíhá ten instalační proces (viz obrázek) Po tom až doběhlo dokonce mělo vyskočit právě hlaška o instalaci kterou na displeji máš potvrdit - jenže zde je to u mě právě jinak ta hláška nevyskočila a navi se pouze zrestartovala a naběhla po chvíli normálně jako když ji obyčejně zapneš. Nějaká rada kde by mohl být zakopaný pes? Mohl by být problém, že mapy mam na DVD a ne CD? vypalováno přes imgburn rychlostí nejmenší
Jeste odbočím dokáže mi nekdo říct proč na kolumbusu mam tlačítko PHONE ale tel tam proste nejde při zmáčknutí se pouze vypne na rádiu zvuk
prosimte to je odkaz na prvni stranu tohoto tématu z roku 2007
Ty mapy jsou nejdůležitější pro mě soft je až na druhem místě
